Kuidas on kõige mõtekam lahendada 1,5 korruselise ventilatsiooni sisse ja väljaviik?
Nimelt kunagi tulevikus plaanis paigaldada teise korruse nurka ventilatsiooniagregaat.
Aga nüüd lähiajal on plaan vahetada katus. Selle raames võiks juba läbiviigud teha katusesse ära.
Aga samas seal nurgas saaks teha need läbiviigud ka läbi seina. Läbi seina tuleks ilmselt soodsam ja
võibolla veidi vettpidavamad. Need katusetorud maksavad omajagu.
Ja kas sisse ja välja torudel on mingi minimaalne kaugus ka üksteisest ette nähtud, või võib panna ka vaid mõnekümne sentimeetriste vahedega näiteks?
Eks tellin kunagi projekti ka selle tarvis, aga lihtsalt kuna juba katuse vahetuseks läheb, siis oleks hea teada
kas katus ainuõige või saab ka läbi seina mõistlikult.
Välja saaks tegelikult juhtida ka läbi korstna, aga siis muutuks asi veidi keerulisemaks. Mitte küll palju, aga siiski.
Sisse - välja
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 kord
Re: Sisse - välja
Endal oli kunagi sama teema ja asjaolud, ja lähenesin talupoja napist tarkusest. Väljapuhke ava lasin panna katuse läbiviigu, enamvähem arvestusega, et torustikku oleks sinna võimalik mõistlikult vedada, üldiselt väljapuhkega ei tohiks suurt vahet olla kus on, kui seina teha vaataks, et ei puhuks kuskile aknasse või rõdule.
Õhu sissevõtuava raalisin selle mõttega, et korstna suits ei hakkaks sissepuhke peale käima, ja sissepuhke ava tegin majaotsa seina nö viilkatuse räästa alla. Mul oli veel see jama, et korsten oli maja läänepoolses otsaseinas, ja kuna valdavad on lääne tuuled, oli kartus, et katusele sissepuhe teha hakkab äkki suitsu sisse imema, nii sai valitud koht selline kuhu kõige vähemtõenäolisemalt suits ulatuda võiks.
Ventagregaadi koha valisin ka selle mõttega võimalikult maja keskele, et torustiku vedamine optimaalne oleks.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Sisse - välja
Et õhu sissevõtt ja kanali tuulutus katusel kõrvuti ei satuks...
- Uus kasutaja
Re: Sisse - välja
Lugemata postitus Postitas iseehitaja »
Selge. Tundub, et olulist vahet pole kui väljapuhe teha ka seina sisse.
Kanali tuulutusele teen läbiviigu katusesse ja sisse võtab läbi seina viilkatuse räästa alt ja väljapuhet vaatab käigupealt, kas saab lihtsalt juhtida korstna ventlõõri või paneb ka läbi seina.
Tänud.
Tänud.
Re: Sisse - välja
Väljapuhe võiks olla lõpuni välja soojustatud vent-toru. Kondensi- ja jäätumisoht.
Re: Sisse - välja
Lugemata postitus Postitas ..... »
Väljapuhe spets. korstnaga katusele ja sissetõmme seina. Ühte seina või katusele ära mõlemat kindlasti pane, muidu ühest august puhud sokihaisu välja ja teist imed sisse tagasi jälle. Sissetõmbe puhul pead jälgima ka näiteks köögi kubu asukohta, muidu võib sama asi olla, et puhud pannkoogi lõhna välja ja vent. süsteemiga imed jälle tuppa tagasi.
Lisaks ei soovitata ka sissetõmmet garaazi või aktiivse liiklusega tänava poole panna. Soojendad muidu talvel garaaži ees autot ja toas inimesed lämbuvad.
