Kiviseina soojustamine PURiga seest
Postitatud: 24 Mär 2018, 10:29
Postitas Vahutaja
Jälle üks küsimus PURi teemal. Vaja nimelt soojustada majaosa ühekordsest tellisest välissein seestpoolt suletud pooridega PUR vahuga. Kas see on üldse mõistlik lahendus(väljast soojustada ei saa)? Kui paks peab olema vahukiht ja kas võib vahu lasta kohe sissepoole ehitatava kipsi vastu?
Tänud ette
Villem
Re: Kiviseina soojustamine PURiga seest
Postitatud: 24 Mär 2018, 10:38
Too seina läbilõige. Kahtlane on, et maja vaid kannab ühekordse tellisseina najal.
Postitatud: 24 Mär 2018, 17:50
Postitas Vahutaja
Tegemist 70datel tehtud kivimajaga Lillekülas. Enamus majast on topelt tellis ,saepurusoojustus ja ühekorde fassaadi tellis, aga pool maja teisest korrusest on ühekordse(fassaadi tellisega). ca meetriste vahedega on samas müüris topelttellistegatugipostid, kuhu katus toetub. Praegu on see ruum seestpoolt soojustatud vana klaasvillaga ja kaetud puitvineeriga. Plaanis see suvel sealt puhtaks lüüa.
Postitatud: 25 Mär 2018, 09:37
Vabalt võid selle postivahe PUR vahtu täis lasta.
Postitatud: 27 Mär 2018, 18:31
Postitas ermik
Äkki oskab keegi minule ka tarka nõu jagada. Tegemist on kõrvalhoonega, mille seinad on 50cm paksused tellisseinad, täissein tellisest. Hoone on 16 meetrit pikk ja keskmine osa on saun umbes 5meetrit, kahel pool külmad ruumid. Väljast soojustamine läheks nii suurel hoonel maru kalliks ja köetav on ju ainult 5 meetrine jupp keskelt. Äkki kellelgi sähvatab hea idee, kuidas selline hoone soojustada. Endal käis ka see pur vahu seestpoolt laskmise mõte peast läbi
Postitatud: 27 Mär 2018, 19:59
ermik kirjutas: ↑27 Mär 2018, 18:31
Soojustad seestpoolt. 500mm seina ja soojustuse vahe muuda välisõhule tuulduvaks. Soojustus ja aurutõke katkematu, ehk ehitad soojustatud/kuubiku, vaheseinad kuubiku sisse. Peaks toimima.
Abe
Postitatud: 28 Mär 2018, 07:59
Kõik muud ruumid võid vahtplastiga (või PUR või Ansipi imematerjal) teha va. leiliruum. Vaht ei kannata kuuma. Seal teed sissepoole villa karkassipostide vahel.
Kindlasti tee hea ventilatsioon, et niiskust minimaalselt soojustusmaterjalidesse liiguks.
Postitatud: 28 Mär 2018, 21:00
Postitas ermik
Kalvis kirjutas: ↑28 Mär 2018, 07:59
Aga palju 500mm telliskivi sein välja poole soojustust võiks vajada? Ilmselt alla 150mm penoplasti pole mõtet panna. Fassaadi välimus vajaks ka tegelikult uuendamist, lihtsalt tegemist suure hoonega
Postitatud: 29 Mär 2018, 10:18
500 mm kivi vist oled nulliga eksinud?
150 mm soojustust võib olla rohkem kui küll siin asub mängu tasuvus ja vajadused. Üle 200 mm ei läheks.
Postitatud: 29 Mär 2018, 21:24
Postitas ermik
Kalvis kirjutas: ↑29 Mär 2018, 10:18
Ei eksinud, sein on 500mm ehk 50 cm paks ja täielikult silikaadist
Postitatud: 30 Mär 2018, 08:43
Teoorias võib 5 cm soojustust siis vähem panna.
Postitatud: 30 Mär 2018, 09:04
Välimise soojustuse pluss on väga suure massiga sein, mis toimib akuna.
Miinuseks paratamatu külamasild sein/vundament.
Postitatud: 01 Apr 2018, 12:33
Postitas Soojagroup
Seest poolt soojustades soovitan kasutada lahtise pooriga vahtu.
Postitatud: 01 Apr 2018, 12:57
Postitas Soojagroup
Vale võid panna leiliruumi ka pole probleemi võimalik,et teised soojustuse pakkujad pakuvad ainult ühte sorti ja kuuma taluvusega vahtu,mida reaalselt on erinevaid ja erinevateks otstarveteks.Väga palju sõltub vahu mahust,et mitu kg on vaht m3 kohta.
Postitatud: 02 Apr 2018, 08:07
Ja kas kemikaalisaun meeldib...
Postitatud: 29 Mai 2018, 10:14
Postitas Villem40
Kas kiviseina soojustamisel seest avatud pooridega PURiga peaks küprokile ka aurutõkke paigaldama?
