Katusekorruse ventilatsioon
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas küttekolle »
Joonis: http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/4 ... 91ad9c.jpg
Re: Katusekorruse ventilatsioon
Muidugi on videos muudki siinkandis hajumatut.
Näiteks kipsplaati pannakse horisontaalselt, ruume köetakse õhkküttega.
jah, sobib, aga torud mis jäävad pööningule pead isoleerima 10cm kivivillaga tuleohutuse ja kondentsiohu pärast . jooniselt jääb selgusetuks kus tuleb peale värske õhk
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Lugemata postitus Postitas Suzz »
Katuselaune korrus on ikka varasuvel ja varasügisel, kui ilma liiga külmad, et kastuseaknad praokile jätta, suhteliselt umbne. Päike juba või veel kütab samas päeval korralikult.
Ise olen mõelnud juba ka II korrusele mingi soojustagastusega lisa fresh klapi peale... ei saa enam venti 0`st sinna ehitada. Hetkel pole veel seina augustanud aga vist peab. Nii pagana umbne on aegajalt...
alt peaks siis tulema peale samapalju kui ülevalt välja tõmmatakse seega mingi sissepuhe või fresh klappe piisav kogus peaks süsteemis kirjeldatud olema.
- On tänatud: 11 korda
Võib mingil määral jõuda aga ei pruugi. Piisav kindlasti ei ole.
Tuleks mõlemale korrusele ikkagi oma värskeõhk ja väljatõmme tekitada. Muidu teine korrus ei saa üldse õhuvahetusest osa või siis esimese korruse heitõhk on teise korruse "värske õhk".
Küsimus on ikkagi teemaalgatajal vastamata, kuidas üldse tuleb värske õhk majja. Praegu spekuleerime siin niisama.
Lisaks veel küsimus, et millega soojustada vent toru ja kui jämedat toru peaks kasutama? 80, 100?
kui all on fresh klapid , siis tee siirdeõhu süsteem ja ülemiste korruste ustele paigalda õhurestid või jäta lävepakuta ja 2cm vahe ukse alla serva , siis kõik mis ülevalt välja tõmmatakse tuleb alt peale.küttekolle kirjutas: ↑12 Okt 2017, 20:58 Lisaks veel küsimus, et millega soojustada vent toru ja kui jämedat toru peaks kasutama? 80, 100?
Selle joonise järgi ei ole koridori väljatõmbel erilist mõtet, aga võib olla ka nii, et ülemistes tubades on fresh klapid akende all ja väljatõmme ainult koridorist ja restid ukse ülaservades
Arvestama pead ka seda, kui kuskil on küttekolle mis vajab põlemisõhku ja vent liiga kõvasti imeb, siis tõmbab süsteemid tagurpidi käima ja leegi, vingu vms sisse. Sellisel juhul peaks nende seadmete kasutamisel ventilatsiooni väljatõmbe sulgema või küttekolletele eraldi õhutorud ja õhukindlad uksed paigaldama.
Vent toru isoleeritakse tehnilise (alumiiniumkattega) kivi - või klaasvillaga 10cm paksuselt (või rohkem), need on tavaliselt rullis ja sealt lõigatakse toru ümbermõõdust 1- 2 cm suurem tükk ja keeratakse ümber toru, kinnitatakse traadiga , liitekohad teibitakse alumiiniumteibiga aurutihedaks. Müüakse ka torukoorikuid, kuid need on kordades kallimad, kui rullvill. Isoleerimine on väga tähtis, kui kuskilt jääb külmaleke , siis on kondents kiirelt toruotsast tilkumas.
Mida jämedam toru seda vaiksem süsteem , sest sama kogus õhku liigutatakse suuremas ruumis aeglasemalt , kui väiksemas ruumis ja tekib vähem müra. Alla 125 pole mõtet üldiselt kasutada , kui ruumiga kitsas käes, siis 100 miinimum ja kindlasti kasutada ennem mootorit pikki jäiku mürasummuteid.
Oleneb mis su eesmärk onküttekolle kirjutas: ↑14 Okt 2017, 14:55 Nagu aru saan, siis elektrili e mootor peab vahel kindlalt olema?
Kas selline lahendus toimiks, kui suunan nii soojustuse tuulutuse, kui ka eluruumide ventilatsiooni ühte ja sama torupidi korstnasse? Ehk siis vahetult enne korstent on üks kolmik, mille otsas on toru mille kaudu tuleb elutoast tulev õhk ja kolmiku teine ots on lihtsalt lahtiselt, mille kaudu võiks liikuda soojustuse tuulutamise õhk.
Elektrilist ventilatsiooni vist sellise lahenduse puhul ei paneks, kas toimib selline lahendus?
Üritasin miskit ka valmis kritseldada oma uue idee kirjeldamiseks: http://fotoalbum.ee/photos/raksike14/111380615
Lisaks küsimus seoses vent toru materjaliga avastasin eile poes nö soojustatud vent toru, kas seda toru võiks kasutada ventilatsiooni toruna ilma mingi lisa soojustuseta? Mõtlen siis sellist painduvat toru: http://www.apb.lv/ventilacija/gaisa-vad ... 0m?p=37393
Saada oli seda toru erinevates mõõtudes.
- On tänatud: 10 korda
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Mida sa pead silmas soojustuse tuulutamise all, soojustus ei tohiks üldse mingit tuult saada? Soojustuse peal on tuuletõkke plaat ja selle ning katusekatte vahe on lahtine st tuulduv.
Ja huvitab veel kas kellelgi kogemust sellise toruga: http://www.apb.lv/userfiles/img/c/2264/ ... cde18a.jpg
Kas hakkab kondentsi tekkima või mitte kui seda kasutada.
ventsüsteemi pead kuidagi ka puhastada saama, see toru on ühekordseks kasutamiseks ja liiga õhukese isolatsioonigaküttekolle kirjutas: ↑02 Dets 2017, 19:50 Kellelgi veel arvamusi kommentaare antud lahenduse kohta?
lisaks on sul tubade ventilatsioon ühendatud omavahel ilma summutiteta , sisuliselt telefon tubade vahel .
vea se toru kohe tubadest läbi seinte otse korstna ventlõõri , need plafoonid ei pea olema laes ja katusealuse tuulutuseks lihtsalt tuulutusrestid otstesse.
loomulik väljatõmme hakkab tööle juhul, kui kuskilt õhku peale ka tuleb mida välja tõmmata
Ma sellele olen ka varem mõelnud, et see võib saada probleemiks aga samas ei taha sonna korstnasse väga palju neid auke kah teha.
Kaugemasse tuppa on võimalik paigaldada hiljem ka fresh klapp, kui see saab väga häirivaks faktoriks. Ja siis jääks antud lahendust kasutama ainult üks tuba.
Peale tuleva õhk tuleb tagada.
