Ventilatsiooni õhuvõtutoru kõrgus
Postitatud: 16 Mär 2017, 15:05
Postitas Marx77
Kas keegi oskab soovitada, et kui kõrgel peaks olema ventilatsiooni välisõhu- ehk õhuvõtutoru, mis suundub soojusvahetisse, kõrgus maapinnast? Mis on ohud maapinna lähedase toru puhul negatiivsed asjaolud. Kas keldriakna valguskastis võiks olla toruots?
Re: Ventilatsiooni õhuvõtutoru kõrgus
Postitatud: 16 Mär 2017, 15:15
Marx77 kirjutas: ↑16 Mär 2017, 15:05
nina kõrguselt nii 165 - 200 cm maast. kõrgemalt tõmbad rohkem õhusaastet ja madalamalt kõike raskemat mis maapinnale vajub või maapinnast kiirgab.
Postitatud: 17 Mär 2017, 09:43
Postitas Rostfrei
Elan metsas, 165-200 cm kõrgusel on saaste madalam kui kõrgemal? Hakka ikka algandmetest peale, enne kui soovitusi pritsid.
Postitatud: 17 Mär 2017, 09:57
Tuleks arvestada ka talviseid olusid. Kas see koht kuhu plaanid paigaldada sissevõtu toru on kõrguselt hea. Kui vastu maad paned võib täis tuisata talvel ja muul aastaajal ajab tuulega jälle tolmu jm sodi sisse.
Postitatud: 17 Mär 2017, 11:32
Postitas Marx77
Koht on iseenesest OK. Suhteliselt tolmuvaba, kuna aia pool ja ümberringi muru pinnas. Teid lähedal ei ole. Lumi ei tohiks ka sisse tuisata, kuna toru ots keldriakna valguskastis räästa all, kuhu üldiselt lumi ei tuiska. Arvan, et õhusaaste on nii maapinna lähedal 2 meetri kõrgusel kui ka 4 meetri kõrgusel üldiselt sama. Tegemist on aedlinnakuga, kus valdavalt köetakse puuküttega. Küll aga on maapinna lähedal niiskuse kontsentratsioon suurem. Seega küsimus, et kui palju ja kas üldse see mõjutab soojusvahetit/selle filtreid jne. Üks võimalus on , et paigaldan torule põlvega pikenduse ja viin selle maja väliseina pinnalt üles 1-4 meetri kõrgusele. Lihtsalt visuaalselt ei pruugi see väga ilus olla aga küsimus, et kas selleks on ilmtingimata ka vajadus? Ja kui on vajadus, siis kui kõrgele?
Postitatud: 17 Mär 2017, 14:18
Marx77 kirjutas: ↑17 Mär 2017, 11:32
võid proovida, üle 2 meetri ei tasu ronida 4 meetri kõrgusel on kindlalt rohkem saastet, kui ümberringi puuküttega majad. ka siit foorumist varem läbi käinud kus kurdetakse , et naabri ving tõmmatakse kenasti sisse.
Postitatud: 17 Mär 2017, 14:23
Rostfrei kirjutas: ↑17 Mär 2017, 09:43
ela metsas või metsa kõrval, linnas või linnast väljas õhukihid on ikka kihid ja saaste levib neis sarnaselt mõnes kohas on lihtsalt saastet rohkem.
madalal on alati niiskem, olenevalt asukohastvõib probleemiks olla ka radooni kiirgus, kass või koer võib otse torru kuseda sulle jne, kui kõrvale või lähedale jääb ka autotee või parkimisala siis heitgaasid jne . seega põhjuseid see ava ninakõrgusele teha on mitmeid , kui see ei häiri võib ju kõike teha võib ka jätta sinna madalale
kui sa elad metsas või suurel krundil ja ümberringi on lage, siis kaeva toru maasse ja vii veel majast 100 ja enam meetrit kaugemale ja tõmba ots 165 -200 meetri kõrgusele maast, siis saad eelsoojendatud või jahutatud õhu ja kulutad vähem energiale jne. muidugi pead vaatama radoonikindla toru , aga hea lahendus
Postitatud: 17 Mär 2017, 16:30
Külaline kirjutas: ↑17 Mär 2017, 14:23
Maa-alust toru on mõistlik kasutada ainult talvel õhu eelsoojenduseks.
Hea on kasutada roostevaba toru, siis tulevad sealt läbi ainult head ioonid.
Suvine soe õhk tekitab toru sees kondentsvee.
See tekitab seal haisevad eluvormid, mis võivad ka tervisele pahad olla.
Postitatud: 21 Mär 2017, 12:25
Postitas smeden
Postitus jääb segaseks - ise küsid ise vastad. Kuid, siiski arvesse erinevad tegurid - lumi,vihm, vahest niidad muru lendab heinasodi, lehti jm, Min kõrgus 50cm.
