kaks kubu ühe toru külge?
maidor
Lugemata postitus Postitas maidor »
Gaasipliidi kohal on kubu, mis vastu välisseina ja tegin sinna üles väljuva augu. Teises köögi seinas on puupliit, mida tahaks ühendada sama toru külge. Üle köögi läheks toru lae seest. Kas vahele tuleks mingi klapp panna, et gaasipliidi kubu mootor ei lükkaks puupliidile auru või panna vendika mootor peale kolmikut?
Re: kaks kubu ühe toru külge?
Mootor peaks olema peale kolmikut. Mingid klapid v siibrid peaksid ka olema kummalgi kubul v torul, siis saad selle kubu, mida parasjagu ei kasuta, sulgeda.
maidor
/album.ee/node/29760819/50303233
Mida ja kuhu ma midagi lisama pean? Või hoopis teen ühe mootoriga peale kolmikut ja tõmbab koguaeg mõlemad kubud?
A.S.
maidor kirjutas: 30 Nov 2017, 09:33 Või hoopis teen ühe mootoriga peale kolmikut ja tõmbab koguaeg mõlemad kubud?
Umbes nii jah. Ja olemasolevate mootorite asemele mingisugused klapid-siibrid, ei pea ju kogu aeg mõlemast tõmbama.
maidor kirjutas: 30 Nov 2017, 09:33 /album.ee/node/29760819/50303233
Mõlemale kanalile (kubule) tagasilöögi klapp vahele. Lisaks sul on tegu puupliidiga, veendu esmalt , et võid sundväljatõmmet teha , tõmbab sul korstna tagurpidi käima kütmise ajal.
On tänanud: 309 korda
On tänatud: 383 korda
Külaline kirjutas: 30 Nov 2017, 11:22 Mõlemale kanalile (kubule) tagasilöögi klapp vahele. Lisaks sul on tegu puupliidiga, veendu esmalt , et võid sundväljatõmmet teha , tõmbab sul korstna tagurpidi käima kütmise ajal.
Kui nüüd gaasipliidi kubu ja puupliidi vahele kolmik panna ja puupliidi torusse tagasilöögiklapp, siis kahtlustan, et loomulik tõmme ei tee seda vedruga klappi lahti, isegi kui gaasipliidi kubu ei tööta. Ise paneks kolmiku puupliidi äratõmbele käsisiibri ja gaasi omale tagasilöögiklapi või mõlemale pliidile eradi mootorid koos tagasilöögiklappidega. Ega need mootorid nii kallid ka pole, tuleb lihtsalt mõelda, et need on ühekordsed väljaminekud hea asja nimel.
