Tselluvill saepuru peale?
ehitushuviline
Lugemata postitus Postitas ehitushuviline »
Plaanis umbes 25 aastat vana kivimaja pööningult soojustada. Tollest ajast mõistagi pööningul lubjaga segatud saepuru. Seda nii umbes 20cm kihina. Kas sinna kõlbaks ka otse peale lasta tselluvilla? Hirmus töö oleks seda vana kraami alt ära koristada. Ja kas pritsida siis märjalt või kuivalt?
Re: Tselluvill saepuru peale?
Soovitav oleks ennem valmistada vajalikule kõrgusele käiguteed, sest ikka on vaja pööningut ja katuse häädust aegajalt kontrollida. Siis paigaldajad kohale tellida. Ju see puistamine ikka kuivalt toimub ja soovitav oleks algselt paksem kiht seda puru paigaldada, sest see vajub ajaga viiendiku kokku.
taastaja
taastaja
Et siis põhimõtteliselt pole midagi halba tselluvilla laskmises saepuru peale? Aga korstna ümber tuleb miskit muud villa panna enne?
- On tänatud: 335 korda
EI
Kui on tuldtõrjuv võid ka vastu korstent lasta.
saepuruSass
Lugemata postitus Postitas saepuruSass »
kas keegi on m6elnud/kavatsenud sarnases olukorras kasutada ka tänapäeval saepuru? nagu vanasti, lubjaga segamini, lihtsalt oluliselt paksem kiht? kas kegi oskaks pakkuda selle "materjali" soojustakistust?
kui ruumi on võiks ju suisa 1 m seda sinna pööningule kühveldada või mine tea - äki võimalik sedagi puhuriga lasta...
m6te tekkis ikkagi sellest et tegemist materjaliga mis reeglina peaks tasuta kätte tulema!
arutlegem
arutlegem
Peale vahelae täite (sinna ta sobiks) läheb mujal vajalik saepuru kiht liiga paksuks. Meetrine kiht tsipa probleemne pole?
Mis on saepuru? Saekaatri kaup või? Eks siis meetrine kiht või käituda nii ja naa, kui ka pööningu tuulutusega on probleeme.
Üldiselt on püütud saepurule sisse segada höövlilaaste, mis pidavat ka soojustakistust nati tõstma. Puhast puidutöökoja kraami olen isegi julenud kasutada. Topeltpaks kiht ,tavalisest, tuleb loomulikult paigaldada, et hüva saaks!
taastaja
taastaja
Saepurule
Lugemata postitus Postitas Saepurule »
Saepurule peale kivivill, aitab saepurust niiskuse välja, ei vaju, ega ole ka tuleohlik kui korstnajuurde panna. Tselluvill on ju paberipudi.
