maja soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
talvtuleb
maja soojustamine
Lugemata postitus Postitas talvtuleb » 13 Mai 2019, 00:59
Sai maja katuse vahetamise käigus 2meetrit laiemaks ja pisut kõrgemaks tehtud. Tekkis küsimus, kuidas soojustada teise korruse seina? Mida teha veranda kohal oleva laega, sarikatega ( osb? ). Kuidas tuulutus toimiks teise korruse ja sarikate kokkupuute punktis? Katusel kivi, roov 50x50, distants 25, hingav kile. Edasi tuleb 40mm distants tuulutusele, vill.
Hiid
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 39 korda
Re: maja soojustamine
Lugemata postitus Postitas Hiid » 13 Mai 2019, 07:24
Ega sa seda 2 korruse seina soojustust pea katusekatteni venitama.
On tänatud: 160 korda
Lugemata postitus Postitas Kalvis » 13 Mai 2019, 12:13
Kõige lihtsam on sarkate vahel 2 korruse laest kuni välisseina soojustuseni ja lagi on nii nagu tavaline lagi.
Sarikate vahel peab tuulutus olema. Vaata isoveri või netist kuidas sarikate vaheline soojustus tehakse, valdav enamus eksib siin (ei ole nii, et lükkan villa vastu roovi ja ongi kõik - täiesti vale lahendus).
talvtuleb
Lugemata postitus Postitas talvtuleb » 13 Mai 2019, 21:12
Aga kuidas teha veranda kohal olevad sarikad? Jätta lihtsalt kile või lisada alla tuuletõke või osb?. Veranda lagi osb?
Lugemata postitus Postitas Kalvis » 15 Mai 2019, 12:20
Mis plaanid on veranda kohal taguse ruumiga?
Kui tahad sinna seinakapid teha siis allaotsa lõpuni välja ja lae/põranda ja külgseinad soojustad kah ära, kui tühi ruum siis seina kohalt soojustusega alla kuni müürini j seal teed maja 1 k. omaga kokku (lihtsam ja odavam kuid sinna taha jääb mittekasutatav ruum.
