Ventilatsioonilõõril midagi viga.
- pikk88
- On tänanud: 42 korda
- On tänatud: 38 korda
Tegemist on viiekorruselise nõukaaegse majaga. Köögis kaks ventilatsiooniauku kõrvuti. Ei tea, kas need seinataga suubuvad ühte lõõri või on kumbki eri lõõriga ühendatud. Probleem seisneb selles, et kummastki lõõrist ei tõmba õhku välja vaid pigem puhub kööki sisse. Pole vahet, kas uksed-aknad kinni või lahti. Mingit väljatõmmet ei ole. Milles võib viga olla või kuskohast seda esmajärjekorras otsima hakata? Katted plekist ja krohvi sees kinni, neid esialgu laiali lammutama ei hakkaks. Samas on WC lõõriga on kõik korras, väljatõmme on olemas.
Torutööd Tartus 56 932 898
Re: Ventilatsioonilõõril midagi viga.
mitmes korrus? tunneli lõpust peaks paistma valgus kui mobla sisse panna ja pildistada ja võib juhtuda, et mõni alumine korrus on endale pannud köögikubu või sundvendi mis puhub lihtsalt õhu järgmisse korterissepikk88 kirjutas:Tegemist on viiekorruselise nõukaaegse majaga. Köögis kaks ventilatsiooniauku kõrvuti. Ei tea, kas need seinataga suubuvad ühte lõõri või on kumbki eri lõõriga ühendatud. Probleem seisneb selles, et kummastki lõõrist ei tõmba õhku välja vaid pigem puhub kööki sisse. Pole vahet, kas uksed-aknad kinni või lahti. Mingit väljatõmmet ei ole. Milles võib viga olla või kuskohast seda esmajärjekorras otsima hakata? Katted plekist ja krohvi sees kinni, neid esialgu laiali lammutama ei hakkaks. Samas on WC lõõriga on kõik korras, väljatõmme on olemas.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
Külalise pakutud versioon on kõige tõenäolisem. Lahenduseks on surveklapp. Aga siis pead ikkagi selle praeguse resti ära võtma. Kunagi ammu korteris elades oli kah mure, et pellerituulutus ei tööta. Lõpuks kangutasin resti eest ja sain lõõrist kätte umbes pool ämbritäit ehitusprahti, mõned tellised ja jalgratta sisekummi. See viimane muidugi pani tõsiselt kulmu kergitama. Peale seda aga tuli juba klapp koomale tõmmata, hakkas pükse jalast ära kiskuma.
- pikk88
Krt see rattakumm on küll tõsine level omaette
Tegemist neljanda korrusega. Siis peab ilmselt mõnel päeval katusele ronima, et esialgu ülevaltpoolt vaadata. Samas ma kubu ega sundventilatsiooni paigaldusse eriti ei usu sest alumistel ja ülemistel korrustel elavad vanatädid vanuses 75+ Tean, et minu all kahel korrusel pole kindlasti ei ühte ega teist. Ülemise kohta ei oska öelda ega arvata.Esimesel korrusel on vist mingi noorem tibi. Seal on küll tõenäoliselt kubu seinas. Kas seina sees on igal korteril eraldi lõõr või üks lai latakas kuhu kõigi korruste omad kokku jooksevad?
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 40 korda
Äkki saad seda ehitusprojektilt vaadata, kui ei, siis ikka katuselt. Drooniga
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Üldiselt peaks ikka igal korrusel oma lõõr olema. Keldri oma võib ka 1k-ga ühine olla. Loed katusel lõõrid kokku ja pilt selgineb. Aga enne katusele ronimist ma pildistaks köögist moblaga nagu soovitati.
kui esimesel ja viimasel kubu, siis see , et sulle sisse puhub ja ka teistele suht tõenäoline variant ja siis teil kamba peale üks lõõr. Seda kas on eraldi lõõrid saad teada katuselt või korteritest kus ventavad siis seinast erineval kaugusel.pikk88 kirjutas:Krt see rattakumm on küll tõsine level omaette
kui sul on eraldi lõõr, siis pane endale kubu väljatõmbe mootor katusele või tuppa tagasilöögiklapp vahele.
