Sundväljatõmbe venttoru (125 mm) asub leiliruumi laes. Lae peal pööningul on tselluvill. Väljatõmbe torustik pööningul on üleni tselluvilla sees.
Kas on tuleohtu? Kuumade saunatamiste ajal.
tuleoht leiliruumi lae väljatõmbe torust
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: tuleoht leiliruumi lae väljatõmbe torust
Ei.
55678786
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
Siiani on päris mitmel juhul mootorid ära sulanud. Suisa põlema minekust pole veel kuulnud
Lugemata postitus Postitas ManTaat »
(Uh, kunagi mul põles suvila maha, seetõttu muretsengi nüüd eriti.)
Mootor on mul leiliruumist ca seitse meetrit eemal mööda torusid sh kaks summutit. Mootor teenindab maja peale kokku kaheksat väljatõmbe plafooni korraga. Siis vast ei sula.
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Sul on kuumade saunatamiste ajal lae vent lahti? Tõmbad leili kosmosesse?
Ma saan aru kui peale saunatamist teed lae vendiava lahti ja jätad ukse paokile, et kuivatada, siis pole seal enam miskit suurt kuumust.
Kinni ikka, ent võib ju juhtuda, et mõni sõber krutib lahti kui mind parasjagu saunas pole vmt.
Ookey sain aru, et pole probleemi.
