Betoonkatuse soojustamine seest
kuidas soojustada oma elamist
normik
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas normik » 14 Apr 2018, 19:56
Otsisin palju siit foorumist ja mujalt, aga konkreetset analoogi oma probleemile ei leidnud. Nimelt on mul garaaži katuseks armeeritud betoonplokid, mille peal nõukaaegne bituumen ja siis vist veel õhuke kiht nõukaajast betoon valatud, kuna sadas läbi ja lõpuks korralik rullbituumen, mis peab hästi. Kogu asja läbimõõt umbes 30cm. Väljast soojustada ei anna, kuna katus on terrass, mis kuulub teisele elamisele. Kas on ÜLDSE mingeid variante seest poolt soojustamiseks, ilma et asi ei läheks hallitama. PIR plaadiga näiteks?
Tänud ette
normik
On tänanud: 1 kord
Re: Betoonkatuse soojustamine seest
Lugemata postitus Postitas normik » 28 Apr 2018, 21:00
Üles! Võib-olla oleks mõtekas mõelda hoopis PUR vahu peale? Aga kas siis kinnise või avatud pooridega?
pancho villa
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas pancho villa » 04 Mai 2018, 10:49
Isiklikult ei kasutaks vahtu üheski ruumis, kus ka inimesed regulaarselt viibivad. Kui üleval on terrass, tuleb terrass eemaldada ning korralik katus ja uus terrass teha, selmet vabatahtlikult gaasikambrisse elama kolida.
normik
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas normik » 01 Juul 2018, 11:36
Nagu ka kirjutasin siis väljast soojustada ei ole legaalselt võimalik!
pancho villa
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas pancho villa » 01 Juul 2018, 11:49
Naaber seadis lähenemiskeelu või mis muu suhtlemist takistab?
Rabarebane
Lugemata postitus Postitas Rabarebane » 02 Juul 2018, 09:27
Mis on soojustamise eesmärk? Kui suured on oodatavad temperatuurierinevused sees-väljas ja mis on küttesüsteem? Kui on eesmärk hoida "üle nulli" ja eeldades, et garaazis on normaalne ventilatsioon, siis võid PIRi suht julgelt kasutada seal.
normik
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas normik » 07 Juul 2018, 19:42
Rabarebane kirjutas:
02 Juul 2018, 09:27
Soojustamise eesmärgiks on, et ruum peaks vähemalt +20 sooja kauem kinni. Seega temp. erinevused võivad olla karmil talvel päris suured. Küttesüsteem radikad seinal. Ventilatsioon tuleb soojustagastusega fresh klapid.
qwe
Lugemata postitus Postitas qwe » 08 Juul 2018, 19:40
PUR vaht.
Ega muud võimalust pole.
Toomas.
On tänatud: 160 korda
Lugemata postitus Postitas Kalvis » 09 Juul 2018, 11:30
On, kleebid vahtplasti lakke.
normik
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas normik » 11 Juul 2018, 11:23
Kalvis kirjutas:
09 Juul 2018, 11:30
Kas peaks igaksjuhuks veel eraldi aurutõkke panema, lisaks penole endile?
Lugemata postitus Postitas Kalvis » 11 Juul 2018, 12:28
Miks? Vastupidi - kuna pealtpoolt on aurutihe hüdroisolatsioon siis just vastupidi ainus auru tee on tagasi. Samas nii vahtplast kui betoon ise auru ei karda ja on üsna läbikülmumise kindlad. Küll aga ei saa midagi head öelda võimaliku kondentskihi tekkeks vahtplasti-betoonlae kohal. Eelnevalt on öeldud et see pole hea lahendus aga head lahendust ülakorruse omanik ei luba teha.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 11 Juul 2018, 16:24
Kalvis kirjutas:
11 Juul 2018, 12:28
:banghead:
Abe
normik
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas normik » 12 Juul 2018, 17:07
Ei saa viimasele emotikoonile pihta.
Aga mis võiks olla tekkiva kondentskihi vastu lahendus? Kas tuulutusavad plokkide peal toimiksid kondentsi nn äravooluks?
Lugemata postitus Postitas Kalvis » 13 Juul 2018, 09:52
See kondentsioht on teoreetiline ja peamiselt ohustab talvel. Samas vahtplast on üsna aurutihe, et kui just lahtisemat pragu pole siis võibolla ei satugi sinna taha piisavalt niiskust.
Lollikindlamad lahendused on paraku su enda poolt välistatud.
