Betoonkatuse soojustamine seest
Lugemata postitus Postitas normik »
Otsisin palju siit foorumist ja mujalt, aga konkreetset analoogi oma probleemile ei leidnud. Nimelt on mul garaaži katuseks armeeritud betoonplokid, mille peal nõukaaegne bituumen ja siis vist veel õhuke kiht nõukaajast betoon valatud, kuna sadas läbi ja lõpuks korralik rullbituumen, mis peab hästi. Kogu asja läbimõõt umbes 30cm. Väljast soojustada ei anna, kuna katus on terrass, mis kuulub teisele elamisele. Kas on ÜLDSE mingeid variante seest poolt soojustamiseks, ilma et asi ei läheks hallitama. PIR plaadiga näiteks?
Tänud ette
Re: Betoonkatuse soojustamine seest
- pancho villa
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
- pancho villa
- On tänatud: 14 korda
Soojustamise eesmärgiks on, et ruum peaks vähemalt +20 sooja kauem kinni. Seega temp. erinevused võivad olla karmil talvel päris suured. Küttesüsteem radikad seinal. Ventilatsioon tuleb soojustagastusega fresh klapid.Rabarebane kirjutas: ↑02 Juul 2018, 09:27 Mis on soojustamise eesmärk? Kui suured on oodatavad temperatuurierinevused sees-väljas ja mis on küttesüsteem? Kui on eesmärk hoida "üle nulli" ja eeldades, et garaazis on normaalne ventilatsioon, siis võid PIRi suht julgelt kasutada seal.
Lugemata postitus Postitas qwe »
PUR vaht.
Ega muud võimalust pole.
Toomas.
- On tänatud: 289 korda
Kas peaks igaksjuhuks veel eraldi aurutõkke panema, lisaks penole endile?
Aga mis võiks olla tekkiva kondentskihi vastu lahendus? Kas tuulutusavad plokkide peal toimiksid kondentsi nn äravooluks?
Lollikindlamad lahendused on paraku su enda poolt välistatud.
