värskeõhuklapist sajab sisse
Lugemata postitus Postitas Annamai »
Re: värskeõhuklapist sajab sisse
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Lugemata postitus Postitas Annemai »
Kui kusagil on nii mõnus väljatõmme, et lausa korstnaefekt tekib, siis loomulikult imeb õhku/tuult/vihma/midaiganes sisse.Annemai kirjutas:Ja kas see on normaalne, et sealt august tuul nii kõvasti sisse puhub?
Lugemata postitus Postitas teadmamees »
Aga ega te muud ei saa, kui mustade kätega ehitusmehe, kes teil tapeedi ka ära määrib toru asendit korrigeerides + tema ootamine + must põrand.
Mina tõmbaks ise selle toru sealt välja, puhastaks augu vahust ja paigaldaks selle õige nurga alla ja vahuga kinni tagasi. Enne muidugi visuaalselt veendudes, et seda toru on võimalik seestpoolt eemaldada ja hiljem ka tagasi panna. Üldiselt on.
Muidugi viimasel ajal on vihm hakanud ka täiesti vales suunas sadama ja ebanormaalsetel kiirustel.
Lugemata postitus Postitas vähemlund »
Lugemata postitus Postitas rohkemlund »
http://www.fresh.eu/en-gb/show-product/ ... p-s1%2F346
Lugemata postitus Postitas rrnn »
aga küsi maja haldurilt, ta ongi selle jaoks teil olemasrrnn kirjutas:Tere, postitab ka siis siia alla oma mure. Meil renoveeriti KÜ välisfassaadi, kus sh puuriti augud ja korteritesse paigutati nö ventilatsioonitoru karbid. Mure on tekkinud, et ilmade jahenemisega on tunda, et toas on jahe. Käsi panna karbi juurde, siis on tunda, kuidas õhk puhub. Ma ei tea, kas neid karpe on mitmeid erinevaid sorte, kuid meie maja paigaldaval karbil on mingi triip, kus saaks nagu ise reguleerida, proovisin, aga see ei liikunud. Kas kuidagi ise ei saa reguleerida seda karpi? Ei julgenud kõvasti lükata, kuigi kui ehitusmees käis paigaldamas, siis ei maininud ta midagi, et seal saaks miskit teha.
