Kogu selles targutamises oli ainult yks asjalik vastus.Unustage oma fermid ja metalltalad ja palgid-inimene kysib ilmselgelt ja kõigile arusaadavalt 8 meetrise toestuseta tala läbilõiget.Esimene ettekujutus on kõigil 50x200,ilmselgelt sellist kasutada ei saa sellise silde puhul.Siis mõtleme milline läbilõige võiks sobida?Kuna inimene kysib seda siin foorumis,on selgelt tegu iseehitajaga,kel heal juhul on eskiisprojekt oma kuudi ehituseks.Mis konstruktor?Never ta ei lähe kysima inseneri arvutusi kui too selle eest raha tahab.Veelvähem laseb ferme projekteerida.
Selle asemel,et mingit kelbast ajada,võiks selgelt öelda,et ilma toestuseta ei saa kaheksast panna.Või noh saab aga läbi paindub....igasugune mõistlik ristlõige paindub läbi sellise silde puhul.
Vahelae talad
Re: Vahelae talad
ütle parem kuskohast sa 8m ostadPsu kirjutas: ↑16 Jaan 2018, 19:08 Selle asemel,et mingit kelbast ajada,võiks selgelt öelda,et ilma toestuseta ei saa kaheksast panna.Või noh saab aga läbi paindub....igasugune mõistlik ristlõige paindub läbi sellise silde puhul.
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: Vahelae talad
Mul oli hiljuti töös tööprojekti staadiumis projekt, kus sildepikkus oli 4,3 m. Projektis oli määratud talade ristlõikeks 245 x 45 mm. Tugevusklass C-24. Samm 300 mm. Korstna juurde kahele poole vekseldamiseks 2 tk, trepi ava juures 5 tk kõrvuti. Sealjuures kõrvuti olevad talad tihedalt omavahel ühendatud. Sai korralik jäik lagi.
On olnud objekte, kus sama või suurema silde juures on talad olnud ristlõikega 50 x 200 mm, s = 600 mm, materjal tugevusklassita. Kah sai lagi aga jalge all oli tunda vetrumist.
Enesele olen valmistanud ka ca 5m sildega lae. Talade ristlõige 200 x 75 mm, s = 800 mm. Õrnalt vetrub, aga mind ei häiri.
100 aastat vanal kõrvalhoonel on sille ca 8 m. Taladeks ümarpalgid, mille peenemad otsad ca 30 cm läbimõõduga. Lae peal toimetades on tunda õõtsumist. Ühele talale olen paigaldanud igaks juhuks toeposti alla, sest on kahtlaselt looka vajunud. See eriti allapidi kõver tala näib olevat lehtpuidust. Seepärast maitseb hästi puidukoidele. Okaspuidust talad näivad olevat tunduvalt paremas seisus.
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Vahelae talad
Selliseid asju ei küsita foorumitest. Ja kui teeb enamuse soovitatud 50x200, siis keskelt võib olla pooleks ei lähe, aga hiljem hakkab apteegi vahet jooksma tablettide järele merehaiguse vastu.Psu kirjutas: ↑16 Jaan 2018, 19:08 Kuna inimene kysib seda siin foorumis,on selgelt tegu iseehitajaga,kel heal juhul on eskiisprojekt oma kuudi ehituseks.Mis konstruktor?Never ta ei lähe kysima inseneri arvutusi kui too selle eest raha tahab.Veelvähem laseb ferme projekteerida.
