Hei,
Olen lugenud nüüdseks mitmeid foorumeid ja blogisid, kuid olen ikka segaduses, materjalide suhtes, mida tohib kasutada põranda soojustamiseks (klaas/kivivill vs penoplast). Tegin soojusarvutused ning põrandal on ilmselgelt liiga väge isolatsioonimaterjali või liiga halbade omadustega isolatsioonimaterjal, põrandad on külmad.
Olukorra kirjeldus:
1. Ühekordne vana maja, isetuulduv sokli osa, kõrgus ca 0,7m, tuulutus töötab, suhteline niiskus 0,46 (16.04.2015)
2. Põranda ehitus hetkel(ülevalt alla): laminaat (elutuba)/linoleum (esik)/vaip (magamistuba), saepuruplaat ~20mm, laagid/prussid, ~100mm klaasvilla, klaasvilla all on papp (papp on niiske) + peenikesed liistud, õhuvahe ~0,7m, liiv ~100mm
3. Soov on soojustada alt poolt, et ei peaks põrandaid üles kiskuma. Põranda all on vähe kitsas tööd teha, kuid saab hakkama. Arvutuste järgi peaks 150mm (U=0,033) andma hea tulemuse.
Osades kohtades soovitatakse soojustada lihtsalt penoga, osades aga klaas või kivivillaga võimalike niiskuskahjustuste tõttu. Paigalduse asukoha ruumikitsikuse tõttu oleks oluliselt lihtsam plaate paigaldada (peno).
Omaduste poolest tundub hea materjal olevat see:
http://www.puumarket.ee/?op=body&id=2&prod=257&sid=3702
Ette tänades,
Raimo
Põranda soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
Re: Põranda soojustamine
Postitus Postitas Külaline »
Ära lasku liialt detailidesse ja võta sulle soodsamalt kätte tuleva isolatsioonimaterjali tootja kodulehelt tuulduva pranda isoleerimise joonis ja tee selle järgi.Riff kirjutas:Hei,
Olukorra kirjeldus:
Ette tänades,
Raimo
Kui tuulduvus on piisav, siis ei juhtu ka põrandaga midagi. Kuna sul on kasutusel klaasvill ja see klaasvill ei ole märgunud, siis lisa seda juurde. Nii peaks tulema odavam, kui kõik olemasolev välja vahetada ja tuulduvuse jaoks on sul piisavalt ruumi ka peale 100mm lisasoojustuse lisamist. Põranda saad jala jaoks soojaks ikkagi siseruume küttes , laminaat, linaleum ei ole lihtsalt jalale soe materjal, asenda puitparketiga.
