Poola või Leedu eterniit
Lugemata postitus Postitas veljo57 »
(väidetavalt parem värvikvaliteet) võrreldes Leedu eterniidiga.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Poola või Leedu eterniit
Kvaliteet tundub parem olevat.
Lugemata postitus Postitas Pump »
Värvitud plaatidel aga on vahe päris suur. Siin on siis võrdlused:
Leedu eterniit AKMENE: Mõõdud on 1750 x 1130 mm. tavalise värviga. Garantii värvile 5 aastat.
1 plaat kattab 1,68m2
Poola eterniit IZOPOL: Mõõdud on 1875 x 1150 mm. karastatud värviga. Garantii värvile 15 aastat. Izopoli laine on ka 1,5 korda väiksem,vaadates kaugelt on selline tunne,et katusel on hoopis katusekivi .
1 plaat kattab 1,79m2
Värvitud IZOPOLi ostmine tähendab seda et võidad kvaliteediga ja katuse väljanägemusega ja ka mõni kord ka paigalduse kiirusega. Näiteks,kui viilu pikkus on 6,9jm. siis saab panna kas Poola plaadid 4 tükki 15sm. ülekatega või siis Leedu plaadid 4 tükki ja veel üks poolik-plaat.
IZOPOLI miinuseks on kahjuks ainult see,et plaat on kallim AKMENE plaadist.
Lugemata postitus Postitas kalle292 »
Lugemata postitus Postitas Pettunud ostja »
Nüüd pole siis muud, kui enda kuludega tuleb uuesti värvida. Sama olukord oli ka naabrimehel. Tema katusel tekkisid kummalised laigud 2-3 aasta pärast katusele ja garantii alla asi ei käivat. Samuti Poola plaat!
Ootaks küll aga informatisooni teiste sarnaste kogemuste kohta või miks kõik siin Poola plaati kiidavad?
Ise ostsin ka põhjusel, kuna lubati värvile 15a garantiid. Kuurile panen kindlasti nüüd Akmene plaadi.
Lugemata postitus Postitas Poola eterniidi müüja »
Oleme mitu aastat tegelenud Poola eterniidi müügiga ja ka paigaldusega. See jutt mida sa kirjutasid ei vasta tõele-garantii Poola IZOPOL eterniidile 15 aastat ja seda saab näha ametlikus garantiisertifikaadis:Pettunud ostja kirjutas:Värv koorub maha Poola plaadil. Katus peal seitse aastat. Uurisin ka tehasest, garnatii Poola plaadile värvi puhul on viis aastat. Sellise vastuse sain otse siis tehasest! Kui keegi oskab öelda, mille alusel väidetakse garantiid olevat 15aastat? Meile väitis müüja, enam aga antud müüja ei tegutse. Usun, et ka sel hetkel oli garnatii värvile viis aastat, kuid müüja "luiskas" tingimusi paremaks.
http://www.hot.ee/izopol/index_files/IZ ... rantii.pdf
Kui aga tegu oli valesti paigaldatud plaadiga-siis oled süüdi ise.
5 a. garantiit antakse tavaliselt Akmene värvile,seega paistab,et kirjutad hoopis
Leedu materjalist...
Tahaks näha pilte sellest katusest,võid saata need ka meile info@kattex.ee
Saadame need Poola tehasele ja juhul,kui see on reaalselt praak,anname 100%,et need vahetatakse ära.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Expert »
Kaupmehe amet on müüa,seega ei imesta,et värvile 25 aastat garantiid ei lubatud.
Lugemata postitus Postitas kasnii60 »
Ega kilet vahele pole vaja, sest vanasti ju ei pandud?
Suur tänu vastamast ja hea nõu eest!Expert kirjutas:Kilet pole vahele vaja,ajab sindli hapnema.Edu !
"Suured targad" käsevad kindlasti kile panna kuigi meil on viilkatuse all ka 3 tuulutusakent .
.....ja kindlasti veel sindli alt ära võtta!Külaline kirjutas:Suur tänu vastamast ja hea nõu eest!Expert kirjutas:Kilet pole vahele vaja,ajab sindli hapnema.Edu !
Tehase enda kodulehel on selgelt info üleval, kus on kirjas, et plaadile 15a garantii ja värvile 5a garnatii! Mida Poola eterniid müüjad siin õigustuseks "lubavad"?
Lugemist ka teistele huvilistele - http://www.cembrit.pl/Admin/Public/DWSD ... roFala.pdf
Viimasel lehel on garantiist juttu.
Lugemata postitus Postitas Joonas1969 »
Õe mees paigaldas enda vanemate talule vist neli aastat tagasi baltilaine plaadi ja kahjuks pean "kadedusega" mainima, et see katus näeb välja nagu uus.
- On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
http://eterniit.ee/est
- restauraator
- On tänatud: 1 kord
Täna tehtud pildid. Ererniitkatused ilmselt veel viie-kuuekümmnendatest aastatest, möödunud sajandist
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/1714298.JPG
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/1714299.JPG
pole ju paha! Aga kurb on, et kõik see kipub enamasti trapetsprofiili alla ää kaduma
restauraator kirjutas:Nõuka aegset garantiid võib näha siit:
Kurb tõesti. Mõnus nostalgia!
Lugemata postitus Postitas eterniit1 »
Lugemata postitus Postitas Kinnu »
- pikk88
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 39 korda
Väiksemaid mõrasid on palju seal katuse osas, mis on keskpäevase päikese poolne.
- On tänatud: 11 korda
Vesi läheb kruvi august läbi, kruvi kohalt puit hakkab mädanema ja plaadid 10 aasta pärast lendama. Kruvi peab ikka nii tugevalt olema, et tihend vett august läbi ei laseks.
Viga võib aga olla selles, et katus on liialt kõver või on roovitus liialt hõreda sammuga. Sel juhul plaadid saavad suuri lisapingeid.
Lugemata postitus Postitas Katus VR »
