Kaks küsimust kubu kohta
njsn
Lugemata postitus Postitas njsn »
Taaskord heade foorumikülastajate abi tarvis. Esimene küsimus on see, et kas on normaalne kui laes olevas ventilatsiooniaugus (mis eeldatavasti on mõeldud kubule - asub köögis pliidi kohal) on toruks selline fooliumit meenutav toru? Kui nüüd sisse kolides selle augu katte maha võtsin, siis leidsin, et selle ots oli kokku pigistatud ja paberteibiga kinni pandud ... Kas saan sellise toru sisse panna kubu ventilatsioonitoru otsa ja siis klambriga toru+"fooliumi" ümbert kinni? Kätt sinna pehmesse torusse pistes on sarnane materjal kümnete cm kaupa edasi ja tunda on ka õhu liikumist.
Teine küsimus käsitleb toru jämedust. Kubupoolne ots on 150 mm, kubuga kaasas üleminek 120/125 mm torule, kuid laes 100 mm auk. Kas parem on kui kubust laeni läheb jämedam toru? Kuigi alates laest niikuinii edasi 100 mm. Siis ostaksin 125/100 mm ülemineku kubu külge ja paneksin sealt vaid 100 mm toru laeni. Teine võimalus kubust alates laeni 150 mm toru ja siis lakke üleminek 150/100 (mis ei ole vb ka ilus seal).
Taaskord võhiku küsimused tarkadele (nähtavasti eriti esimene), kuid kuidagi peab ju õppima. Guugeldades ammendavaid vastuseid ei leidnud.
Re: Kaks küsimust kubu kohta
njsn kirjutas: 14 Sept 2018, 18:28 Taaskord heade foorumikülastajate abi tarvis. Esimene küsimus on see, et kas on normaalne kui laes olevas ventilatsiooniaugus (mis eeldatavasti on mõeldud kubule - asub köögis pliidi kohal) on toruks selline fooliumit meenutav toru? Kui nüüd sisse kolides selle augu katte maha võtsin, siis leidsin, et selle ots oli kokku pigistatud ja paberteibiga kinni pandud ... Kas saan sellise toru sisse panna kubu ventilatsioonitoru otsa ja siis klambriga toru+"fooliumi" ümbert kinni? Kätt sinna pehmesse torusse pistes on sarnane materjal kümnete cm kaupa edasi ja tunda on ka õhu liikumist.
ei ole normaalne, kui lae läbiviik on ajutisest torust , sest see on tuleohtlik koht ja seda kohta ei saa kergelt kontrollida
ei ole normaalne, kui kubu toru on 100 , mida jämedam on toru seda lihtsam puhastada ja seda väiksem müra
su kubu väljund 150 annab mõista, et tegu võib olla suhteliselt võimsa kubuga , kui see müra suruda 150 > 100 üleminekusse, siis midagi vaikset oodata ei ole.
Läbimõõdu vähendamine tõstab ka kiirust, võimas kubu pressibki praadimisel rasva kenasti torusse. Siit edasi tuleohutust juba seletati ...
njsn
Siis on väga keeruline head lahendust leida. Paratamatult on kubu ots 150 ja toru 100. Tegemist kortermajaga ja seega vaevalt ühe korteri pärast ventilatsioonitorusid ümber tegema hakatakse ... Nukker seis seega. Võimalus on söefiltreid kasutada (kubu peaks neid täitsa toetama), kuid toidu valmistamisel tekkiva niiskuse osas selle panus ju null.
Pärast kubu ventilatsiooniga ühendamist on kubu kaudu ka üpris palju "välist" helifooni tuppa kosta. See on muidugi loomulik nähtus, kuid varasema elukohaga võrreldes on heli mõnevõrra valjem.
njsn kirjutas: 18 Sept 2018, 21:36 Pärast kubu ventilatsiooniga ühendamist on kubu kaudu ka üpris palju "välist" helifooni tuppa kosta. See on muidugi loomulik nähtus, kuid varasema elukohaga võrreldes on heli mõnevõrra valjem.
sinna vahele käib ka tagasilöögi klapp , teadmata vent süsteemi projekti ei saa sind lõpuni väga täpselt keegi aidata.
