Sauna leiliruum on 12m3. Leiliruumi ees pesuruumis eraldi ventilatsiooni ei ole, on aken. Sauna tuleb ukse körvale elektrikeris. Selle kohale 50cm körgusele vöi lakke toon öuest värske öhu. Kerise vastasseina lava alla teen väljatömbe ventilaatoriga. Torud plaanin läbimööduga 100. Sauna leiliruumis on klaasuks, mis alt lahtine nagu ikka.
Kas selline lahendus on piisav leiliruumi öhuvahetuseks?
Sauna ventilatsioon
Re: Sauna ventilatsioon
Oleneb ventikast. Kui paned sellise mis sokid jalast tõmbab, siis peaks enamvähem piisav olema.
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
pesuruumis peab olema (sund!)väljatõmme ja leiliruumis sissepuhe,
Milline ventilaator sellisel juhul sokid jalast tömbaks ?
Sellise vendika peab siis kindlasti välja panema, kuna see töenäoliselt vaikne ei ole.
- On tänatud: 9 korda
Sundventilatsiooni pole, leiliruumi tegin nii, nagu ettenähtud, aga ruumid kuivavad niigi ära, ei viitsi ronida lae alla ja vent. kaant lahti keerata. Pesuruumis avan akna praokile. Niiskus liigub niigi külmema poole.
