85 cm kõrgusel oleva kubu võimsus
Neiuke
Lugemata postitus Postitas Neiuke »
Palun nõuannet, kellel kogemust:
kui pliidi ja köögikubu vahe on 85 cm (akna tõttu olude sunnil; klaasi ette kubu ei soovi), siis kas nt 800 m3 kubu tõmme võiks olla piisav?
https://elux.ee/et/integreeritav-hupuha ... sso-50nrs/
Re: 85 cm kõrgusel oleva kubu võimsus
Pöörduge selle inimese poole, kes soovitas pliidi akna alla panna. Päris põnev saab olema rasvapritsemid aknaklaasilt pesta. See 85cm on juba nii suur vahe, et kubu pole mõtet panna, niikuinii ei tõmba pliidi kohalt midagi, pigem ümbritsevast.
Külaline kirjutas: 29 Juul 2017, 11:39 Pöörduge selle inimese poole, kes soovitas pliidi akna alla panna. Päris põnev saab olema rasvapritsemid aknaklaasilt pesta. See 85cm on juba nii suur vahe, et kubu pole mõtet panna, niikuinii ei tõmba pliidi kohalt midagi, pigem ümbritsevast.
ära muretse, sa ei pea nende juures koristamas käima ja sa ei tea ka seda kas pliit on vastu akent või n:35cm sellest eemal (kaugemale väga raske pritsida )
85 cm kubu kõrgus täiesti ok ja kui tegu gaasipliidiga või puuküttel pliidiga (siis min kõrgus 70cm) ja ei juhtu midagi ka elektripliidiga , sobiv võimsus arvutatakse ruumi suuruse järgi ja selle järgi kui tihti seal ruumis õhku soovitakse vahetada.
Kui oled igapäevane kokkaja ja teed süüa tund järjest vms , siis võiks ruumis õhk vahetuda 5 - 6 x , kui kokkad vähem, siis piisab ka 3 -4x õhuvahetusest tunnis.
Seega arvuta kokku mis on köögi kubatuur (pindala x kõrgus) ja saadki teada kas 800 m3/h on piisav võimsus sinu köögis n korda õhu vahetuseks tunnis.
n: 13m2 ja 2.5m kõrge köögi ruumala on 32,5m3 ja selles 6x tunnis õhu vahetamiseks on vaja kubu mis suudab vahetada õhku 195m3/h
Kubu puhul on oluline teada, et ainult väljatõmbest ei piisa kuskilt peab ka sama palju peale tulema, et õhk saaks vahetuda . Kui piisavat pealevoolu ei ole siis hakkab rasvane õhk lihtsalt ruumis rohkem ringi keerlema.
Gaasi- ja puupliidi korral on juba ohutusest tulenevalt vaja kubu kõrgemale viia, aga elektripliidi puhul on muidugi "mõistlik" lasta häirivatel lõhnadel kogu köök reostada ja siis hilisemalt kuupmeetrite alusel hakata välja tõmbama. Lihtsam on kohe kubu madalamale lasta ja otse pliidi pealt häirivad lõhnad välja tõmmata, pärast peab kööki vähem tuulutama kah.
Külaline kirjutas: 29 Juul 2017, 14:29 Gaasi- ja puupliidi korral on juba ohutusest tulenevalt vaja kubu kõrgemale viia, aga elektripliidi puhul on muidugi "mõistlik" lasta häirivatel lõhnadel kogu köök reostada ja siis hilisemalt kuupmeetrite alusel hakata välja tõmbama. Lihtsam on kohe kubu madalamale lasta ja otse pliidi pealt häirivad lõhnad välja tõmmata, pärast peab kööki vähem tuulutama kah.
soe õhk liigub ikka üles, kui natukenegi tõmmet tekitada seal mingis suunas liigub õhuvool sinna kuhu vaja . ka selliseid õhupuhasteid on olemas mis tõmbavad õhku pliidi kõrvale (ette, taha) jne. 20cm üles, alla ei muuda selles protsessis midagi.
ka elektripliidi puhul on alumine piir seatud tuleohutuse pärast, kõrgemale ei keela seda süsteemi keegi tekitada .
Neiuke
Külaline kirjutas: 29 Juul 2017, 14:14
Suur aitäh Sulle konstruktiivselt kaasa mõtlemast ning vastamast, sain palju abi. :)
P.S. Aknaklaas on isegi kaugemal kui 35cm (väga paksud seinad), nii et rasvapritsmed klaasile tõesti ei jõua - vastupidiselt varasema kommenteerija murele.
Neiuke
Aitäh kõigile vastajatele!
