LAGI MÄRG aga KATUS TERVE ???
IF
Lugemata postitus Postitas IF »
Re: LAGI MÄRG aga KATUS TERVE ???
- restauraator
Ardi
- On tänatud: 3 korda
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas aaste »
Ardi kirjutas:Ma olen vaadanud,et profiilplekki kruvitakse kinni laine põhjast,aga mitte pealt.Kui ma omale profiilplekist katuse teeksin,siis paneksin kruvid laine harjalt ja selleks eelnevalt sobiva paksusega liistu sinna alla kuhu kruvid tulevad.Ei ole mul usku neisse kruvide veekindlusesse.
Lugemata postitus Postitas M.Koppel »
Puht uudishimust küsiksin, et kuidas sa neid liiste sinna paigaldad laineharjade alla???Ardi kirjutas:Ma olen vaadanud,et profiilplekki kruvitakse kinni laine põhjast,aga mitte pealt.Kui ma omale profiilplekist katuse teeksin,siis paneksin kruvid laine harjalt ja selleks eelnevalt sobiva paksusega liistu sinna alla kuhu kruvid tulevad.Ei ole mul usku neisse kruvide veekindlusesse.
Ardi
Lahtisena ja kasutaksin pikemaid kruvisid,mis läbi liistu roovini ulatuks.M.Koppel kirjutas:Puht uudishimust küsiksin, et kuidas sa neid liiste sinna paigaldad laineharjade alla???Ardi kirjutas:Ma olen vaadanud,et profiilplekki kruvitakse kinni laine põhjast,aga mitte pealt.Kui ma omale profiilplekist katuse teeksin,siis paneksin kruvid laine harjalt ja selleks eelnevalt sobiva paksusega liistu sinna alla kuhu kruvid tulevad.Ei ole mul usku neisse kruvide veekindlusesse.
Mul pole usku,et temperatuuri kõikumiste ja tuule mõjul ei annaks mõni kruvi sedavõrd järgi,et vesi ei võiks pääseda läbi.Ja mis siis saaks,kui puidtkarkass majal vihmavesi villa sisse jookseks?
Eestikinnisvara
Tegelikult on asi järgmine, et vali profiilplekk, millel on min. 10 aastat garantiid. Kui tuule ja vihmaga hakkavad kruvid ennast välja keerama või katus "mädaneb" läbi - on kuhu pöörduda.
Ardi
Ja siis ehitatakse uus maja või,kui vill märg ja karkassis mädanik sees?Eestikinnisvara kirjutas:OT: Haistan siin profiilplekki tootvate firmade vandenõu...![]()
Ardi
Ja see kile või kate on ilma naela(kruvi) aukudeta ja seega 100% veekindel?ponkskar kirjutas:Ega need kruvid ei peagi 100% vett kinni, varem või hiljem hakkab ilmselt ikka kuskilt läbi ajama, aga selleks pannaksegi katusekatte (pleki, eterniidi, kivi jt.) alla vastav kile, kate vms, mis siis ei lase sademetel konstruktsiooni siseneda.
Eestikinnisvara
- restauraator
Lugemata postitus Postitas volvo s27 »
Klaabu
Lugemata postitus Postitas Klaabu »
- saepuruplaat
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas Busta »
Jah, need tulevad ja viskavad puusalt midagi kinni ja tõmbavad leelet. Poole aasta pärast on "spetsialistid" turult kadunud ja püüa tuult väljalEestikinnisvara kirjutas:Ardi, ära karda nii palju! Ja jäta katuseehitus spetsilistidele. (Kui sul peaks kunagi vajadus tekkima)
Ei ole vaja olla ehitusspets, et aru saada- kruvi peab olema laine pealt. Vanasti pandi eterniiti niimoodi ja polnud mingit kilet all ning pidas küll.
Eisaa aru kuidas sa neid laike nägid, minul paistab pööningul ainult tuuletõkkeplaat ja aluskate on ju ka veel pleki all.Klaabu kirjutas:altpoolt vaadates oli peale vihma näha märgi laike kruvide kohas
maik
Millises standardis see kirjas on?saepuruplaat kirjutas:eriti nende tihendid. Noid tuleb välja vahetada ca iga 6-7 aasta tagant.
Raibert
Lugemata postitus Postitas Raibert »
Kivikatusepuhul tuule ja tuisuga läheb ka vesi-lumi kivide vahelt läbi.
Eestikinnisvara
Busta kirjutas:Jah, need tulevad ja viskavad puusalt midagi kinni ja tõmbavad leelet. Poole aasta pärast on "spetsialistid" turult kadunud ja püüa tuult väljalEestikinnisvara kirjutas:Ardi, ära karda nii palju! Ja jäta katuseehitus spetsilistidele. (Kui sul peaks kunagi vajadus tekkima)![]()
Tore mees siia siginenud! Tegid mu pühapäeva kohe rõõmsamaks
Tegele äkki OMA spetsiifikaga edasi?
