kubu võimsus?
- hambakari
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 3 korda
kubu võimsus?
Lugemata postitus Postitas hambakari »
kuidas seda võimsust peaks arvutama?
siin kirjutab, et lihtsalt Vx6..12:
http://www.köögikujundaja.ee/koogitehnika/lihtne-opetus-koogi-ohupuhasti-valimiseks/
aga siin veel Vx6..12x1,3?:
https://www.mooblimasin.ee/ohupuhastaja ... lida-oige/
kui ruum on 4x5x2.7, siis selle 1,3-ga tuleks vahe juba 648 vs 842?
ja kuna 650m3h tahaks ka vist juba 150mm toru, siis vähemalt toru oleks sama, aga 650 puhul(620) kannataks ehk isegi selle kandilise 125mm kanali ära? (ümmargune 122,66cm2 vs kandiline osa 17x4,5=76,5cm2?)
https://www.etsnord.com/product/ts-sauna-duct
kuigi 150mm puhul peaks kandiline osa ilmselt 200x50mm olema?
aga kui palju selle ümber villa peaks sättima ning kuhu ventilaatori veel paigutama? või seadmetel endal on sees olemas juba? ja mingi väike kalle ka allapoole ikka jätta? +30-50cm jätaks ikka seinast eemale ka väljas... et siis sinna mingit ilmastikukindlat ümbrist veel vaja?
toru jaoks vist mingi taoline asi veel olemas...:
http://www.rockwool.ee/tooted+ja+lahend ... pe-section
Re: kubu võimsus?
Tavaks on jah osta toa suurusele vastav kubu. Ostsin ise ka 800 se. Olgugi et muud kiirust peale 1 mese pole kasutatud kordagi. Olgugi et avatud köök jms. Ehk siis ca 70m2. Siis peaks vist ilmselt leegi peal woki rooga tegema ja põletama. Tegelikult piisab sul arvatavasti ka sellest 600sest ja toru 125 ne. Plastikust tagasilöögi klapp viska minema mis kubu küljes ja pane vedruga ja plekist.
Re: kubu võimsus?
ruumi kubatuur * õhuvahetuste arv tunnis = vajaminev võimsus õhu vahetuseks . aktiivsemas koduköögis soovitatakse 15x tunnis õhku vahetada, aga ei pea pilli lõhki ajama ja võib ka vähemaga leppida.hambakari kirjutas:kuidas seda võimsust peaks arvutama?
Mida jämedama kanali saad panna seda vaiksem süsteem, mootori võib panna õue või pööningule vms . pead jälgima, et sellise õhuvahetuse jaoks ka vastav õhu pealevool on tagatud muidu hakkab lihtsalt rasvast õhku toas rigi ajama
torusi saad tavalise tehnilise kivi või klaasvillaga isoleerida, suvalises mõõdus koorikuid ei ole meil ehituspoodides eriti saada ja kallid . isoleeritakse neid tuelohutuse pärast ja pööningu vms osas võiks olla isolatsiooni paksus 10cm (2x 5cm hea paigaldada), mootorit ei ole vaja isoleerida, köögis sees ei ole vaja isoleerida, kui lahtise leegiga ei küpseta.
- hambakari
Re: kubu võimsus?
ok tänud, aga kust seda pealevoolu veel saab
Re: kubu võimsus?
Teed akna lahti.hambakari kirjutas:ok tänud, aga kust seda pealevoolu veel saab
Kui tahad 800 kuupmeetrit tunnis välja puhuda siis peaks olema ka vastava suurusega ava olemas, et kust selline õhukogus sisse mahub.
- hambakari
Re: kubu võimsus?
kas see värk ise tagurpidi kuskilt ventavast vms ei tõmba õhku juurde?
ja see vist enamvähem sama mis kandiline 20cm oleks?
http://www.homedepot.com/catalog/produc ... 2_1000.jpg
Re: kubu võimsus?
Teadmata kubu asukohta (loe: maja/korteri olukorda) - kui sul on tänapäevane kilekotti ehitatud pilpamaja, siis kus kohas asub "kuskil ventava"? Kui ikka kõik teibitud ja tihendatud ja eraldi fresh klappi pandud ei ole, siis ei tohiks kusagilt "kuskil ventava" taolist moodustist olla.hambakari kirjutas:kas see värk ise tagurpidi kuskilt ventavast vms ei tõmba õhku juurde?
- hambakari
Re: kubu võimsus?
kas sellist aparaati saaks ka kuidagi kubu külge ühendada, et reguleeriks kubu nuppudega kiirusi?
http://cliox.planet.ee/pood/ventilaator ... -rs-100-c/
ja kuna see ise nagu mootor ongi, siis kas peaks mingi spetsiaalse ilma mootorita kubu kuskilt otsima või peab kubu mootori lihtsalt vahelt välja võtma vms?
või see kubule ei sobigi üldse kuna ei talu 'kuuma' vms?
