Ca 35mm soojustust vaja
Postitatud: 01 Apr 2017, 10:17
Tere, kuna plaanis sarikaid kasvatada ja lisasoojustus peale panna, siis on vaja praeguse 150mm sarika vahelt eemaldada tuuletõkkeplaat ja täita see villaga koos hetkel oleva õhuvahega, ehk siis umbes 35mm soojustust oleks vaja sinna panna. Sealt edasi juba risti 100mm pruss peale see uuesti villaga täita. Kas klaasvilla plaate saaks niimoodi rebida, et see umbes 35mm vahe täita? Või kuidas see vahe kvaliteetselt täita, puiste?
Re: Ca 35mm soojustust vaja
Postitatud: 01 Apr 2017, 14:26
Postitas Kalvis
Tundub, et tegu on koolirahaga?!
Tuuletõkke peale peab jääma tuulutuskanal, kui sa katusekatteni villa täis topid, teed karuteene. Seega on tegu eriti tobeda juhtumiga, kus tuleks katusekate, roovitis ja kõik tuuletõke kaasaarvatud eemaldada, siis paksendus peale lüüa, vill ja kõik eelmised kihid tagasi panna. See töö meenutab kilplase tööd.
Vist on ikka odavam jätta nii nagu on ning teinekord katust ehitades rohkem tarkust koguda.
Postitatud: 01 Apr 2017, 15:02
Võibolla väljendasin segaselt ennast või sa ei lugenud korralikult aga:
Siiski on seal algusest peale olnud 150mm sarikas ja sarika vahel jookseb ca 22mm tuulutus, see tuleb villa täis panna ja sarikaid peale poole kasvatada, et saaks kokku vähemalt 300mm soojustust, sinna peale läheb hingav aluskate, distants 50mm, roov ja plekk. Hetkel on sindel, mis kaetud omakorda SBS materjalist katusekattega.
Postitatud: 02 Apr 2017, 10:22
Postitas Kalvis
Just nii ma aru sain ning hoiatasin et see on tsipa kilplandia töö. Kallis töö, vähe kasu.
Ma ei võtaks seda tööd eluilmas ette 35 mm lisasoojustuse pärast.
Kui teed, tee korralikult, olgu pärast tööd kaldlaes min 300 mm soojustust kokku. Siis pead aga 150 mm kasvatama.
Postitatud: 02 Apr 2017, 14:38
50 villaplaat vajub ilusti 35`peale, ei ole vaja neid lõigata ega meeletult jõudu rakendada.
Teadaolevalt pakki äärmised plaadid ongi kokkupressitud, sulle vajaliku mõõtu.
Postitatud: 02 Apr 2017, 19:19
Kalvis ära enam peale võta, mõlemas postituses kirjas ju, et vaja see hetkel olemasolev tuulutus täita villaga ja sealt edasi kasvatada.
Postitatud: 02 Apr 2017, 23:22
See pole ainuke teema kus valve-ehitaja Kalvis segast paneb!
Postitatud: 03 Apr 2017, 08:37
Postitas Kalvis
Kuule anonüümik, enne kui jommis päi segast peksad, loe mu vastused läbi, eriti esimene.
Postitatud: 03 Apr 2017, 20:43
Kalvise esimene postitus
Kalvis kirjutas: ↑01 Apr 2017, 14:26
Teemaalgataja täpsustus
Külaline kirjutas: ↑01 Apr 2017, 15:02
Külaline juhtis tähelepanu
Külaline kirjutas: ↑02 Apr 2017, 19:19
Kalvis lärtsus edasi
Kalvis kirjutas: ↑03 Apr 2017, 08:37
Millest võib järeldada ainult ühte, et anonüümne nõuandja Kalvis ei ole pädev ja adekvaatne, sest täiskasvanud inimene ei tohiks endale lubada sellist demagoogiat.
