sauna soojustus
WD33
sauna soojustus
Lugemata postitus Postitas WD33 »
Hoovi peal eelmise Eesti ajal ehitatud õõnesplokist pesuköök ja kuur 3 x 6 m, tagasein (6m) naabriga ühine. Põrand (betoon) ca 20 cm maapinnast kõrgemal. Vundament paekivist, ulatub maapinnast 15 cm kõrgemale. Ploki ja paekivi vahel paistavad tõrvapapi riismed. Pinnas liivane, dreenib hästi.
Kavas sinna puukerisega saun teha. Leiliruumi soojustab nagu ikka - fooliumi ja villaga. Aga mida teha välisseinaga? Ei tahaks paksuks ajada. Kas võib umbe panna, s.o sisse -siis riietusruumi ka foolium ja välja maani 25mm EPS-i? Kõrgele maapinnast tulev niiskus tõuseb? Kas oleks mõistlik ühelt poolt "hingavaks" jätta? Kui jah, kas äkki seespoolt, sest vent. avad tulevad ruumidesse nagunii. Et paneks vooderlaua sisse reika peale ja jääb tagant tuulduvaks.
Variant ka ainult seest soojustada ja kivi külma jätta, aga nii võtab ruumi ja vist jahtub kiiresti maha. Kivi akumuleerib ja peab ka ehk talvel nädala jagu kuni järgmise saunani niipalju sooja sees, et vett mitte välja lasta.
Tagaseina saabki ainult seest soojustada. Lühemad küljed plaanin taganurgast kuni meetri jagu ka seest EPS-ga katta, et külmasilla mõju vähendada. Samas väga kapitaalselt ei tahaks ette võtta, sest elama seal ei hakka. Kopmpromiss tuleb leida. Kõik seisukohad on teretulnud!
- On tänatud: 336 korda
Re: sauna soojustus
Sinu hirmude puhul soovitan pane sisse 10 cm villa.
Soovitav oleks plokk eelnevalt ise aurutihedamaks teha, ise ei oska soovitada kuid äkki võõpad niiskustõkkega üle või krohvid.
Kivi ei akumuleeri palju, järgmiseks päevaks sul seda sooja enam pole, rääkimatta nädalast.
WD33
Re: sauna soojustus
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: sauna soojustus
Plokk aurutihedamaks ja siis sisse veel 10 cm. villaKalvis kirjutas: Sinu hirmude puhul soovitan pane sisse 10 cm villa.
Väga loodan et sain millestki valesti aru. Või on keegi kirjutades tarbinud liialt
ehitusremont@gmail.com
Re: sauna soojustus
Re: sauna soojustus
mexxx
Re: sauna soojustus
Lugemata postitus Postitas mexxx »
http://spu.fi/spu_sauna-satu
WD33
Re: sauna soojustus
- rokikas
Re: sauna soojustus
Kui rahakott lubab siismexxx kirjutas:Kui ruumiga pole priisata, siis vaata parem SPU poole.
WD33
Re: sauna soojustus
Re: sauna soojustus
WD33
Re: sauna soojustus
Kas saan nüüd õieti aru - kui peaks ainult ühelt poolt soojustama, siis targem seestpoolt? Paluks seekord ilma mõistukõneta!Külaline kirjutas:Tere. Õhu konvektiivne liikumine hakkab õhukihist alates ca 1 cm. Soe õhk on kergem kui külm õhk. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Re: sauna soojustus
Aga kui tahate seest soojustada, siis tuleks projekteerida vahtklaas. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Re: sauna soojustus
Lugemata postitus Postitas meesi »
Kui ei taha seina liiga paksu soojustust panna siis http://www.parnukalur.ee/sisu/ehitus/al ... vustus.pdf
Peno ehk eps´ iga tuleb palju odavam
Indrek Rebane
- On tänatud: 7 korda
Re: sauna soojustus
Lugemata postitus Postitas Indrek Rebane »
Kõlab nagu petukaup.meesi kirjutas: Kui ei taha seina liiga paksu soojustust panna siis http://www.parnukalur.ee/sisu/ehitus/al ... vustus.pdf
- rokikas
Re: sauna soojustus
Re: sauna soojustus
Euroopas analoogsete materjalide tootjaid oma kümmekond. Kõik vastab reklaamile, lihtsalt hind paneb asjad paika.Indrek Rebane kirjutas:Kõlab nagu petukaup.meesi kirjutas: Kui ei taha seina liiga paksu soojustust panna siis http://www.parnukalur.ee/sisu/ehitus/al ... vustus.pdf
- rokikas
Re: sauna soojustus
Jaa eks see 11,50 €.m2. on ületamatu hind tõesti http://www.parnukalur.ee/index.php?what=aluthermoKülaline kirjutas: lihtsalt hind paneb asjad paika.
Oletan siiski et terve mõistus on pannud asja paika.
fanatic
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 44 korda
Re: sauna soojustus
http://www.tallinnapostimees.ee/590974/ ... utma-meri/
Indrek Rebane
Re: sauna soojustus
Aastakümne eest oli see ka üle lombi popp teema. Tänapäeval enam mitte. Põhjusega.Külaline kirjutas:Euroopas analoogsete materjalide tootjaid oma kümmekond. Kõik vastab reklaamile, lihtsalt hind paneb asjad paika.
Sellise materjali tegelik hind on tühine võrreldes müügihinnaga.
Emotsionaalselt on ju see arusaadav. Lubatakse imeasjad kokku ja ollakse õndsad.
Väga tore on uskuda, et kõik rahvusvahelistes ettevõtetes töötavad materjaliteadlased
on kurjad ja südametunnistuseta. Arendavad aastakümneid edasi tavapäraseid materjale;
sisimas teavad püha mullikile ülemust kõige maise üle; püsivad vakka. Igatahes. Samuti
on ju igati usutav ilmsüüta neitsite ohverdamisest tulenev saagiküllus odrapõllul ja eduline
vihma manamine püha Birgita sääreluu ning vinnutatud nugise põrna kiire hõõrumise abil.
Üks Saamuel Pliuhkamlik küsimus tuleb selle peale kohe meelde; see Eesti vigadest.
Siin on üks aimeartikkel, näituseks:
http://www.healthyheating.com/Page%2055 ... dg_sys.htm
- rokikas
Re: sauna soojustus
Tore artikkel aga kahjuks suht hõre nagu ikka. Ei mingit täpsemat infot sellest imematerjalist.fanatic kirjutas:"Kuplite peale.....
Kommentaaridest saab lugeda sellist juttu - "Polüuretaan (PUR), mida katuse soojustamiseks kasutatakse ei ole siiski teab mis uudne toode Eesti ehitusmaastikul."
Huvitav mis see "tavaline" soojustus on direktorihärra arvates.
Väidetavalt on seal põrandates küttekaabel aga huvitav kuidas nad siis neid soojuspumpasid kasutavad
WD33
Re: sauna soojustus
Leidsin, et lähtuda võiks kolmest punktist:
1. Saun saaks küttes kiiresti soojaks.
2. Välistada võimalik hallituse teke.
3. Sissepoole max 5 cm seinale, et ruum palju väiksemaks ei läheks.
Esimene punkt eeldaks siiski seespoolt soojustamist. Vahtklaas on midugi hea materjal, aga hirmsa hinnaga. Sisuliselt on see ju ikkagi umbne materjal. Kas eesruumi välisseina EPS ja foolium ei ajaks sama asja ära. Kui aur kivini ei pääse, ei ole kondensi tekkeohtu. Vent. avad on plaanis teha välisukse kõrvale ja leiliruumi ja dušinurka, kasutamise ajal ventilaator taga, muul ajal loomulik ventilatsioon. Põrandaküte toimiks ka sauna kasutamise ajal vähemalt.
Kas oleks lollikindel lahendus?
Re: sauna soojustus
WD33
Re: sauna soojustus
Huvitab, miks Alar Piirfeld soovitas sisse vahtklaasi. Miks on see parem kui EPS? Kumbki ei mädane, umbsed mõlemad. Kui selle ja ploki vahel kondens peaks tekkima, on hallituse tekkeks mingeid toiteaineid vaja. Kas EPS-s on need olemas või on plokis alati midagi, millest toituda. Viimasel juhul ei aita ka vahtklaas. Tänan.
Re: sauna soojustus
Väljast pannakse soojustust vastavalt kui palju soovitakse hoone soojakadusi vähendada ja 5 cm soojustust on nii vähe, et parem jäta kogu töö tegematta ja teed siis kui korraliku soojustuse raha koos. Muidu narr kogu aeg kiloeurosi välja köhida mõttetu btöötegemise rõõmu pärast.
Leiliruumi sisse võib 5-10 cm panna, sest saunas käies on temperatuurivahe palju suurem kui tavaliselt ja asjal on veidi mõtet kah.
