plekkkatus
kaasomanik
plekkkatus
Lugemata postitus Postitas kaasomanik »
Tere. Sai tellitud tuntud firmast plekkkatus eterniidi asemale. Eterniit võeti maha, täislaudis looditi liistudega sirgeks. Kohati pandi kaks lauast tehtud klotsi alla ja kõik löödi naeltega kinni. Nüüd on kuri kahtlus, et selle katuse võib tuul minema viia. Räägiti, et see pole enam eterniit, et see võtvat nüüd kergemini tuult alla. Teab keegi sellest midagi? Lisan ka pildis kus poolikust katusest kus on alles roov kile peale löödud.
uus katus 004.JPG (82.51 KiB) Vaadatud 6081 korda
uus katus 003.JPG (75.39 KiB) Vaadatud 6080 korda
lauri1988
Re: plekkkatus
Lugemata postitus Postitas lauri1988 »
ooda misasja?kas siis disdantsliiste ei pandudki w?ei noh igasugu mehi nähtud.
Üldehitus Tartumaal. 53423445
Tehtud Tööd: http://fotoalbum.ee/photos/ecoehitus
eco.ehitus@mail.ee
Re: plekkkatus
Oi paska. Distantsliist paistab, et on pandud. Aga vist kiiruga valele poole kilet. Kui saladus pole, kes see tuntud firma oli.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: plekkkatus
Kuna distantsi all on veel täislaudis, siis peaks olema tegelikult distants nii allpool kui ka pealpool kilet. Ehk et tuulutus peaks nii allpool kui ka pealpool kilet kõik niiskustkartva kuivaks tõmmama.
Hetkel mädanevad roovid ära kui plekki peaks kuhugi mõni auk roostetama.
Oleks distants pandud kile peale, siis tuulduks vähene veetilk sealt ära ja suurem voolaks mööda kilet räästapidi välja.
vanaema on sul veteran...
aivar0102
Re: plekkkatus
kaasomanik kirjutas:Tere. Sai tellitud tuntud firmast plekkkatus eterniidi asemale. Eterniit võeti maha, täislaudis looditi liistudega sirgeks. Kohati pandi kaks lauast tehtud klotsi alla ja kõik löödi naeltega kinni. Nüüd on kuri kahtlus, et selle katuse võib tuul minema viia. Räägiti, et see pole enam eterniit, et see võtvat nüüd kergemini tuult alla. Teab keegi sellest midagi? Lisan ka pildis kus poolikust katusest kus on alles roov kile peale löödud.
Mis seal lepingus ja lepingu lisades kirjas on ?
Tööde ja konstruktsiooni kirjeldust võiks küsida ju ?
Või oli kirjas, et teeme katuse ?
Raha makstud juba ?
Palun pange ikka kirja mida tehakse ja kuidas, rääkimisest võib väga erinevalt aru saada.
Ivar80
Re: plekkkatus
Lugemata postitus Postitas Ivar80 »
Täitsa huvitav, sellist asja pole juba mitu aastat näinud, et roov lüüakse otse kile peale, seda peaks ju iga katusepaigaldaja teadma, et roovi ja kile vahele peab jääma tuuldumis vahe. Kiilutamisest nii palju kui nad lõid kaks klotsi korraga sajase naelaga siis ona jama aga kui lüüa igast lauast eraldi sajane läbi lüüa ei juhtu midagi. Roovil liitekohti kah liialt palju järjestikku ühe joone peal, soovitav oleks üle ühe, võibolla on see tingitud materjali säästmisest.
Huvipärast veel, milleks see täislaudis roovi alla vajalik oli.
Saada meil ivar9@hot.ee või helista 53459891, vaata pilte http://album.ee/Ivar80
AJ
Re: plekkkatus
Lugemata postitus Postitas AJ »
Paistab,et see on katusepaigaldajate aprillnali... :D
Kus on distantsliist? Miks see katusekile on pingetatud?
:banghead: :banghead: :banghead:
kaasomanik
Re: plekkkatus
Eks plekk sai ostetud koos paigaldusega. Ei teadnud, et see katus on nii ära vajunud. Kui jaole sain, siis olid liistud juba klotsikesega ära rihitud. Nüüd ongi küsimus, et kas nii see katus püsib või lõhenevad lühikesed klotsid pooleks ja pudisevad hoopis ära. Terve katus toetub ju ainult neile ja kitsatele liistudele. Tuulutus pidi harja kaudu toimuma.
janek179
Re: plekkkatus
Lugemata postitus Postitas janek179 »
Tõsiselt kurb on jälle sügisel lugeda uudiseid, et tuul tõstis katuse naabrite hoovi ja maandus liivaksti kus õnneks ei olnud sellel hetkel lapsi mängimas. Loodan, et ei ole veel maksnud rahasid ära. Roovitus ei pea seal küll pikalt vastu. Tuulutust ei toimu seal küll kuidagi.
katusetark
Re: plekkkatus
Lugemata postitus Postitas katusetark »
Tere :hello:
Ei hakka siin juba räägitut kordama, mis on mõistagi tõsi aga firma nime mis sellist kvaliteeti pakkub võiks kõigile teadmiseks siia ülesse panna küll.
Lugupidamisega
Katusetark
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Re: plekkkatus
Sooviks samuti firma nime :lol:
