Laudis karkassita villa peale
Lugemata postitus Postitas kivipall »
Sein laotud Bauroc Ecoterm+ 300 blokkidest
-20mm kivivilla
-distantsliist pikkade kruvidega - https://www.youtube.com/watch?v=1sTi5pU0OQM
-laudis
Kas sein liiga pehme ei ole laudise raskuse hoidmiseks?
Kas mingit tuuletõket lisaks vaja (vuukidele)?
Kuidas sein sirgeks aetakse?
-aknad tooks soojustuse sisse selliste klambritega - https://www.youtube.com/watch?v=PZaIphAIFFE
Re: Laudis karkassita villa peale
https://www.youtube.com/watch?v=6MeQexdYIYQ
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
- On tänatud: 288 korda
Nati kolme põrsakese lahendus tuleb ja mina seda au endale ei taha kui toimiv lahendus (autoriks jääd ise).
Natuke ikka loodan rahalist kokkuhoidu töö pealt, aga põhiline jah oleks külmasilla vaba soojustus. Lisaks tundub karkassi ehitus eriti akende ümber korraliku lisatööna kivimaja puhul. Peno jääb kindlasti ära ja pole ka Bauroci poolt soovitatav, kuid lugesin jah seda teemat. Sealt see mõte ka veidi pärineb.
Kuna seda soovitud lahendust paroc.ee lehel ei ole, siis ilmselt neid latte/kruvisid Eestist eriti saada ei ole ning Ecoterm vajaks omakorda spetsiaalset keeret/tüüblit? Samas ei tahaks eriti uskuda, et tuntud ja tunnustatud tootja käib välja sellise lahenduse, mis kohe mitte ei sobi... Villale sissevajumist peaks takistama ju keere kruvi pea juures:
https://www.paroc.fi/tuotteet/rakennuse ... oc-xfs-002
Veel üks pikem video:
https://www.youtube.com/watch?v=J2uXkNEg6HI
Huvitav on see, et teipimist vms vuukide katmist ei tehta?!
Järgmine eelistus oleks see puitsõrestikuga lahendus:
https://www.paroc.ee/lahendused/hoonete ... oveerimine
Siin külmasillad pealmise kihiga katkestatakse ära.
Tehnoloogiate muutus ajas on mõlemasuunaline: nii paremaks kui ka optimeeritumaks. Täpselt nii nagu nõudlus on, kas nõuavad nif-nifid või naf-naf-id.
Need pikad kruvid on samuti külmasillad, nii et külmasillavaba see lahendus ikkagi ei ole.
Bauroci vastikus peno suhtes ei lähtu füüsikast vaid tõenäoliselt mingitest esoteerilistest loitsudest.
Tunnustatud tootja toodab enda tooteid,teda ei huvita ei kruvid ega latid. Kui mingi jama tekib, siis tunnustatud tootja vastutab ainult enda toote eest, muude lisavidinate puhul saadab ta pikalt. Vastutab insener, kes sellise asja tegelikult ellu viib, tema peab kõik külmasillad arvestama, staatika ja dünaamika arvestama, kinnitussammud, puidukaitse ja kestvuse arvestama , tuulekoormused, jne.. Kui neid oskusi pole (vaevalt et selleks inseneri otsite - tema tahab ju mingit raha) , siis on suur tõenäosus järjekordse nif-nif maja kerkimisele. Sisuliselt on see kruvi-lati kooslus karkass, ainult väga kehv karkass võrreldes nt aluminiumkarkassiga või roostevaba karkassiga (testitud ja sertifitseeritud lahendused).
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
- On tänatud: 22 korda
Ei mäleta täpselt põrsakeste nimesid, aga loodetavasti peate silmas seda kivimajaga põrsakest
Keegi ei määri otseselt pähe, lihtsalt juurdlesin, kas on puidust karkassile paremaid alternatiive. Abitöölisena olen kunagi karkassi paigaldamisel ja rihtimisel osalenud ning tundub aeganõudev töö, millele arvasin lihtsama/parema alternatiivi leidnud olevat. Umbes nii nagu nüüd palju laovad penost "legoklotsidest" seinu, mis hiljem valatakse betooni täis. Võrreldes tuhablokkide või telliste ladumisega tundub oluliselt lihtsam töö.
Lgp Hr Piirfeld, pakute äkki välja mõne alumiinium või roostevabast karkassiga lahenduse - kui kihtide kaupa ei raatsi, siis piisab mõne toote mainimist, mis Eestis kättesaadav oleks. Tuuletõkke puhul eelistaks tappidega teipimiseta lahendust nagu nt Skanol on. Parocil on metallkarkassiga näiteks sellised:
https://www.youtube.com/watch?v=i4JmACRcYk4
Loodetavasti sobib ka laudise alla. Eesti ehituspoodide internetipoodidest pole seda leidnud.
Seda, kas valida korralik tellismüüri ladumine või penoblokid betooni täis on ehitusideoloogiline nif/nafi valik.
Sama ka tuulduva süsteemi süsteemse või süsteemitu lahenduse vahel.
Soojustussüsteemid on Euroopas sertifitseeritud TERVIKSÜSTEEMID. Süsteemitootja pakub kogu süsteemi koos oma komponentidega. Kõik komponendid (vill, karkass, kinnitid, väliskate, + mitmed vidinad) peavad koos töötama. Nende koostööd oskab hinnata ainult vastava pädevusega insener. Kui Paroc tahab olla süsteemitootja ja ka selle eest vastutaja, siis peaks ta pakkuma ka kõik vidinad sinna juurde. Nii et küsige Parocist (või vähemalt vidinate tehnilised parameetrid). Kaldun arvama, et seda infot ei tule. Lääne-Euroopas pakub süsteemitootja kogu komplekti koos vastava sertifikaadiga. Loomulikult ükski seadus ei keela ise olla süsteemitootja , katsetada ja testida. Tavaliselt tekivad sel viisil nif-nif majad. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Õhtune unejutt. https://arhiiv.err.ee/vaata/ohtujutt-ko ... ular-monthkivipall kirjutas: ↑06 Juul 2018, 01:24 Ei mäleta täpselt põrsakeste nimesid, aga loodetavasti peate silmas seda kivimajaga põrsakest
- pikk88
- On tänanud: 42 korda
- On tänatud: 38 korda
Siin on keegi õhtujutust ka multifilmi teinud https://youtu.be/Gtffv9bpB-UUrmas kirjutas: ↑06 Juul 2018, 16:59Õhtune unejutt. https://arhiiv.err.ee/vaata/ohtujutt-ko ... ular-monthkivipall kirjutas: ↑06 Juul 2018, 01:24 Ei mäleta täpselt põrsakeste nimesid, aga loodetavasti peate silmas seda kivimajaga põrsakest
