pakun ventilatsiooni
Lugemata postitus Postitas vendimees »
Lugemata postitus Postitas Murelik vendi kasutaja »
Ma loodan ,et pole midagi hullu võib-olla 5
Lugemata postitus Postitas Vendi kasutaja »
Lugemata postitus Postitas Tuulutaja »
torule 200ne vill.
Oleme aastaid isoleerinud 100-160mm torustikku
50se rokwooli Lam 50või paroci kivivillaga ja
pole probleeme kordagi olnud.
Ega sa oma seadet külmade ilmadega välja
ei lülita, seade peaks töös olema pidevalt kasvõi
miinimum võimsusel.
Suurem jama on siis kui torustik viidud katuslae
vahele, seal olevat torustikku suht raske
kontrollida kas on piisavalt isoleeritud
(tuuletõkke ja toru vahele peaks jääma
vähemalt 200mm soojustust.
6-m/s siis vist tõesti ei jõua õhk maha jahtuda.Aga normaalse kiiruse juures ca 2-3 m/s jääb 50mm raudselt väheks.Olete temperatuuri vahet ka kunagi mõõtnud .Mõõtsin alles see talv rootoriga ventiga sissepuhke temperatuuri vahet 1 astmel oli lähima ja kaugema plafoonil(kaugus oma vahel12,5m)7 kraadi. Isolatsiooni 50 mm, pööning soojustamata,lisades 50mm fooliumiga villa muutus vahe 2-3 kraadile.Lisaks oli agrekaat jääs.Põhjuseks omakorda ehitus järgne liigniiskus kuna -15 hakkas väljavise jäätuma.tellija oli sunnitud võljatõmbe seisma panema ja ehitama selle sõltumata sissepuhkest.Kui on saavutanud norm. niiskus astme saab alles vendi tööle.
HAKKAKE OMETI ÜKSKORD PROFFE KASUTAMA.
