Kümblustünni soojustamine (PUR vahuga)?
kuidas soojustada oma elamist
anryo
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas anryo » 28 Veebr 2018, 14:33
Soovin soetatava plastikust kümblustünni sisu enne paigaldamist soojustada, et tulevikus kütmine oleks kiirem ja teisalt jahtumine jälle aeglasem.
Kuna need plastikust sisud on ümara kujuga, siis tavalisest penost on suhteliselt tülikas sinna midagi ümber meisterdada. Pritsist lastav PUR vaht oleks aga ideaalne.
Kas sellist toodet on ka väikepakendis saadaval, a'la nagu Makroflex, et saaks ise teha? Nii väikese töö pärast suuri tegijaid kohale kutsuda läheb kalliks ja teisalt ei ole selle plastsisu transportimine ka kõige mugavam just.
Või on muid alternatiive soojustamiseks?
Re: Kümblustünni soojustamine (PUR vahuga)?
Lugemata postitus Postitas Külaline » 28 Veebr 2018, 15:08
anryo kirjutas:
keri kivivilla ümber kõige kergem, müüakse rullidena , või lasegi makrofleksi mis poes müügil . Kütmise - ja ooteajaks tee penoplastiga isoleeritud kaan ka peale
anryo
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas anryo » 28 Veebr 2018, 16:38
Kas makroflex niiskust ei karda? Tünn hakkab olema ju aasta läbi väljas ja külmas.
Benno
Lugemata postitus Postitas Benno » 28 Veebr 2018, 18:10
Üks variant oleks õhukese XPS, nt. Styrofoam 300 mis on saadaval 20mm ja 30mm lehtedena painutada ümber tünni. Sellise raadiuse jaoks nagu tünn paindub lihtsasti ja on ka veekindel. Tõmbad nii palju ringe peale kui paksust tahad, PU-vahtliimiga kinni.
https://interbauen.ee/styrofoam-300-pl-a-n.html
On tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Prill » 28 Veebr 2018, 19:04
20mm Styrofoamiga olen kunagi maapealset kaevuraket soojustanud, kannatas koormarihmadega rakke ümber painutada küll.
PUR vahtu olen näinud kasutatavat maaaluste küttetorude liidete soojustamisel. On pakendatud kaheosalisse kilepakendisse, kus kilekoti komponentide eraldusriba eemaldamisel saavad PUR komponendid kokku, kilekotti loksutatakse igatepidi ja lõpuks kilekoti nurgast nagu tordipritsiga lastakse vahu emulsioon vajalikku tühimikku.
Kuskohast sellist kraami osta saab, ei ole paraku aimugi.
ristu
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas ristu » 01 Mär 2018, 09:05
anryo kirjutas:
Vihjeks niipalju, et Makroflex ongi PUR vaht.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 01 Mär 2018, 09:09
anryo kirjutas:
enamus niiskust on vedelal kujul tünni sees mitte väljas , kui väljast pääseb õhk liikuma, siis ei teki probleeme ei villa ega vahuga :) majad on ju ka õues ja külmas ja ikka isoleeritakse samade vahenditega.
anryo
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas anryo » 02 Mär 2018, 14:42
Ühesõnaga, tuleb võtta villa, peno, makroflexi vms. mis parasjagu sobib ja meeldib ja rohkem vahet pole.
Selge. Tänan.
