Karkassmaja lagi.
coeng3
On tänanud: 9 korda
Karkassmaja lagi.
Lugemata postitus Postitas coeng3 » 29 Mär 2019, 09:52
Kas tuleohutuse tagamiseks peab karkassmaja lakke paigaldama vaid kipsplaadid ? Laes on sõrestik 50x50 prussid 400mm vahedega. Või sobib ka mõni muu materjal ? Näidispilt lisas. Ärme kirjuta, et "vaata projekti" jne..Lihtsalt küsimus.
rein113
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 32 korda
Re: Karkassmaja lagi.
Lugemata postitus Postitas rein113 » 29 Mär 2019, 13:51
Sa ei pea sinna midagi paigaldama.
On ju tehtud ka papist ja laudisest lagesid.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Elentino
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Elentino » 01 Apr 2019, 21:55
See sõltub rohkem ruumi kasutus otstarbest. Katlamajal ja elutoal erinevad tuleohutus nõuded ju.
Elentino teostab üldehitust!
coeng3
On tänanud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas coeng3 » 01 Apr 2019, 22:09
Ikka elutoad ja köök, aga tuli info , et kuskil olid jamad, tuleohutuse mõttes käskisid inspektorid laepaneelid maha võtta ja kipsi kõigepealt alla panna. Ju siis kuulujutu tase.
Elentino
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Elentino » 01 Apr 2019, 22:38
Vahelae aluspinna (lae) pinnakihi tuletundlikkuse klassiks peab olema D-s2, d2 (V2/-).
Laevoodrina võib seega kasutada nii puitu kui tavalisi, sisetingimustes kasutamiseks sobivaid ehitusplaate.
