Hetkel kõrvuti asuvates WC-s ja vannitoas lae peal venttoru, kuhu siis kõlge ühendatud mõlema ruumi venttorud, mis omakorda läheb välisseina. Sund vent puudub, ning sellisel kujul nende kasutegur pea olematu.
Tekkis küsimus, kumb variant oleks mõistliku, kas panna mõlemasse ruumi toru otsa oma ventilaator või välisseina resti juurde üks ventikas? Kas viimsel juhul meie klimaatilised tingimsued ei või vingerpussi mängima hakata?
Ventilaator välisseina või siseruumi?
- On tänanud: 308 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Ventilaator välisseina või siseruumi?
Sinu nägemus, milles see vingerpuss peaks väljenduma? Imeb vannist vee välja? Või tõmbab tualetipotti lastava ventikasse?Martin9 kirjutas:Tekkis küsimus, kumb variant oleks mõistliku, kas panna mõlemasse ruumi toru otsa oma ventilaator või välisseina resti juurde üks ventikas? Kas viimsel juhul meie klimaatilised tingimsued ei või vingerpussi mängima hakata?
Lugemata postitus Postitas Martin9 »
Pidasin klimaatiliste tingimuste juures silmas seda, et kas ventikas välisseinas paarikümne miinuskraadiga normaalselt toimetab, kui veel soe aur sinna peale tuleb
Lugemata postitus Postitas Külalineee »
MInd huvitaks sama teema. Kas ja milist ventikat kannataks välisseina panna?
Lugemata postitus Postitas smeden »
Ventikas tuppa - välisseina äärde, kuid edasi toapoole kindlasti mürasummuti soovituslik (600mm).
