Vahelae kandevõime
andres2110
Vahelae kandevõime
Lugemata postitus Postitas andres2110 » 09 Mai 2018, 12:02
Mure selline: ruum 6x6m ja oleks vaja vahelage teha. Teise korruse laius tuleb 4m ja teisel korrusel magamistuba. Vahelae talad tulevad 50x200mm. Need kindlasti ära ei kanna. Kui lisada liimpuittala 30x20cm ja kinnitada laetalad kandadega sellele risti siis kas oleks ok? Või tuleks liimpuitalala panna keskele veel toestus alla?
Ette tänades,
On tänatud: 12 korda
Re: Vahelae kandevõime
Lugemata postitus Postitas kunn24 » 09 Mai 2018, 22:37
viewtopic.php?t=20230 Kust võtad, et 50x200 ära ei kanna? Küss on koormuses, läbipaindes, talade tiheduses. Lisaks võid oma 4 m laia pööningu seinte tagant talad siduda tõmbetaladega sarikatega, siis jääb sisuliselt tööle 4 m tala, mis on lisaks sarikatega seotud jätkuvtala. Pööra tähelepanu, et tabel on tugevussorteeritud puidu kohta, c24. Sisuliselt tähendab see, et tõmbeosas ei tohi olla oksapoegagi. Samas tala ristlõike keskel oks reeglina ei tähenda midagi, kuna seal on pinge 0-lähedane. Liimpuittala 30x20 tundub sellise onni jaoks olema tõsine roppus. Probleem laetaladega alles ALGAB silde pikkusest 6m, kuna pikemat puitu laiatarbesse ei tehta ja on vaja eritellimust või oma metsa. Kui matsu ei jaga selle jutu põhjal, pöördu inseneri poole.
Bürokraatia sünnib idiootidest.
Jürto
Lugemata postitus Postitas Jürto » 09 Mai 2018, 23:18
Minu professionaalsel hinnangul on siia ainuõige lahendus 500x500 liimpuittala. Miinimum. Alla selle pole lihtsalt mõtet.
Ennetan ka teisi professionaale kes tahes tahtmata kohe-kohe ilmuvad ja küsin nende eest ära - kas soojustus on ikka 500mm miinimum parimat villa mis turul saada? Alla selle pole lihtsalt mõtet. Punkt.
