Suvel veelaua alla piiludes kahtlustasin, et seal ei ole kõik korrektselt tehtud ja tuul pääseb villa vahele. Andis tunda ka toas. Võtsime ta siis nüüd lahti ja avanes järgnev porno:
Kuidas olukord lahendada? Mõttes oli tihendada tuuletõkke äär ja alumine liist (kas viisnurga tuuletõkke ja puidu vahele sobib silikoon või peaks olema vaht?) ja nende peale kinnitada mingi liist.
Kuna elamises toimetab ka suures koguses hiiri nagu ka aukudest näha siis oli mõttes ka mingi traatvõrk leiutada. Kuidas seda oleks mõttekas praeguses situatsioonis paigaldada?
Mõistusevastane, et elukutselised ehitajad on võimelised selliseid asju korraldama.
Tuuletõkke paigaldusvead
kuidas soojustada oma elamist
Re: Tuuletõkke paigaldusvead
võta üks lauaring veel ära ja alt korralikult ära tihendada villaga ja siis tuulekate korralikult ühendada , võib alumise ääre kruntida ja neutraalsilikooniga üle teha, võib teipida, võib panna ülekattega ja kõige peale näriliste võrk selliselt et oleks natuke ülekattega ja tagasi pööratud vastu laudist , et näriline ei saa läbi ja ei saa ka vahelt üles. Ülesse ka samasugune võrk, et näriline mööda seina ronides katuse vahele või tuulekasti ei saaks ronida. Tervele majale ära võrku õmber tõmba muidu nag faraday puur
http://www.omanikujarelevalve.com/testi ... ttekilega/, põhimte sama liidad selle alumise prussiga.
