Puitlae soojustamine seestpoolt
Postitatud: 11 Juun 2017, 23:24
Postitas Lauri82
Oleks vaja soojustada nn.suvilatüüpi maja puitlagi seestpoolt ära(talade vahele soojustus,talad 5 x 15 cm), mida soovitaksite paigaldada?
Re: Puitlae soojustamine seestpoolt
Postitatud: 12 Juun 2017, 00:11
Postitas Kruvi keeraja
Siin on lähteandmeid vähe
Milline on katuse konstruktsioon, kihid? Kas lame- või viilkatus? Kas suvila jääb suvilaks või hakatakse seal aastaläbi elama?
Postitatud: 12 Juun 2017, 13:16
Postitas R.S
Kui ei ole tegu pidevas kasutuses oleva eluhoonega siis hinnalt ja soojapidavuselt optimaalne variant oleks kasutada olemasoleva (vana soojustuse) asemel kivivilla min 150mm, pideva kasutusega hoone min 250mm kivivilla. Mis omakorda katta seestpoolt SPU plaadiga, mis annab lisaefekti ka soojuskiirguse leviku tõkestamiseks.
Väliskeskond -
- Tuuletõkkeplaat ISOVER RKL 31
- Kivivill 150-250mm
- Spu plaat 30-50mm ühtse kihina üle lae talade. Liitekohad teipida alumiinium või spets aurutõkketeibiga (kallim)
SPU plaat kinnitada tuulutusliistuga talade kohalt. ( Asendab ka aurutõket-eeldusel et kõik liited ja ühendused on põhjalikult teibitud )
- kipslagi puit või metallkarkassil
Sisekeskond
Spu plaatidel on punni ja soonege liited ( mis võib lisaks siseservast hermetiseerida aga pole tingimata vajalik) plaatide liitekohad tuleks aga katta alumiiniumteibiga.
Sellele võite ehitada kas puit või metallkarkassiga ripplae. Torud, juhtmestik jms kommunikatsioonid peaksid jääma kõik SPU plaadist sissepoole ja seda võimalusel mitte läbima.
Parimat!
R.S
Postitatud: 24 Juun 2017, 16:00
Postitas V2rvseina
R.S, mõistlik soovitus, tänud.
