Värskeõhuklapid puuduvad
Lugemata postitus Postitas vaeste juht »
On mul võimalik endal ventilatsiooni parandada? Kuhu teha DIY maja välisilmet mitte muutev fresh-klapp?
Aitäh
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: Värskeõhuklapid puuduvad
Lugemata postitus Postitas Vaene »
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 63 korda
võib.vaeste juht kirjutas: ↑10 Sept 2017, 11:05 Kas vannitoa sundväljatõmbega võib juhtuda, et köögi ventilatsiooniavast hakkab hoopis sisse puhuma?
- On tänatud: 11 korda
Ehk siis tuleb teha kuskile fresh klapp, kui selle takistus on väiksem kui teistel ventilatsioonilõõridel, siis tuleb kõik õhk peale sealtkaudu. Kui see aga piisavalt õhku peale ei lase, siis puudujääk tuleb kuskilt mujalt, olu selleks ebatihetused seinas või teine ventlõõr hakkab tagurpidi tööle.
Ehk isegi kui paned kõikide lõõride otsa ventikad, siis ikkagi on vaja teha koht, kus värske õhk peale tuleks. Õhk tuleb peale ebatiheduste kaudu või kui on tihe maja, siis ventilatsioon lihtsalt ei toimi, kui õhk peale ei pääse.
Katsu ennast ja naabreid mitte ära tappa kui lõõrid tagurpidi tõmbama paned!vaeste juht kirjutas: ↑11 Sept 2017, 09:56 Kas selle vältimiseks tuleks käitada korraga kolme väljatõmbeventilaatorit - üks vannituppa, teine kööki gaasiboileri väljatõmbele ja kolmas kööki üldväljatõmbele ??? Nende sünkroniseerimine võib peavaluks osutuda, kui 24/7 tõmbama just ei pane.
Lugemata postitus Postitas vaene »
Otsese mõttes.vaene kirjutas: ↑12 Sept 2017, 19:57 Mis mõttes ära tappa? Kas sa tahad öelda, et gaasiboilerisse tuleb torust õhk sisse, mitte ei lähe välja? Mis mõistujuttu siin kogukonnas aetakse ma ei saa aru
Kui tõmbad korterisse ventilaatoritega hõrenduse sisse siis kuskilt peab hakkama õhku korterisse juurde tulema.
Kui muud auku pole siis hakkab gaasikatla korstna lõõrist tagurpidi sisse vedama.
Kas sealt tulevad sinu või naabri katla halvad põlemisgaasid, vahet pole. Tapavad mõlemad.
Senikaua kui aken koguaeg lahti, siis probleemi pole. Aga kui ilm läheb külmaks, ja akna kinni paned, siis ei pruugi üks hommik enam ärgata.
Üürnik juba jäi sandiks.
