Tuuletõkkepladi paigaldus
kuidas soojustada oma elamist
Lugemata postitus Postitas murelik00 »
Äkki oskab keegi seletada kuidas paigaldada tuuletõkkeplaati seest poolt, sarikate vahele korstna ja katuseakna juurest?
Ette tänades.
Ette tänades.
Re: Tuuletõkkepladi paigaldus
Lugemata postitus Postitas novot »
Saab ju mitmeti. Kui kondensvee ohtu pole siis tavaline12-13mm plaat. Prusside külge liist 25x25 selle külge tuuletõke .Tahad kindlust siis kõik liitekohad silikooniga täis, et poleks tuule läbipuhumise ohtu.
Kui kondensvee oht olemas siis sinine 30mm paksune tuuletõkkeplaat ja samal põhimõttel nagu õhematki paigaldad.
Täpselt nii on tehtud koos silikooniga. Kas akna juurest peaks panema ristipidi tuuletõkkeplaadi või lõpetan niisama ja lähen peale akna kohta edasi?
Leidsin internetist 10 viga viilkatuse ehitamisel.
9.Katuse tuulutus katkestatakse korstnate ja katuseakendega – tuulutust kinni panna ei tohi. Aitab, kui tuulutus kõrvalsarikate abil katkestusest mööda juhtida.
Kuidas see peaks välja nägema???
Kuidas täpsemalt??fgh kirjutas:tuulutusliistuga mängitakse.
Oskab keegi lahti seletada kuidas teha???
fgh kirjutas:Näiteks http://www.fakro.com/att/COMMON/prof/ro ... _FAKRO.pdf
Jääb arusaamatu. Kuidas ma seest poolt sarikate vahelt saaks tuulutuliistuga mängida nii, et ma tuulutust kinni ei pane akna juurest. Kui ma ülevalt poolt hakkan tulema tuulutus liistuga ,siis tuleb akna juurest risti tala vastu .Mul ei ole kuhugi kõrvale võimalik minna?
