Tere. Olukord, millele otsin lahendust on järgmine: Soovin parandada kiviseina heliisolatsiooni. Seina taga on trepikoda ja sein kostab läbi. Kuna tuba on suhteliselt kitsas, siis üle 5 cm isolatsioonikihile ei soovi ohverdada. Kas oskab keegi hea inimene anda asjatundliku nõu milliste materjalide ja konstruktsioonidega saab sellist olukorda lahendada.
Tänud ette!
Mida panna seina, et summutada müra?
kuidas soojustada oma elamist
Re: Mida panna seina, et summutada müra?
tuleb alustada sellest, et teha kindlaks milline müra tuppa kostab. Kui tegu on konstruktsiooni mööda leviva müraga n: teiste sammud terpil siis ei ole seal toa poolel palju teha ja aitaks, kui koridori poolt konstruktsioone muuta (tepp seinast eraldada jne, aga see utoopiline ilmselt). Kui tegu on lihtsalt häälesuminaga, siis pane korkmatt vahele ja lao/liimi 5cm aeroc element kiht seina juurdeS Külaline kirjutas:Tere. Olukord, millele otsin lahendust on järgmine: Soovin parandada kiviseina heliisolatsiooni. Seina taga on trepikoda ja sein kostab läbi. Kuna tuba on suhteliselt kitsas, siis üle 5 cm isolatsioonikihile ei soovi ohverdada. Kas oskab keegi hea inimene anda asjatundliku nõu milliste materjalide ja konstruktsioonidega saab sellist olukorda lahendada.
Tänud ette!
Lugemata postitus Postitas S Külaline »
Tänan vastamise eest.
Läbi seina kostavad peamiselt hääled. Kas on võimalik lahendada see näiteks kivivilla või muude seinapaneelide abil+paneelide
otsi natuke, siin alles eelmine nädal küsiti sama asjaS Külaline kirjutas:Tänan vastamise eest.
