Freshklappide paigaldusest
Lugemata postitus Postitas Busta »
Majakarp on püsti (puitkarkass, ventriie, roov, välisvooder), sein seest lahtine, katus peal. Kas panna freshid kohe praegu või pärast puurida valmisehitatud seinast auk läbi? Mõtlesin puurida auk läbi voodrilaua ja tuuletõkkeriide, siis teha freshidele puidust raamid (ilmselt sama mõõduga karkassiprussist), fresh paika, raam karkassi külge kinnitada ja lasta karp seest freshi ümbert vahtu täis (et fresh oleks paigas ja hiljem ümber tekkiv kondents ei satuks villa sisse). Seest jätaks torud pikemad, mis pärast seinte valmisehitamist lõigata vajalikku mõõtu ja panna need siseklapid peale. Kas on paremaid lahendusi?
Re: Freshklappide paigaldusest
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
Kui sa tahad õhutihedat lahendust,siis hiljem neid läbiviike õhu ja aurutihedaks saada on väga keeruline,
Mulle tundus ilma freshideta parem. Sissepuhe, väljatõmme ja seade.
