Garaazi vooderdamine OSB plaadiga
kuidas soojustada oma elamist
merikekr
Lugemata postitus Postitas merikekr » 07 Sept 2018, 13:43
Tegemist maja aluse garaaziga. Seinad ja lagi on paneelidest. Väljastpoolt sai just vundament soojustatud, seega seestpool ei tahaks soojustuse peale ruumi raisata, garaaz pikk ja kitsas. Tahaks lihtsalt paneelid üle lüüa OSB plaadiga. Vahele tuleks panna ilmselt mingi tuulutusliist, et õhk liiguks, aga kas sellisel juhul ei või OSB plaati ka paigaldada päris maast laeni? Peaks jääma õhu liikumiseks vaba ruum? Ja kui suur see vahe peaks olema OSB ja paneeli vahel?
