1. leht 2-st
Vent seade Airobot S1 vs Systemair SAVE VSR 300 vs Vallox 110 MV
Postitatud: 16 Apr 2018, 12:13
Postitas ehitaja15
Olen ventilatsiooniseadet valimas ja söelale on jäänud 3 valikut. Ventileeritavat pinda on 148m2.
1. Systemair SAVE VSR 300
Rootorsoojusvaheti
Müra 42dB
energiaklass A
367 m3/h (100Pa) 2x 83W mootor
Filtrid F7 + G3 hind 26EUR
2. Airobot S1
Vastuvoolu plaatsoojusvaheti
Müra 46dB
energiaklass A+
400 m3/h (100Pa) 2x 118W mootor
Filtrid 2x G4 või M5 58EUR?
+CO2 andur standardis
+kaminalülitifunktsioon
+mobiilirakenduse kaudu juhtimine
+autonoomne režiim, mis reguleerib õhuvoolu vastavalt vajadusele
-hind 700EUR kallim Systemairist
3. Vallox 110 MV
Ristivoolu plaatsoojuvaheti
Müra 41dB
energiaklass A+
356m3/h (100Pa) 2x 119W mootor
filtrid G4+G4+F7 hind 24EUR
+seadme juhtimine interneti teel
-hind 200EUR kallim Systemairist
Tundub, et Systemairi ja Valloxit ei saa mobiilirakenduse kaudu juhtida. Soovin süsteemi targa koduga ühendada. Kui usaldusväärne Airobot on ja kas keegi juba kasutab seda seadet?
Igasugune info ja kogemused antud seadmete osas on teretulnud!
Re: Vent seade Airobot S1 vs Systemair SAVE VSR 300 vs Vallox 110 MV
Postitatud: 16 Apr 2018, 13:52
Postitas muhlui
Tere ! Mis see lause sinujaoks tähendab ja lugejatele :)
Systemair on rootorvaheti. Teised 2 plaat eks. Keegi peab selle airobot-i ikka ära testima. ;) Selles seadmes peaks ka rohkem tarkust olema (co2 Eradli kanaliandurandur u 200EUR) kas ka kanalirõhuandurid - ei tea.
UPDATE . kanali andureid ikka pole sest
Kui olete seadmesse pannud uued filtrid, siis
tuleb taimer nullida
Muidu saaka seade aru filtri olukorrast just kanalirõhuanduri järgi
Tegalt peaks S1 nendest soodsaim olema . Saunas kuulsin ,et hinnas on paindlikud. u 2422.- lubasid veel allapoole vastu tulla.
https://airobot.ee/dokumendid/Airobot-S ... juhend.pdf
Skeemist ei leia 0-10v järelkütte reg võimalust. Mis tundub mõistlik kui kasutada kütmisel pelletit w veega soojapumpa.
Endale panen vist WOLF cwl-400 exxelent . millel on niiskust tagastav plaatsoojusvaheti (Entalpia, niiskustagastusega) juba standardis sees. Ja kui raha puudu jääb siis leedukate komfovendi :D
Postitatud: 16 Apr 2018, 15:05
Postitas Prill
Mul see http://www.venditehnik.ee/est/tooted.p/kinetic-bh paar aastat toimetanud, kuskil teemades kommenteerinud seda ka. Targa ühenduse kohta ei oska arvata, mingi rida kontakte seal elektroonikaosas nagu oli, mida võimalik tulekahju alarmide (et tulekahju puhul õhku leegile juurde puhuks) ja ei tea millega veel ühendada võimalik.
Postitatud: 17 Apr 2018, 10:54
Postitas ehitaja15
muhlui kirjutas: 16 Apr 2018, 13:52Tere ! Mis see lause sinujaoks tähendab ja lugejatele :)
Targa koduga juhtimise all mõtlen, et võiks saada internetist seadet jälgida ja kiirust muuta (nt Fibaro süsteemi kaudu vastavalt CO2 näitudele, niiskustasemele tubades või inimeste kohaoleku järgi).
Systemair maksab 1600+KM=1900, ikkagi üsna suur hinnavahe.
See CWL-400 tundub kahtlaselt kerge, 38kg. Võrdluseks eelpool toodud seadmed on kõik üle 60kg. Interneti kaudu juhtimist ka ei tundu olema. DC mootori asemel võiks juba EC olla.
Kas seda Kinetic BH saab kuidagi interneti kaudu ka juhtida?
Postitatud: 17 Apr 2018, 11:04
Postitas arno14
Soovitaksin valida ka järelteeninduse järgi.
Postitatud: 17 Apr 2018, 11:09
Postitas ehitaja15
arno14 kirjutas: 17 Apr 2018, 11:04 Soovitaksin valida ka järelteeninduse järgi.
Mõtled varuosasid või filtreid? Ja kirjuta siis kogemusest, keda järelteeninduse osas peaks eelistama/vältima :)
Postitatud: 17 Apr 2018, 11:29
Postitas aer0
Systemairi rootor on tootmisest maas. Kõlab nagu moraalselt vananenud. Peabki odavam olema.
Filtrite vahetamiseks kedagi kutsuda? See peaks ikka mõeldud olema, et ise vahetad. Mul võtab see minuti.
Internetist ventseadet jälgida? Usu mind, et sa 3 korda jälgid ja rohkem ei viitsi. Kiirust muuta? Sul ei ole oma ajaga midagi peale hakata? :) No võibolla ma vaatan liiga oma mätta otsast - majaelanike arv on stabiilne, kuni 4 külalist mõneks tunniks ei muuda midagi, reeglina käiakse siis ka palju rohkem ustest sisse välja, terrassile jne. Pole mingit põhjust pidevalt venti näppida. Ideaalis vent võiks ehk aru saada, et maja pandi valvesse ja pisut tuure maha võtta. Samas reaalne kokkuhoid ma kardan, et on mõned kümned €urod aastas, majanduslikku mõtet pole. Äkki sul tõesti seal hingajate arv pidevalt muutub või mingid muud tegurid, mille peale ma ei tule?
muhlui kirjutas: 16 Apr 2018, 13:52 Endale panen vist WOLF cwl-400 exxelent . millel on niiskust tagastav plaatsoojusvaheti (Entalpia, niiskustagastusega)
Mismoodi see niiskuse tagastamine käib? Paljud tootjad pakuvad lisana, et tavalise plaatsoojusvaheti saab kallima "entalpia" vastu välja vahetada. Mulle tundub, et see on palju olulisem kui kogu see targa kodu teema kokku. Tavaline plaatsoojusvaheti kuivatab talvel õhku ja seda võiks kuidagi kompenseerida küll. Kuidas see töötab?
Postitatud: 17 Apr 2018, 13:07
Postitas meelis11
Nende plaatide materjal on selline,mis laseb veeauru/niiskust läbi (tselluloos vms). Tavalised plaatsoojusvahetid on plastist vüi alumiiniumist. Samas neid saab pesta, entalpia omasi vist ei saa pesta.
Postitatud: 17 Apr 2018, 13:10
Postitas ehitaja15
Minul pole plaanis tehnikut filtrite vahetamiseks kutsuda, pigem on küsimus, et mida mõeldi järelteeninduse osas.
Vent seadme (automaatse)reguleerimise vajadus tuleneb sellest, et praeguses elukohas vent laseb 24h tavakiirusel olenemata, kas keegi on kodus või milline temperatuur on. Mõnikord pole kedagi nädal aega kodus, aga ikka kõik vuhiseb täisvõimsusel. Samuti kui on juba üle 4 inimese toas, kipub CO2 minema üle 1000ppm. Targa kodu abil saab nende lähteandmete abil juhtida automaatselt ventilatsioonisüsteemi tööd. Kui kedagi pole kodus ja CO2 tase on korras, siis vähendaks automaaselt süsteemi tööd. Või kui on palju inimesi, siis automaatselt tõstab kiirust jne. Käsitsi ei soovi midagi näppida, kõik peaks toimuma automaatselt targa kodu kaudu. Tark kodu paneb maja ees õhtuti tuled põlema, kui omaniku mobiiltelefon on 1km raadiuses.
Entalpia niiskustagastuse kohta on siin pikemalt kirjutatud:
https://airobot.ee/tehnoloogia/
Minu meelest pole asjal väga mõtet, sest niiskuserinevus on 6%, külmema temperatuuri puhul ilmselt vähemgi. Pealegi on soojustagastuse efektiivsus Entalpia seadmel ca 10% viletsam.
Postitatud: 17 Apr 2018, 13:13
aer0 kirjutas: 17 Apr 2018, 11:29 Mismoodi see niiskuse tagastamine käib? ........ Tavaline plaatsoojusvaheti kuivatab talvel õhku ja seda võiks kuidagi kompenseerida küll. Kuidas see töötab?
Niiskust tagastava plaatsoojusvaheti plaadipakk on tehtud paberi taolisest ollusest (heal lapsel mitu nime!) , mis ühelt poolt märgub ja teiselt poolt kuivab.
Et sellises soojusvahetis tekkiva elu toodang, spoorid/eosed, elanikke ei kahjustaks, tuleb perioodiliselt vahetada nii filtreid kui ka soojusvahetit ennast.
Postitatud: 17 Apr 2018, 14:25
ehitaja15 kirjutas: 17 Apr 2018, 13:10 Vent seadme (automaatse)reguleerimise vajadus tuleneb sellest, et praeguses elukohas vent laseb 24h tavakiirusel olenemata, kas keegi on kodus või milline temperatuur on. Mõnikord pole kedagi nädal aega kodus, aga ikka kõik vuhiseb täisvõimsusel. Samuti kui on juba üle 4 inimese toas, kipub CO2 minema üle 1000ppm.
Selleks funktsionaalsuseks peaks piisama co2 anduriga vendist, vähem.
ehitaja15 kirjutas: 17 Apr 2018, 13:10 Tark kodu paneb maja ees õhtuti tuled põlema, kui omaniku mobiiltelefon on 1km raadiuses.
Ühtlasi hea indikatsioon pättidele - tuled ei põle, järelikult on maja tühi, elanikud kaugel :).
ehitaja15 kirjutas: 17 Apr 2018, 13:10 Minu meelest pole asjal väga mõtet, sest niiskuserinevus on 6%, külmema temperatuuri puhul ilmselt vähemgi. Pealegi on soojustagastuse efektiivsus Entalpia seadmel ca 10% viletsam.
Õhuniiskusest rääkides (näitaja antaksegi %-na!) on 6% tegelikult päris suur vahe. Airoboti näites - 36% vs 42% - on vahe on tegelikult 16,6%! Elu tekkimise ohtu niiskes soojusvahetis ma täitsa usun. See vesi, mis mu soojusvahetist kondensina väljub, peaks ideaalis olema destilleeritud aga reaalsus on teine. Tavamineraalid võivad ju puudu olla aga midagi on lisandunud ka. Ämbri põhja jääb mingi lima kiht...
Postitatud: 17 Apr 2018, 14:29
Postitas aer0
Külaline kirjutas: 17 Apr 2018, 14:25
Selleks funktsionaalsuseks peaks piisama co2 anduriga vendist, vähem muresid ja kulusid süsteemide ülalpidamisega edaspidi.
Postitatud: 17 Apr 2018, 14:39
Postitas arno14
ehitaja15 kirjutas: 17 Apr 2018, 11:09
Järelteeninduse all mõtlesin seda kui ventseadmega midagi juhtub (sh ka peale garantiiperioodi), mis iganes tehniline probleem - rootori mootor ütleb üles, ventilaatorite laagrid, juhtelektroonika jne misiganes, et kui kiiresti suudab eriti nutika ja eksklusiivse seadme edasimüüa reageerida nende probleemide lahendamisel. Jutt a la 2 nädala jooksul tänapäeva normide järgi ehitatud majas väga ei päde.
Postitatud: 17 Apr 2018, 14:54
Postitas odnor
eks see juhtimise vajadus on natuke teoreetiline, kuna 1 seadme taga tavaliselt mitmed eri ruumid, ja kui nüüd ühes ruumis näitajad lähevad "hapuks" siis muutes mahtusid, hakkad kõiki teisi ruume üle ventileerima. Olenemata uhketest tagastus näitajatest, on ventilatsioon ikka energia kulutaja - eriti põhjendamatu ventileerimine. Väiksema kiiruse/mahu kasutamine kui elanikke kodus pole, on ok (eriti lihtne teha seda läbi valvestamise) ja seda suudavad ka lihtsad seadmed.
Postitatud: 17 Apr 2018, 16:08
Postitas aer0
Odnoriga nõus.
Järelteenindusest - laagrid on üldiselt standardsed, hädaga vahetaks need ise ka ära ja need ei sure kohe, hoiatavad ette. Elektroonika hädad on need, millega ise hakkama ei saa ja 2 nädalat ilma vendita ka ei taha olla. Reageerima peaks palju kiiremini. Vahel on vaja midagi tellida kusagilt jne.
Postitatud: 17 Apr 2018, 16:31
Postitas arno14
aer0 kirjutas: 17 Apr 2018, 16:08 Odnoriga nõus.
Ega ei suregi kohe, aga undama hakkavad väga ootamatult ja seda undamist on üsna painav kuulata, rääkimata juba magamisest.
Eks Sina - mina vahetame hädaga võib olla ära. Aga suur osa inimesi ei mõista ventilaatorit ventseadmest välja tõmmatagi, rootori mootorit lahti ühendada ja arvestav vähemus tellib tehniku siiani filtrite vahetuseks. Ma pean normaalseks järelteendinduseks, et hommikul viid õhtul saad tagasi. Sellist reageerimist ei pakku Eestis paljud
Postitatud: 17 Apr 2018, 21:53
Rootor ei külmu ka -30C ära, ehk pole vaja (tenniga) juurde kütta, see ju puhas elektriküte.
Pole rootori puhul 7 aasta jooksul tenni kasutanud.
Paremad plaadid pidid ka ilma lisaküteta toime tulema.
Just neid peaks uurima.
Postitatud: 18 Apr 2018, 11:22
Postitas val
Kui eelarve oluline, siis vaata ka http://www.komfovent.com/en/ Mul on R450 C4.1 puldiga, kus nädalaprogramm, st saab iga päeva kohta määrata kolm eri ajavahemikku. Igas ajavahemikus saab panna vendile eri kiiruse. Kui maja külalisi täis tuleb, siis panen käsitsi kiiremaks. Seni pole häirivaks muutunud. CO2 järgi juhtimine oleks mugavam ja C6 puldiga masinatel on see võimalus vist olemas juba. Paar korda olen mõtelnud, et võiks olla sissevõetava õhu CO2 kontroll. Puuküttega eramute piirkonnas ja teatud ilmadega võib ette tulla, et väljas õhk "paksem" kui toas.
Postitatud: 18 Apr 2018, 14:01
Postitas kalendrimees
ehitaja15 kirjutas: 17 Apr 2018, 13:10 Minul pole plaanis tehnikut filtrite vahetamiseks kutsuda, pigem on küsimus, et mida mõeldi järelteeninduse osas.
Kodulehel oleva info põhjal ju Airobot S1 täpselt seda teebki, kogu see automaatika nende poolt välja arendatud. Miks jamada selle koduautomaatikaga sellisel juhul nagu osad siin väidavad?
Postitatud: 24 Apr 2018, 00:35
Postitas Külaline923
Ventseadme sees olev co² mõõtja mis möödab kogu väljaimetava õhu keskmist on suht mõttetu. Mul tehtud süsteem Netatmo mõõtjatega mis on kõigis magamistubades ja elutoas, kui ühes neist õhk vilets siis paneb vent hoogu juurde ja kodust ära minnes automaatselt min. peale. Netatmo on seotud ifttt abil telldus smarthomega.
Postitatud: 24 Apr 2018, 01:17
Oskad öelda, et kui ventilatsioon oleks väljalülitatud, siis kui kõrgele ööga tõuseb magamistoas CO2 kontsentratsioon? Mitu ppm?
Toa suurus ja inimeste arv ka paluks?
Postitatud: 24 Apr 2018, 14:57
Postitas ehitaja15
Külaline923 kirjutas: 24 Apr 2018, 00:35 Mul tehtud süsteem Netatmo mõõtjatega mis on kõigis magamistubades ja elutoas, kui ühes neist õhk vilets siis paneb vent hoogu juurde ja kodust ära minnes automaatselt min. peale
Millist vent seadet kasutad? Ja kas sul on siis igas toas eraldi Netatmo Weather station?
Muidu 5 inimest, ruum 15m2, paari tunniga üle 2000ppm ilma töötava ventilatsioonita. Netatmo CO2 andur
Postitatud: 24 Apr 2018, 20:49
ehitaja15 kirjutas: 24 Apr 2018, 14:57
Seade on sysremair, sinna on ühendatud potentsivabad juhtmeta lülitid . netatmo weather stationile saab lisaks panna 3 toaandurit, koos baasjaamaga siis neljas toas.
Postitatud: 24 Apr 2018, 21:34
Külaline kirjutas: 24 Apr 2018, 01:17 Oskad öelda, et kui ventilatsioon oleks väljalülitatud, siis kui kõrgele ööga tõuseb magamistoas CO2 kontsentratsioon? Mitu ppm?
Väljalülitatuna ei ole plaanis proovida. Kasutan vaikset (2.) kiirust, sellega tõuseb co2 23m2 magamistoas 8 tunniga 400-600 ppm pealt 1200-1300 ppm peale kui 2 inimest sees. Seade on max 425 m³/h / 50 Pa. Kokku on 4 kiirust, neist 1. mõeldud tühja maja (vaevu)tuulutamiseks.
Postitatud: 25 Apr 2018, 10:43
Ega see ka väga loogiline pole, ühes toas probleem -> keerame kogu majas venti peale.
ehitaja15 kirjutas: 24 Apr 2018, 14:57 Millist vent seadet kasutad? Ja kas sul on siis igas toas eraldi Netatmo Weather station?
Netatmo puhul on kindlasti vaja keskseadet (pikem julk, Home Coach?, jälgib üht ruumi) ja soovides samaaegselt mitut ruumi jälgida - ka lisamooduleid (lühikesed julgad). Pmst saab põhilise info kätte ka ühe julgaga. Ma ei tahtnud asja keeruliseks ajada ja totaalne jälgimine ei paku huvi. Kasutan üht julka ja tõstan selle vajadusel järgmisse ruumi.
