Kiviseina soojustamine PURiga seest
kuidas soojustada oma elamist
Vahutaja
Lugemata postitus Postitas Vahutaja » 24 Mär 2018, 10:29
Jälle üks küsimus PURi teemal. Vaja nimelt soojustada majaosa ühekordsest tellisest välissein seestpoolt suletud pooridega PUR vahuga. Kas see on üldse mõistlik lahendus(väljast soojustada ei saa)? Kui paks peab olema vahukiht ja kas võib vahu lasta kohe sissepoole ehitatava kipsi vastu?
Tänud ette
Villem
On tänatud: 160 korda
Re: Kiviseina soojustamine PURiga seest
Lugemata postitus Postitas Kalvis » 24 Mär 2018, 10:38
Too seina läbilõige. Kahtlane on, et maja vaid kannab ühekordse tellisseina najal.
Vahutaja
Lugemata postitus Postitas Vahutaja » 24 Mär 2018, 17:50
Tegemist 70datel tehtud kivimajaga Lillekülas. Enamus majast on topelt tellis ,saepurusoojustus ja ühekorde fassaadi tellis, aga pool maja teisest korrusest on ühekordse(fassaadi tellisega). ca meetriste vahedega on samas müüris topelttellistegatugipostid, kuhu katus toetub. Praegu on see ruum seestpoolt soojustatud vana klaasvillaga ja kaetud puitvineeriga. Plaanis see suvel sealt puhtaks lüüa.
Lugemata postitus Postitas Kalvis » 25 Mär 2018, 09:37
Vabalt võid selle postivahe PUR vahtu täis lasta.
ermik
Lugemata postitus Postitas ermik » 27 Mär 2018, 18:31
Äkki oskab keegi minule ka tarka nõu jagada. Tegemist on kõrvalhoonega, mille seinad on 50cm paksused tellisseinad, täissein tellisest. Hoone on 16 meetrit pikk ja keskmine osa on saun umbes 5meetrit, kahel pool külmad ruumid. Väljast soojustamine läheks nii suurel hoonel maru kalliks ja köetav on ju ainult 5 meetrine jupp keskelt. Äkki kellelgi sähvatab hea idee, kuidas selline hoone soojustada. Endal käis ka see pur vahu seestpoolt laskmise mõte peast läbi
Lugemata postitus Postitas Külaline » 27 Mär 2018, 19:59
ermik kirjutas:
27 Mär 2018, 18:31
Soojustad seestpoolt. 500mm seina ja soojustuse vahe muuda välisõhule tuulduvaks. Soojustus ja aurutõke katkematu, ehk ehitad soojustatud/kuubiku, vaheseinad kuubiku sisse. Peaks toimima.
Abe
Lugemata postitus Postitas Kalvis » 28 Mär 2018, 07:59
Kõik muud ruumid võid vahtplastiga (või PUR või Ansipi imematerjal) teha va. leiliruum. Vaht ei kannata kuuma. Seal teed sissepoole villa karkassipostide vahel.
Kindlasti tee hea ventilatsioon, et niiskust minimaalselt soojustusmaterjalidesse liiguks.
ermik
Lugemata postitus Postitas ermik » 28 Mär 2018, 21:00
Kalvis kirjutas:
28 Mär 2018, 07:59
Aga palju 500mm telliskivi sein välja poole soojustust võiks vajada? Ilmselt alla 150mm penoplasti pole mõtet panna. Fassaadi välimus vajaks ka tegelikult uuendamist, lihtsalt tegemist suure hoonega
Lugemata postitus Postitas Kalvis » 29 Mär 2018, 10:18
500 mm kivi vist oled nulliga eksinud?
150 mm soojustust võib olla rohkem kui küll siin asub mängu tasuvus ja vajadused. Üle 200 mm ei läheks.
ermik
Lugemata postitus Postitas ermik » 29 Mär 2018, 21:24
Kalvis kirjutas:
29 Mär 2018, 10:18
Ei eksinud, sein on 500mm ehk 50 cm paks ja täielikult silikaadist
Lugemata postitus Postitas Kalvis » 30 Mär 2018, 08:43
Teoorias võib 5 cm soojustust siis vähem panna.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 30 Mär 2018, 09:04
Välimise soojustuse pluss on väga suure massiga sein, mis toimib akuna.
Miinuseks paratamatu külamasild sein/vundament.
Soojagroup
Lugemata postitus Postitas Soojagroup » 01 Apr 2018, 12:33
Seest poolt soojustades soovitan kasutada lahtise pooriga vahtu.
On tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas kunn24 » 01 Apr 2018, 12:43
Soojagroup kirjutas:
01 Apr 2018, 12:33
Aurutõkke loogika väidab vastupidist. St seest välja peab aurutihedus vähenema.
Kuid lugege hoolega lähteülesannet, seal väideti, et peale saunaruumi ülejäänud ruumid külmad. Järelikult neile pole mingit soojustust vaja. Selles mõttes on täiesti arusaamutu allajoonitud Kalvise väide:
Kalvis kirjutas:
28 Mär 2018, 07:59
Antud kontekstis järelikult ei saa üldse vahuga soojustamisest kirjutada. Või siis ainult saunaruumi osas kombineeritud soojustusena, st soojustukihis osas, kus temperatuur vahu jaoks sobilik. Samas sauna osas tekib küsimus tema kasutamise sagedusest. Kui kasutus episoodiline ja harv, täidaks soojustus vaid sauna normaalse funtsioneerimise ülesannet, st tema leiliruumi jõutaks üle kütta, ei muud.
Viimati muutis kunn24, 01 Apr 2018, 12:59, muudetud 1 kord kokku.
Bürokraatia sünnib idiootidest.
Soojagroup
Lugemata postitus Postitas Soojagroup » 01 Apr 2018, 12:57
Vale võid panna leiliruumi ka pole probleemi võimalik,et teised soojustuse pakkujad pakuvad ainult ühte sorti ja kuuma taluvusega vahtu,mida reaalselt on erinevaid ja erinevateks otstarveteks.Väga palju sõltub vahu mahust,et mitu kg on vaht m3 kohta.
Lugemata postitus Postitas kunn24 » 01 Apr 2018, 13:08
Mingi 80 C (mõnede allikate väitel ka 60 C) PURil üldjuhul kestvalt ja 100 C lühiajaliselt lubatakse, kas see sobib sauna, otsustagu ise. Kui eelkirjutajal on teistsugune tooteinfo, esitagu serdid.
Lugemata postitus Postitas Kalvis » 02 Apr 2018, 08:07
Ja kas kemikaalisaun meeldib...
Villem40
Lugemata postitus Postitas Villem40 » 29 Mai 2018, 10:14
Kas kiviseina soojustamisel seest avatud pooridega PURiga peaks küprokile ka aurutõkke paigaldama?
