Milline tuuletõke on hea?
kuidas soojustada oma elamist
winz.
On tänanud: 1 kord
Re: Milline tuuletõke on hea?
Lugemata postitus Postitas winz. »
sashaobrok kirjutas:Ma panen oma kaks kopikat sellele lausele:
PS. Ma pole ise proovinud,aga räägitakse,et läbi õhukese pressitud villast tuuletõkkeplaadi on võimalik põlev küünal vms. puhudes ära kustutada??
Enam vähem sinna kategooriasse kus need lennujaamas pagulasi otsimas käiv rahvas...
:jooma
Loe läbi minu eelmise postituse soomekeelne jutt ja eestikeelne jutt. Mitu erinevust leiad??? Mida sellest järeldad??
Kas siin on filoloogid koos või?
Kui oskad tõlgi teistele ka.
Tarkus on üks väheseid asju mis suureneb kui seda jagada.
winz. kirjutas: Aga tooted tunduvad samad olema???
Toode on sama aga ilmselt Isover ei taha suuremal ning rikkamal turul oma mainega riskida pakkudes sellist "määri ise silikooniga kuidagi servad kinni" toodet tuuletõkkeks st. kogu villsoojustusega konstruktsiooni soojapidavuse aluseks.
Teiprol
Lugemata postitus Postitas Teiprol »
Tuuletõkke materjali valides tuleks esmalt mõelda sellele, kuidas valitud tuuletõkkematerjal paigaldatakse ja kuidas vuugid tihendatakse. Ehitusfüüsikaliselt töötavad lahendused, peavad olema töötavad paigaldatuna kasutuskohta (mitte vaid laboritingimustes).
Valdava enamuse (soodsama hinnaga) tuuletõkke plaatmaterjalide horisontaal ja vertikaalvuugid ei ole praktilise kasutamise käigus (eriti hästi) tihendatavad. Kui paigalduse käigus tihendamine ei saa tehtud ühtlaselt - siis ei ole tuuletõkke materjalist eriti abi ehk teisisõnu halvasti tihendatud tuuletõke ei täida oma funktsiooni (konstruktsioon ei ole ilmastikukindel ega tuuletihe).
Teine teema, mis seostub paigalduse käigus tihendamisega on tihendamistööde ja materjalide kestvus ajas. Tuuletõkkematerjalile mõjuvad küllalt tugevad välismõjud. 1) Eesti oludes võib välistemperatuur olla ca 80 kraadise erinevusega (nt päikeseliste ilmadega tumedatel fassaadipindadel pluss 40 kraadi ja külmemate ilmadega kuni -40 kraadi). Erineva temperatuuri juures on materjalide soojuspaisumine erinev ja võib tekitada probleeme nii tuuletõkke materjali enda kui ka selle kinnitamiseks ja tihendamiseks kasutatavate materjalide kestvusele. 2) Õhuniiskuse muustega kaasnevad materjalide mahu muutused. 3) UV kiirgusel võib olla lagundav mõju. 4) niiskuse ja vihmavee mõju tuuletõkkematerjalidele ning nende tihendamisel kasutatavatele materjalidele võib olla lagundav.
On ilmselge, et uretaanvahuga (nii nagu mõned tuuletõkke plaatide tootjad soovitavad) tuuletõkkeplaatide tihendamisel ei saa tekkida ajas kestvat lahendust.
Tappide või soontega tuuletõkke plaatmaterjalid on pisut paremini tihendatavad. Villapõhiste tuuletõkkeplaatide viimane põlvkond on aga kaetud tuuletõkke membraaniga/kangaga ja see teeb nende tihendamise (teipimise) lihtsaks ja kauakestvaks - seda muidugi juhul kui kasutada kvaliteetseid, välistingimustes kasutamiseks loodud teipe.
Aga, kui kasutada soojustusmaterjali soojustamiseks ja tuuletõket vaid tuule/sademete tõkkeks (mitte muude funktsioonide täitmiseks), siis on soodsaima hinnaga lahendus tuuletõkke membraan/kangas - mis on lihtsalt paigaldatav, lihtsalt ja kauakestvalt tihendatav/teibitav.
Nt. Isover RKL-31 Facade 30mm (membraaniga kaetud seega teibitav tuuletõkke villaplaat) hind on ca 9,85 eur/m2, siis Riwega USB Wall 100 (tuuletõkkemembraan/tuuletõkke kangas) hind on 1,26 eur/m2. Seega hinnaerinevus on 7,8 korda
Hinnainfo allikad:
http://interbauen.ee/isover-tuuletokkep ... -pakk.html
http://www.teiprol.ee/img/pdf/02_tuulet ... 1.2015.pdf
Hiid
On tänanud: 81 korda
On tänatud: 76 korda
teibimüüjad palun ärge sõna võtke!
Kui tuuletõke väidetavalt kokku tõmbab, siis teie müüdud ülikallis teip seda kaasa ei tee!
Voodri taga rebeneb teip ühe poole küljest lahti ja ainult mahavisatud raha. Seega midagi lihtsat siin ei ole.
Ise oled arvamisel, et küll sai hästi, aga tegelikult....
Hiid kirjutas:teibimüüjad palun ärge sõna võtke!
Tuleb lihtsalt õigeid materjale kasutada.
Kui tuuletõkke plaadi deklareeritud mõõtude muutus on 6mm/1m kohta ehk 6% ja plaadid on paigaldatud 1mm vahega ehk vahe võib muutuda vahemikus 1-8mm siis tuleb kasutada teipi mille venivus on 700%.
Kui tead, et kus sellist teipi müüakse siis anna teada.
Ka ükski tuubis olev liimmass ei oma mu teada sellist venivust.
Teiprol
Kui kasutada tuuletõkke kihi loomisel membraani/kangast, siis on tuuletõkke kihi tihendamine lihtsamalt, töökindlamalt ja ajas kestvamalt teostatav.
Tuuletõkke plaatmaterjalide (kui nende peal ei ole membraani/kanga kihti) tihendamine teipides ei ole lihtne, olenemata sellest millist teipi kasutada. Mõningate villapõhiste plaatide tihendamine teipimise teel ei ole üldse lubatud, kuna teip nakkuks vaid pealmise villakihiga. Mõningate puitkiudplaatmaterjalist tuuletõkke plaatide tihendamiseks teipimise teel on soovitav kasutada nakke parandamiseks primer'it. Seega tihendamise meetmeid on mitmeid. Tuuletõkke plaatmaterjalide tihendamiseks saab kasutada ka mastikseid. Oluline on enne kasutamist uurida toodete omavahelist kokkusobivust.
val
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 20 korda
Teiprol kirjutas:.. Tuuletõkke plaatmaterjalide tihendamiseks saab kasutada ka mastikseid. Oluline on enne kasutamist uurida toodete omavahelist kokkusobivust.
Mis mastiks Scano rohelisele plaadile sobiks ?
Hiid
paraku mitte miski. Enesepett.....
val
Hiid kirjutas:paraku mitte miski. Enesepett.....
Ei nõustu. Tuginen oma objekti vaatluse andmetele. Liistu all olev vuuk oli silmaga nähtavalt paigal, samas plaadi keskosa mängis. Arvan, et mastiks oleks abiks. Ca 4 kuud oli avatud enne voodrini jõudmist.
keemik
On tänatud: 103 korda
Ise kasutasin Kiilto Fix Massa ca 10 m2 kaldlae soojustamisel. Põletatud savist plokkseinaga liitumise tegin bituumenteibiga, mis on kaetud fooliumiga (kasutatakse katuste parandamiseks). Teibi sulatasin fööniga kinni tuuletõkkeplaadile ja plokile.
regatu
Lugemata postitus Postitas regatu »
Kas näiteks puitkarkassmaja puhul tuuletõkke kipsplaat ei lisa mitte jäikust üld konstruktsioonile, mis on iseenesest hea. Kipsi on raskem paigaldada ja m2 hind ei ole odavaim aga minu arust väga halb ta küll ei ole. Puitmaja puhul siis.
Kivimaja puhul ülal väljatoodu ei loe.
Tuulutaja
Lugemata postitus Postitas Tuulutaja »
STEICO universal 24 mm peaks olema väga hea
teet82
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas teet82 »
Kasutan seda vana teemat küsimiseks:
Kas kuskilt Eestis saab osta Paroc Cortex jaoks teipi, mõnes netipoes on, aga seal ka kirjas, et valmistatakse eritellimusel ja tarneaeg pikk.
Tellisin eHomer-ist plaadid ja seal näitas seotud tootena Rockwool WPI Rockteck teipi, prooviks sai tellitud üks rull. Iseenesest peaks vist sobima, sest Cortex ja Rockwooli WPI plaadid on mõlemad pinnakattega.
Või sobib mingi suvaline teip pinnakattega tuuletõkkele?
951
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 7 korda
regatu kirjutas: 27 Dets 2015, 13:06 Kas näiteks puitkarkassmaja puhul tuuletõkke kipsplaat ei lisa mitte jäikust üld konstruktsioonile, mis on iseenesest hea
Jäikust? OSB on selleks väga OK aga seda vist ei raatsita Eestis ei seina, põrandale ega katusele taguda.
