Pranavent- kas kellelgi kogemusi?
Prana
Lugemata postitus Postitas Prana »
Kas kellelgi on kogemusi sellise vent lahendusega nagu seal lingil: http://www.pranavent.ee/
iseenesest tundub jube hea, kui vent torustikku majja pole võimalik ehitada, ehk ei mahu. Samas see õhuvõtt ja sissepuhe väidetavalt ei segune kuid kas ka tegelikult? Arvamusi?
Re: Pranavent- kas kellelgi kogemusi?
tsiteerin: "sissepuhutava õhu kogus ületab alati väljatõmmatava õhu koguse, mis tagab püsiva ülerõhu ja õhu liikumise WC-sse, vannituppa ja kööki;"
Ülerõhk ei ole hea mõte! KUI õnnestuks teha ideaalne aurutõke siis äkki võiks ülerõhk kõne alla tulla. AGA tundub, et lihtsam on tekitada märgadesse ruumidesse väljatõmme.
Ventilatsiooni puhul on valdavalt wc-s, vannitoas ja köögis ventilatsioonilõõrid. Ülerõhk tagab õhu liikumise nendesse märgadesse ruumidesse ja välistab halva õhu ja lõhna levimise eluruumidesse. Sellisel juhul täiendav väljatõmbeventilaator tualetti, kööki või mujale, mis ei oma ka soojustagastust, ei pruugi olla vajalik.
Samas võib muidugi probleem olla läbimõtlematult ehitatud eramutega, kus ei pruugi olla lõõre. Seal tuleks vaagida iga olukorda iseseisvalt.
huviline1234
Lugemata postitus Postitas huviline1234 »
Tere. Sama küsimus, kas kellegil on reaalseid kogemusi. Muud teooriat ei ole tarvis - kes muidu ei saa tehke uus teema. Tahaks teada, kas antud süsteem ennast õigustab. Internetis peale reklaami midagi muud ei ole, läti kodukal oli vähemalt pilte rohkem.
huviline34
Lugemata postitus Postitas huviline34 »
Ka ennast huvitab see süsteem, kellel on, jagage kogemusi, kas õigustab?
Joosep Toots
Re: Pranavent- jt. ruumipõhised soojustagastusega ventilatsiooniseadmed: kas kellelgi kogemusi?
Lugemata postitus Postitas Joosep Toots »
Värskendan teemat. Kas on kellelgi kogemust Prana või mõne teise ruumipõhise soojustagastusega ventilatsiooniseadmega (k.a. need edasi-tagasi tuulutavad)? Huvitaksid efektiivsus, temperatuurid, müra, juhtimine, andurid jms. Vaja vanemat maja renoveerida-soojustada. Õhku tahaks, aga keskne ventilatsiooniseade tahab hulka torusid, on raske kohta leida ning vähe reguleeritav.
Aitäh.
Äärenurk
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 27 korda
Joosep Toots kirjutas: 18 Jaan 2023, 22:10 Õhku tahaks, aga keskne ventilatsiooniseade tahab hulka torusid, on raske kohta leida ning vähe reguleeritav.
Mida tähendab vähe reguleeritav? Võrreldes millega?
Torude osas on tänapäeval saada ka ristlõikeid, mis pole ümarad, et ruumi kokku hoida.
On tänanud: 78 korda
On tänatud: 77 korda
Äärenurk kirjutas: 19 Jaan 2023, 08:42
Joosep tahab öelda, et keskset venti pmst ei saa sundida töötama ruumipõhiselt? Et sinna ja sinna palun 30% lisaks, ülejäänud ruumide õhuvahetus jäägu samaks.
Mind täiesti huvitab - kas ja kuidas oleks võimalik teatud perioodiks ühele või teisele korrusele "volüümi juurde keerata." Teoorias peaksid olema mingid reguleeritavad kraanid-ventiilid-kolmikud (aidake mind terminitega), kus näiteks solenoidiga juhitava siibri abil saab muuta (ümber jagada) seadmest tuleva õhu jaotust kahe korruse "supply" torude vahel. Mulle väga sobiks kui ma tavaolekus 50/50 suhet (1. ja 2. korrus) saaksin vajadusel sujuvalt või astmeliselt muuta. Näiteks 40/60 või 30/70 peale. Kasvõi "käsitsi".
Viimati muutis aero, 19 Jaan 2023, 11:33, muudetud 1 kord kokku.
Äärenurk
On tänanud: 1 kord
aero kirjutas: 19 Jaan 2023, 11:31 Joosep tahab öelda, et keskset venti pmst ei saa sundida töötama ruumipõhiselt? Et sinna ja sinna palun 30% lisaks, ülejäänud ruumide õhuvahetus jäägu samaks.
Põhimõtteliselt võimalik, aga kergitab märkimisväärselt maksumust. Iseasi, kas on vajalik? Kui maja on korteri suurusega, siis ilmselt mitte, kui on suur maja, mille kasutus on ebaühtlane, siis on asjal jumet.
Minu arvates on ruumide kasutus keskmises majas juba põhimõtteliselt, a priori, ebaühtlane. Nt öösiti kasutatakse meil ainult magamistube 8). Üldiselt pole probleemi, vent tiksub, elu sujub. Aga suvel on mingi palavam periood kus tahaks ülakorrust (magamistoad) intensiivsemalt tuulutada. Mulle tundub, et miinimum oleks panna praeguse kolmiku (1. ja 2. krs supply lahknemine) asemele regullitava siibriga kolmik (või siis mõlemale torule eraldi siibrid) Olen nõus kasvõi käsitsi keerama neid. Kuumalaine alguses ... ja hiljem jälle tagasi. Automaatikat võib ka arutada. Kui keegi oskab edasi aidata, jätkame kasvõi privaatselt. Ei eelda tasuta teenust.
Midagi leidsin aga kaugel
- Üksik siiber plastikust. No hea teada :) https://www.aliexpress.com/item/1005004566762214.html
- 2 siibriga meh. kolmikud 80-90€ ja transport 5€ https://www.aliexpress.com/item/4001080747837.html
- MOTORiseeritud siibritega kolmikud alates 200mm (100€/tk). Mulle liiga jämedad. Aga põnevad transpordihinnad on! DHL ca 3 nädalat (1716.-€), UPSi teenus 5 päeva kiirem (2260.-€) https://www.aliexpress.com/item/1005001961403859.html
Joosep Toots
Täpselt nii. Keskvendi ruumipõhise reguleerimise soovi kuuldes haarasid erinevad ventilatsioonimehed peast kinni ja kulutasid u. pool tundi selgitamiseks, mis kõik ei ole võimalik (st. on võimalik, aga läbi ussi m...i + kulu). Täiesti absurdne sel ajal, kui me juhime targalt ja ruumi/vajaduspõhiselt kütet, valgust, jahutust jne. Igasugustest anduritest ma ei räägigi - pannakse keskele torusse ning kui tegelikult 1-2 ruumis (nt. magamistoas) CO2 tõuseb kõrgele, siis pannakse ventilatsioon terves majas huugama. jne. jne. Mul aga pole nt. kogu maja pidevalt kasutuses. Kui on vähem rahvast, on pooles majas küte alla keeratud ja pole vaja ka venti. Tegelikult olen seda teinud ka ruumide kaupa. Lisaks, jah, agregaadi enda ja torude paigutus. Keskse agregaadi suur eelis on küll see, et ei pea igat seina augustama.
Ühesõnaga, paluks ruumipõhiseid kogemusi.
On tänatud: 222 korda
aero kirjutas: 19 Jaan 2023, 11:40 ... Midagi leidsin aga kaugel
Pead veel harjutama otsimist, siin näitan hinnad koos saatekuluga.
Käsitsi siiber 19eur:
https://www.aliexpress.com/item/3301637 ... 6984%21rec
Mootoriga plastikust 22eur:
https://www.aliexpress.com/item/3296010 ... 1935%21rec
Mootoriga 12,24,220V roostevaba 33eur:
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 7101%21rec
Joosep Toots
See ei ole mingi saladus, et sellised siibrid olemas on. Aga pane nüüd nendest süsteem kokku nii, et iga siibrit saab sulgeda osaliselt kuni täielikult ja keskseade vähendaks siis vastavalt võimsust. Siis pane sinna juurde veel ruumipõhised CO2, VOC ja niiskusandurid. Igas Prana junnis aga on see kõik juba sees + äpp. Kuidas praktikas töötab - ei tea. Tehakse neid Ukrainas. Ühest küljest võiks bandeeralasi võitluses tibladega toetada. Teisest küljest - kuidas varuosade ja garantiiga on, kui tehas pihta saab?
On tänanud: 34 korda
On tänatud: 52 korda
Vaevalt nad seal ukraina tehases väga palju ise toodavad - ehk kestasid teevad ise. Põhirõhk on seadmete koostamisel ja põhimõtteliselt saaks seda teha kus iganes. Ukrainas on tootmine ilmselt odava tööjõu tõttu. Tehas võib ju hävida, aga ettevõte kui selline elab ilmselt selle tehase kaotuse üle.
P.S. Ma hiljuti ostsin cnc freespingi täitsa eesti tootjatelt - ma arvan, et ainus mis oli nende poiste enda tehtud oli kleeps selle masina peal (n ok lisaks masina seadistamine ja minu algne õpetamine ca6 tundi ja ilmselt kuni garantiiaja lõpuni telefonis nõustamine kui vaja ka kohale tulemine ja probleemide lahendamine). Ja väga tublid oma ettevõtmisega - masin on väga hea ja ka suhtlus nii enne kui ka peale ostu on hea.
Infokurg
Lugemata postitus Postitas Infokurg »
Minul oleks paar küsimust pranaventi kohta , võiks vastata keegi kellel kogemust.
1.Pannakse seina sisse ja vahuga kinni, kirjas on et filtreid pole vaja jne, aga kuidas puhastada või kuhu koguneb siis kõik see tolm sodi ja muu #### ?
2. On võimalik jätta see seade lihtsalt automaat seisu, niiet ise ei pea seda üldse näppima ja näiteks minnes reisile talvel, oletame 2ks või mis iganes nädalaks kus järsult samal ajal õues temperatuur kukub väga madalale, kas seade lükkub automaatselt suurema külmaga ise välja?
3. Kas on võimalik kasutada ka ilma eelkütteta , võimalik seda välja lülitada et üldse ei kasutaks ja kui madalale temperatuurile see võimalik enne kui seade ise välja lükkub?
