Poola või Leedu eterniit
Postitatud: 12 Juul 2009, 10:46
Postitas veljo57
Tänud, kui keegi annab informatsiooni või on kogemusi, kas Poola kallim eterniit väärib oma hinda
(väidetavalt parem värvikvaliteet) võrreldes Leedu eterniidiga.
Re: Poola või Leedu eterniit
Postitatud: 12 Juul 2009, 21:19
Postitas Robi 1
Poola .
Postitatud: 13 Juul 2009, 20:56
Postitas Rostfrei
Uurisin tausta 35 a. vana eterniidi vahetamiseks, valik langes samuti Poola tootele.
Kvaliteet tundub parem olevat.
Postitatud: 13 Juul 2009, 21:10
Postitas Sten Simpelson
Muidugi Poola...
Postitatud: 13 Juul 2009, 21:25
Postitas Pump
Värvimata plaatidel on ainult mõõtude ja lainesuuruse vahe-materjali kvaliteet on ühesugune,garantii ka mõlematel 15 aastat materjalile.
Värvitud plaatidel aga on vahe päris suur. Siin on siis võrdlused:
Leedu eterniit AKMENE: Mõõdud on 1750 x 1130 mm. tavalise värviga. Garantii värvile 5 aastat.
1 plaat kattab 1,68m2
Poola eterniit IZOPOL: Mõõdud on 1875 x 1150 mm. karastatud värviga. Garantii värvile 15 aastat. Izopoli laine on ka 1,5 korda väiksem,vaadates kaugelt on selline tunne,et katusel on hoopis katusekivi .
1 plaat kattab 1,79m2
Värvitud IZOPOLi ostmine tähendab seda et võidad kvaliteediga ja katuse väljanägemusega ja ka mõni kord ka paigalduse kiirusega. Näiteks,kui viilu pikkus on 6,9jm. siis saab panna kas Poola plaadid 4 tükki 15sm. ülekatega või siis Leedu plaadid 4 tükki ja veel üks poolik-plaat.
IZOPOLI miinuseks on kahjuks ainult see,et plaat on kallim AKMENE plaadist.
Postitatud: 19 Juul 2009, 00:04
Postitas kalle292
ikka poola oma,leedul on praaki palju,head suve
Postitatud: 12 Apr 2010, 12:37
Postitas Pettunud ostja
Värv koorub maha Poola plaadil. Katus peal seitse aastat. Uurisin ka tehasest, garnatii Poola plaadile värvi puhul on viis aastat. Sellise vastuse sain otse siis tehasest! Kui keegi oskab öelda, mille alusel väidetakse garantiid olevat 15aastat? Meile väitis müüja, enam aga antud müüja ei tegutse. Usun, et ka sel hetkel oli garnatii värvile viis aastat, kuid müüja "luiskas" tingimusi paremaks.
Nüüd pole siis muud, kui enda kuludega tuleb uuesti värvida. Sama olukord oli ka naabrimehel. Tema katusel tekkisid kummalised laigud 2-3 aasta pärast katusele ja garantii alla asi ei käivat. Samuti Poola plaat!
Ootaks küll aga informatisooni teiste sarnaste kogemuste kohta või miks kõik siin Poola plaati kiidavad?
Ise ostsin ka põhjusel, kuna lubati värvile 15a garantiid. Kuurile panen kindlasti nüüd Akmene plaadi.
Postitatud: 12 Apr 2010, 21:04
Postitas Poola eterniidi müüja
Pettunud ostja kirjutas:Värv koorub maha Poola plaadil. Katus peal seitse aastat. Uurisin ka tehasest, garnatii Poola plaadile värvi puhul on viis aastat. Sellise vastuse sain otse siis tehasest! Kui keegi oskab öelda, mille alusel väidetakse garantiid olevat 15aastat? Meile väitis müüja, enam aga antud müüja ei tegutse. Usun, et ka sel hetkel oli garnatii värvile viis aastat, kuid müüja "luiskas" tingimusi paremaks.
Oleme mitu aastat tegelenud Poola eterniidi müügiga ja ka paigaldusega. See jutt mida sa kirjutasid ei vasta tõele-garantii Poola IZOPOL eterniidile 15 aastat ja seda saab näha ametlikus garantiisertifikaadis:
http://www.hot.ee/izopol/index_files/IZ ... rantii.pdf
Kui aga tegu oli valesti paigaldatud plaadiga-siis oled süüdi ise.
5 a. garantiit antakse tavaliselt Akmene värvile,seega paistab,et kirjutad hoopis
Leedu materjalist...
Tahaks näha pilte sellest katusest,võid saata need ka meile
info@kattex.ee
Saadame need Poola tehasele ja juhul,kui see on reaalselt praak,anname 100%,et need vahetatakse ära.
Postitatud: 12 Apr 2010, 21:10
Postitas Expert
Ei ole üks parem kui teine,eterniit on eterniit olgu ta Poolas või Leedus tehtud,kõik on ühe tehnoloogia järgi.Isegi hästi läinud,et 7 aastat vastu pidanud.Lumi,jää,vihm,viis aastaaega ja valitsev partei teevad oma töö selle värviga.
Kaupmehe amet on müüa,seega ei imesta,et värvile 25 aastat garantiid ei lubatud.
Postitatud: 13 Apr 2010, 09:10
Postitas kasnii60
Kas kellelgi on kogemust 60 a. vanale sindlikatusele uue eterniidi pealepanemisega? Sindel on all korras, aga eterniit tahab pealt väljavahetamist.
Ega kilet vahele pole vaja, sest vanasti ju ei pandud?
Postitatud: 13 Apr 2010, 17:51
Postitas Expert
Kilet pole vahele vaja,ajab sindli hapnema.Edu !
Postitatud: 14 Apr 2010, 08:38
Expert kirjutas:Kilet pole vahele vaja,ajab sindli hapnema.Edu !
Suur tänu vastamast ja hea nõu eest!
"Suured targad" käsevad kindlasti kile panna kuigi meil on viilkatuse all ka 3 tuulutusakent .
Postitatud: 14 Apr 2010, 08:47
Külaline kirjutas:Expert kirjutas:Kilet pole vahele vaja,ajab sindli hapnema.Edu !
.....ja kindlasti veel sindli alt ära võtta!
Postitatud: 14 Apr 2010, 16:39
Pettunud Poolaka müüjates ja plaadis!
Tehase enda kodulehel on selgelt info üleval, kus on kirjas, et plaadile 15a garantii ja värvile 5a garnatii! Mida Poola eterniid müüjad siin õigustuseks "lubavad"?
Lugemist ka teistele huvilistele -
http://www.cembrit.pl/Admin/Public/DWSD ... roFala.pdf
Viimasel lehel on garantiist juttu.
Postitatud: 14 Apr 2010, 17:40
Postitas Joonas1969
Ka ise panime viis aastat tagasi Poola plaadi. Probleeme pole, natuke tuhmiks on plaat võib-olla läinud. Küll sai aga antud plaat valitud ka just tänu 15-aastasele värvigarantiile. Viimasest postitusest aga selgub, et värvile on siiski ainult 5-aastat garantiid? Jääb mulje, et ka meid on petetud. Loodame, et plaat ikka vastu peab.
Õe mees paigaldas enda vanemate talule vist neli aastat tagasi baltilaine plaadi ja kahjuks pean "kadedusega" mainima, et see katus näeb välja nagu uus.
Postitatud: 14 Apr 2010, 21:04
Postitas küttevahetaja
Leedukatel 20a garantiid?
http://eterniit.ee/est
Postitatud: 14 Apr 2010, 21:53
Postitas restauraator
Nõuka aegset garantiid võib näha siit:
Täna tehtud pildid. Ererniitkatused ilmselt veel viie-kuuekümmnendatest aastatest, möödunud sajandist
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/1714298.JPG
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/1714299.JPG
pole ju paha! Aga kurb on, et kõik see kipub enamasti trapetsprofiili alla ää kaduma
Postitatud: 15 Apr 2010, 08:56
Kurb tõesti. Mõnus nostalgia!
Postitatud: 28 Mai 2018, 11:18
Postitas eterniit1
Hea ülevaate plaadi hindadest ja lisatarvikutest saab
https://www.katusekaupmees.ee/tooted/eterniit
Postitatud: 28 Mai 2018, 13:23
Postitas Kinnu
Olen Poola eterniidis suht pettunud, olnud 10 aastat majal peal ja värvi pinnakihti on tulnud mõrad. Mõrad muutuvad valkjateks, kuna hakkab sealt tsementi vms välja ajama. Neid mõrasid muidugi maapinnalt näha pole, aga katusel käies on küll ikka üsna rõve vaatepilt. Ühel kevadel sulas lume alt üks plaat eriti valkjana välja (punane katus), alguses mõtlesin, et mingi kajakas sittunud plaadi täis. Proovisin seda valged jama pesta ka,aga ei aidanud. Uut plaati ostma minnes sai esindajale kirutud tema uhket materjali, mis pidi 60+aastat majal püsima. Pidin ise süüdi olema, et kruvid liiga kinni keerasin, seib pidi jääma vabalt keerlema kruvi alla, ei mäleta küll, et ostma minnes oleks sellest juttu olnud.
Postitatud: 29 Mai 2018, 07:25
Postitas pikk88
Üks pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna...
Postitatud: 30 Mai 2018, 13:13
Postitas Kinnu
See on see ekstreemne "kajaka sitane" plaat, mille välja vahetasin
https://drive.google.com/open?id=1v-jGe ... KNW48VxXtT
Väiksemaid mõrasid on palju seal katuse osas, mis on keskpäevase päikese poolne.
Postitatud: 31 Mai 2018, 09:21
Postitas meelis11
Kuidas see kruvide liigne pingutamine need mõrad saaks teha? Saaks veel kuidagi aru, kui need oleks kruviaukude läheduses...tundub otsitud vabandus olevat.
Postitatud: 01 Juun 2018, 05:57
Kui kruvid jätta lõdvalt, siis tihend ju ei tööta. Mis selle kruvi tihendi mõte siis üldse on? Kruvidel on tiivakesed, mis üsna suure augu eterniidisse puurivad.
Vesi läheb kruvi august läbi, kruvi kohalt puit hakkab mädanema ja plaadid 10 aasta pärast lendama. Kruvi peab ikka nii tugevalt olema, et tihend vett august läbi ei laseks.
Viga võib aga olla selles, et katus on liialt kõver või on roovitus liialt hõreda sammuga. Sel juhul plaadid saavad suuri lisapingeid.
Postitatud: 05 Juun 2018, 23:01
Postitas Katus VR
Ilmselt on tegu kõvera katusega. Samas probleem võib olla ka selles, et nurgad ei ole lõigatud ja augud ei ole puuritud või paigaldatud Poola eterniit Leedu kruvidega, mis ei sobi poolakale. Naabermaja katusel on sama värvi Poola eterniit peal rohkem kui 10 aastat ja minu arvates siiamaani nagu uus.
