Mitmel pool olen märganud, et katuse neeludele on paigaldatud ka neelekatteplekk. Toode ASil on lausa selline artikkel olemas (on neelualusplekk ja -katteplekk). Ruukil sellist toodet valiks ei ole.
Mõtlen, mis ma mõtlen ja välja ei mõtle, milleks see hea on....
Loogika ütleb, et vett satub sinna ainult niipalju kui sajab, ülejäänud jookseb selle alla (neelualusplekile). Lisaks hakkab talvel lumi ja jää sinna kinni jooksma ja seda lõhkuma. Igasugused puulehed jäävad samuti sinna vahele kinni.
Toode ASile see plekk väga meeldib, kuna panevad lausa enda reklaampiltidele selle (postkasti tuli vastav reklaam)
Targad kõnelge, mis pärast seda vaja on?
Neelukatteplekk
Re: Neelukatteplekk
Lugemata postitus Postitas Plekimees »
See on neile, kes ei oksa neelu ilusti ja sirgelt lõigata.
Re: Neelukatteplekk
Lugemata postitus Postitas Erki (AS Toode) »
Neelukatteplekk on tõepoolest vajalik vaid juhul, kui neelus profiilpleki lõikamine ebaõnnestus ja seda on vaja varjata. Muidu tuleks teda pigem vältida, korjab enda alla aegadega sodi ja seda sealt lihtsalt kätte ei saa. AS Toode kindlasti seda väga ei armasta, vaikimisi pakkumistele ei pane ja need üliharvad korrad kui seda ostetakse, lähevad kõik kehva lõike varjamiseks. Siiski on ka teadlikke soovijaid, kuid oma soovi sisu nad põhjendada ei oska ja pigem püüame neid ümber veenda. Soomes aga on kunagi Rannila seda ilmselt huvist rohkem müüa teinud ära hiilgava müügitöö ja seal on neelukatteplekk tavapärane. See, et see plekk on meie ühel reklaampildil, on tõesti juhus ja ma ei oska vastata, miks sellel majal seda kasutati. Seal pandi plekk paika pere enda jõududega ja tulemus sai väga korralik, aga neelukatteplekk on seal tõesti. Õnneks see maja asub lagedal maal, nende neel vast nii kiirelt risust ei ummistu. Kui juba neeludest rääkida, siis mina rõhutaks hoopis neelupõhjapleki kvaliteeti. Palju palju näeme kliente, kes neelupõhjaplekiks leiavad kuuri alt vana tsinkpleki tahvleid ja kuna neeluplekk on üsna kallis asi, siis kasutavad oma vana head leidu. Neelupõhjaplekk on kõige raskemas seisus korrosiooni seisukohalt olev lisaplekk ja peaks olema kvaliteetsem (või kindlasti samast materjalist kui muu katuseplekk) kui ülejäänud katusekate. Sama loogika kehtib ka kruvide kohta - mis kasu on 50 aastasest vägevast plekkkatusest kui seda hoiavad kinni olematu tsingikihiga kruvid? Kokkuhoid 200 ruuduselt katuselt umbes 25 eurot! Ja see on meie plekk-katuste maastikul veel teravam teema kui see õnnetu neeluplekk.
Re: Neelukatteplekk
Lugemata postitus Postitas Jörgen »
Hea vana teema kaevasin välja!
Eile just oli naabrimehega juttu, et tal on lume ja jää koosmõjul kergitanud neelu juures olevaid eterniitplaate. Et variant oleks kas tihedamini katust puhastada lumest või katteplekk näiteks peale.
Aga küsimus ongi neelu kohta tsementkiudplaatkatuse puhul. Nn pruun poola eterniit. Et lõika seda plaati nii otse ja hästi kui tahad aga see kole halli värvi lõikeäär jääb ju ikka näha. Kuidas oleks õige käituda või mis oleks viisakas lahendus?
