Kubule mürasummutus
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Kubule mürasummutus
Katusel on Vilpe väljatõmbe ventilaator, kubu oma mootor on eemaldatud. Ventilaatori töötamisel
tekib müra, soovitati paigaldada müra summuti. Kuid sealt käib läbi rasvane õhk - kuidas see mõjub summutile?
Tekib vajadusel iga paari aasta tagant summutit vahetada? On saadaval mingid erilised summutid?
Re: Kubule mürasummutus
rasva jaoks on kubul rasvafilter mida peaks aegajalt pesema , samuti tuleb ventilatsioonisüsteemi aegajalt hooldada/pesta/puhastada ja selles osas ei ole kubu, kubu ventikas, ja selle torud erand. kui ventsüsteem on pidevalt rasvane , siis võib panna alati rohkem või paremaid filtreid ja neid tihedamini hooldada.Rostfrei kirjutas: ↑26 Juun 2017, 11:25 Kuidas ikkagi on lood kubule mürasummuti paigaldamisega?
Puhastamise osas on intervall selline "ise näed palju kööki kasutad" ja kui iga päev kasutatakse, siis võiks seda rasvafiltrit vähemalt 4x aastas nõudepesumasinas pesta. Torude osas vaata aegajalt sisse, kui siseseinad ikka juba rasvast nõrgumas tuleks torud läbi pesta.
Summuti ei ole muud kui vent-toru mille ümber on vill. Mida pikema summuti paned, seda vaiksemaks jääb n: mul on mootor pööningul ja 120cm summuti kasutusel ning max võimsusel kuuled kubu, kui seal kõrval seisad.
Teine küsimus veel - kubu enese plastikust tagasilöögiklapp andis saba. Kas sobib see asendada tavalise vedrudega vendi klapiga või peaks midagi kvaliteetsemat vaatama?
summuti peaks olema jäik mitte see painduv jura.
defineeri kvaliteet, suvaline mõõtu sobiv ventsüsteemi tagasilöögiklapp sobib. plastikust on nad seal pelgalt sellepärast , et see on odavam toota, transportida.
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Ega vist muud jama ei olegi kui, et õnnetusjuhtumi korral võib kindlustus hakata hüvitisi kärpima. Kindlustused on samuti äriettevõtted ja püüavad kokku hoida kulusid igal võimalikul viisil.
Ummi oma väärastunud paranoiadega levitab jälle linnalegende!
Plastmassist vent-torud on teatud põhjusega, aga sa ummi sellest nagunii aru ei saa.
Rostfreile: summuti ei aita, juba käidud rada, 100% aitab mootor eluruumidest välja, näit. katusele.
Oh, sind ullikest! Lugeda sa oskad, aga loetust aru saada ei oska, sest sa ei tee isegi vahet lihtsalt venttorul ja teemaks olevast köögikubu väljatõmbetorul. Paari klikiga leidsin sellise lehe, kus on konkreetselt kirjutatud, et köögikubu venttoru peab olema 0,5mm teraslehest. http://www.ehituskeskus.ee/files/arts/1 ... 5+2011.pdfKülaline kirjutas: ↑27 Juun 2017, 21:55 Ummi oma väärastunud paranoiadega levitab jälle linnalegende!
Muidugi, sinu jaoks on Ehituskeskus naistesaun.
Sinult peale minu kritiseerimise midagi konkreetset teemasse ka tuleb?
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
1. Mootori kinnitamine elastselt (kummipuksid, lehtkumm) või venttoru katkestamine mootori lähedalt elastse kompensaatoriga
2. Venttorule välise summutava kihi lisamine. Sbs-i kleepimine või villakoorik või mõlemad. Alustada kubupoolsest otsast ja edasi vastavalt tulemusele.
3. Kubu ja venttoru vahele elastne ühendus.
4. Kui kubu toetub seinale, siis sinna vahele ka midagi.
Olenevalt kubu kujust võib see ka ise müra võimendada. Sel juhul tasuks mõelda kas saab kubu suurematele (plekk)pindadele massi juurde kleepida. Mingi tuleohutuse nõuetele vastav mastiks või fooliumiga vill.
Mis puudutab plasttorustiku, siis kubude puhul on see keelatud, samuti peab 160 mm plekktoru olema isoleeritud täies pikkuses tuletõkkevillaga ja läbiviikude lahendus on sarnane korstendel kasutatavaga. Igasugu kummilõdvikud ja elastsed summutid on tuleohutuse pärast välistatud. Seda kas jäik summuti on lubatud ei oska peast öelda, mõistlik see igatahes ei tundu. Olles ise kasutatud köögitorustikke näinud, siis villakoorikut toru sisse ei hakkaks paigaldama. Summuti sisuliselt on vill kahe plekkkesta vahel, millest sisemine on perforeeritud.
Ei ole veel jõudnud lahti harutada, aga plaan on summuti vahele virutada.
Katuse läbiviigust - tavaline lamekatuse läbiviik.
Mingi primitiivne ehituskeskus on tõesti tasemel koht, kust sinusugused infot ammutavad.
Avasta maailma. äkki leiad midagi huvitavat:
http://interbauen.ee/ventilatsioon/
Sa ikka veel ei saa vist aru, et selles teemas käib jutt ainult ja ainult köögikubu väljatõmbetorust, mille kohta sain fgh postitusest järjekordse kinnituse, et see ei tohi olla plastikust. Ülejäänud ventilatsiooni plastikust torude kasutamise kohta mul eriarvamusi ei ole olnud.Külaline kirjutas: ↑28 Juun 2017, 20:59 Avasta maailma. äkki leiad midagi huvitavat:
Mu kunagise kooli moto oli ja direktor kordas seda pidevalt: "Loll olla on loll!".
Lugemata postitus Postitas kubu »
Jah, alates mootori korpusest.kubu kirjutas: ↑28 Juun 2017, 23:18 Enamus kubud sisaldavad rohkesti plastmassi?
Profiköögid - arusaadav. Aga kas isegi eramajade köögikubude kohta on selline isoleerimise nõue?
Lugemata postitus Postitas köögimees »
160 mm. on juba tööstuslik.
Isolatsiooni ei ole minu silmad veel näinud ümber kubu!
Kuigi mingi point sellel nn. nõudel on.
Ise küll mingit vahet ei näe, kasprofiköögis või eramajas jookseb kubu toru otse katusele või teeb toas veel paarimeetrise ringi, kuid kui seest põlema läheb, siis on kindlasti vahe, kas toru on isoleeritud või mitte. Lihtsalt profiköögis on süttimise oht suurem kasutusintensiivsuse arvelt. Eks see ole igaühe enda valik.Külaline kirjutas: ↑29 Juun 2017, 17:09 Profiköögid - arusaadav. Aga kas isegi eramajade köögikubude kohta on selline isoleerimise nõue?
Kellel on vaja, eks see uurigu täpsemalt TuOS-st, Päästeametist, kas on mingi standard selle kohta, millele võivad viidata kindlustused hüvituse vähendamiseks jnejne. Ei peagi kõik olema otse seadusesse kirjutatud, vaid seadustega viidatakse määrustele, sealt omakaudu veel millegile ja lõpuks jõuad läbi viienda kaudse viite, et asi ongi kohustuslik. Asjast huvitatute(kindlustusfirmade) juristid saavad palka selliste seoste otsimise eest.
Ja lõpuks- kas endal ei ole kindlam tunne, et oled enda poolt teinud kõik õnnetuste vältimiseks ja tagajärgede minimaliseerimiseks?
hoia käed taskus , käte ja munade jaoks kõige ohutum . meie köökidest ei leia sa 99 juhul 100 -st isegi mitte tulekustutit või kustutustekki[*] rääkimata teadmistest rasvapõlenguid kustutada jne
siseruumis ei ole vaja toru isoleerida, kui temperatuurid mis sealt läbi lastakse on normis ja seda üldjuhul reguleeritakse kubu kõrgusega pliidist n: elektripliidil min 53cm pliidist ja gaasi või puuküttega pliidist min 65cm . Kui oled ise profikokk ja näed end juba mõttes baklazaane konjaksi põletams, siis tasuks ka tuleohtusele rohkem rõhku panna ja kubu suurus ja kõrgus vastavaks reguleerida
Kui temp läheb kõrgeks n: vent on otse grillahjuga ühendatud , siis on vaja ka siseruumis isolatsiooni ja siis käsitletakse seda osa pigem korstnana. Pööningul tuleb torud isoleerida täies ulatuses eelkõige tuleohutuse mõttes ja ka kondenseerumise pärast
Siis minu kodukasutaja kubu on tööstuslik, kuna omab 160 mm plastikust väljunditköögimees kirjutas: ↑29 Juun 2017, 22:02 Enamus kubude väljapuhe100 kuni 125 mm.
Tellitud 300 pikkusega, 50 seinaga EtsNord summuti (suurem ei mahu nii kõrguse poolelt kui läbimõõdult), vast jõuab see nädal kohale.
