Ventilatsiooni torustiku isoleerimine
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Re: Ventilatsiooni torustiku isoleerimine
vaata õpetuseks näiteks seda videot https://youtu.be/bxG3ZsLqjWE . kui sul ainult väljuv ventõhk siis peaks piisama 50mm kihist , summuteid ei ole vaja eraldi isoleerida seal isolatsioon juba summutamiseks sees.clondike kirjutas:On tarvis külmal pööningul ära isoleerida 5m 125-st plekktoru, mis tuleb läbi vahelae köögikubust ja suubub läbi maja otsaseina õue. Kohalikes ehituspoodides pööritati nn. koorikute küsimise peale silmi ja pakuti lahkelt võrguga või fooliumiga rullvilla selleks tarbeks. Pole varem toru isoleerinud, kuidas see töö siis lollile lahtiseletatuna käib rullvillaga. Panen 2x50mm kihti. Nii sisemine kui ka välimine kiht võib olla fooliumkattega vill? Teibin kokku alumiiniumteibiga, mida silmas pidada? Esialgu läheb toru vana köögikubu taha, millel mootor sees. Kuna see lärmab jubedalt, siis suve poole tuleb uus kubu ja pööningule lisandub kanaliventilaator ja summuti. Need tuleks ka siis villa sisse pakkida?
Lugemata postitus Postitas teadmamees »
4. Saastunud õhu kanal:
Kööki eraldi paigaldatud saastunud õhu kanal peab olema tulekindla isolatsiooniga (EL30). Isolatsioonika kasutatakse soojustusmatti KOVM-80 ja selle peale paigaldatakse matt KIM-AL-50. Isolatsiooni ühenduskohti teipida pole vaja.
http://www.isover.ee/Download/26988/ISO ... 5-2010.pdf
Seadet samuti ei isoleerita.
Mina panin samamoodi, aga ilma summutita. Pigem häiris läbi vahelae kostuv seadme vibratsioon, mitte torust tulev hääl. Kubu töötab sahinal.
Nii et põhirõhk tuleb panna seadme asukoha valikule ja heale kinnitusele. Võid algul proovida summutita, kui ei häiri, siis on kõik korras. Kui midagi häirib, lõikad torul tühi vahelt ja paigaldad summuti.
Muidugi olen näinud, et pannakse see köögikubu toru samamoodi nagu kõik teised torud - 100mm villaga.
Soojustuse eesmärk on tulekindlus, kondentsi vältimine ja soojuskadude vältimine. Köögitorul siis kaks esimest.
kas seade isoleeritakse või mitte tuleb seadme manualist ehk paremini välja . seadmel on samad tuleohutuse ja kondentsi mured ja lisaks ka jäätumise võimalus ja mõned seadmed manualis soovitavad 24/7 käitamist miinimumkiirusel.teadmamees kirjutas: Seadet samuti ei isoleerita.
Ükskõik kui vaikne vihin või sahin hakkab ükskord ikka ajudele. Maja eelis on vaikus ja rahu ja privaatsus, ja ventilatsioon on üks vaikuse rikkujaid, kui ta on valesti ehitatud.
Oskad ehk soovitada millist kandilist summutite sarja eelistada.Kas KVDP,KVAP,LRCA või hoopis mingit muud sarja.Kanalite mõõduks on 125mm.Ette tänades.teadmamees kirjutas: Maja eelis on vaikus ja rahu ja privaatsus, ja ventilatsioon on üks vaikuse rikkujaid, kui ta on valesti ehitatud.
http://www.etsnord.com/NRF-NRP-50-Myrasummuti ja vali 120cm pikk, kuuled ainult õhu liikumist. Seinast väljaviigu kohta pane 125mm üleminek 150 ja suurem rest. Veel vaiksemaks saad, kui paned tervele trassile 150 toru.Külaline kirjutas:Oskad ehk soovitada millist kandilist summutite sarja eelistada.Kas KVDP,KVAP,LRCA või hoopis mingit muud sarja.Kanalite mõõduks on 125mm.Ette tänades.teadmamees kirjutas: Maja eelis on vaikus ja rahu ja privaatsus, ja ventilatsioon on üks vaikuse rikkujaid, kui ta on valesti ehitatud.
Aga minu arvates mängib suuremat rolli kogu süsteemi õige ehitus (sellest on siin foorumis palju teemasid) ehk projekt. Või see, et projektis on küll 900 mm pikkune summuti, aga paneme 600 mm, küll ajab asja ära. Ajabki asja ära. Aga mitte nii nagu peab.
Siin vist oli mõeldud ikka 160 toru. Võib ka 150, aga eritellimus läheb liiga kalliks:)Külaline kirjutas:http://www.etsnord.com/NRF-NRP-50-Myrasummuti ja vali 120cm pikk, kuuled ainult õhu liikumist. Seinast väljaviigu kohta pane 125mm üleminek 150 ja suurem rest. Veel vaiksemaks saad, kui paned tervele trassile 150 toru.Külaline kirjutas:Oskad ehk soovitada millist kandilist summutite sarja eelistada.Kas KVDP,KVAP,LRCA või hoopis mingit muud sarja.Kanalite mõõduks on 125mm.Ette tänades.teadmamees kirjutas: Maja eelis on vaikus ja rahu ja privaatsus, ja ventilatsioon on üks vaikuse rikkujaid, kui ta on valesti ehitatud.
Projekt täiesti olemas.Aga seal pole märgitud mürasummutite marki,küll aga pikkused,mida ei kavatsegi muuta.Või siis ainult pikemate vastu.Sellest tulenevalt on paigaldajal vabad käed paigaldamaks summuteid oma äranägemise järgi.Ilmselt odavamaid/vähem efektiivsemaid.teadmamees kirjutas:Aga minu arvates mängib suuremat rolli kogu süsteemi õige ehitus (sellest on siin foorumis palju teemasid) ehk projekt.
jah 160 srryteadmamees kirjutas: Siin vist oli mõeldud ikka 160 toru. Võib ka 150, aga eritellimus läheb liiga kalliks:)
sul piisab ainult sellest viimasest ei ole kahte kihti vaja väljualeclondike kirjutas:Et siis esimeseks kihiks see kraam http://www.okk.ee/kivivillamatt-kovm-80/ siduda tsingitud traadiga, vuugid tihedalt kokku lükata, teiseks kihiks see: http://www.kampaania.dahl.ee/kytame-hin ... tt-50.html ,mis tuleb paigaldada nii, et alumise kihiga vuugikohad ei kattuks, teipida pole vaja, aga võib? Kui ei teibi, siis ka traadiga?
Kui rahakott väga ei pigista ja südamerahu taga ajada ja endale teha, siis anna minna nii nagu tootjad ja reeglid ette näevad.
Mis puudutab võrguga villa paigaldust, siis meie seome seda armatuuri sidumiskonksuga, mis näeb välja nii: http://www.toomatool.ee/media/toomatool ... 392200.jpg
Sellega kinnitab ja pingutab villa väga hästi ära. Muidugi turvalisuse mõttes mõned traadid ka.
Huvi pärast võid kirjutada, võibolla saan mõne materjaliga aidata soodsamalt kui poes. Midagi on vist üle jäänud kuskilt. Ilusti küsid, võin konksu ka laenata, seisab nagunii praegu. Ei pea hakkama ühe toru pärast 6 euri välja käima.
ehituseabcd@hot.ee
Lugemata postitus Postitas teadmames »
Sa pead nüüd ise otsuse vastu võtma, mida ja kuidas edasi teed. Samamoodi sõidetakse 50 km/h alas vahest 65 km/h. Mõnikord juhtub avarii, mõnikord saab trahvi. Enamus kordadest ei juhtu midagi.
Nii see tõepoolest onteadmames kirjutas:"Nõuetekohasust" kontrollib ekspert peale tulekahju, kui oled kindlustusfirmaga ühendust võtnud. (PTUI-PTUI-PTUI)
See vill on seal eelkõige tuletõkestamise eesmärgil .Seega peaks toru ümber olema 100mm kiht villa , kui seal laele laotud villa vahel see tingimus täidetud, siis oled mäel. Kui nüüd on nii, et toru on vastu vahelage ja vill ainult selle peal, siis nii lilleline ei ole.clondike kirjutas:Selge, tänud! Ja kui ma õigesti olen aru saanud, sii see osa torust, mis vahelae soojustuse sees jookseb, võib olla ainult selle esimese kihiga, peaasi, et toru peale jääks min. 100mm kiht villa. Vahelae peal Paroc Extra 100mm neljas kihis.
Mingil õnnetul hetkel võib igast venttorust saada korsten ja asi tuliseks minna , sellepärst kogu see tants
