Mul siis juhtus siuke lugu, et natukene ennem köögi paigaldamist avastasin, et seinal olev ventilatsiooni ühendustoru on 125 mm, mitte 120 mm nagu algselt arvasin. Õhupuhastaja on aga tellitud selline, kus ühendusava on 120 mm (http://www.itek.ee/et/sisseehitatavad-j ... uniqa.html).
Kuna endal ventilatsiooniga siiani puudub, siis ehk saate aidata mind infoga?
Kuidas üldjuhul lõõtstoru ühendatakse õhupuhastaja külge. On ehk võimalik ka 125 mm lõõtstoru sellise õhupuhastaja külge ühendada? Kui mitte, siis kuidas oleks võimalik/peaks tegema ülemineku 100mm torult 125 mm torule?
Tänud ette!
Õhupuhastaja ühendus
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: Õhupuhastaja ühendus
Ära mitte mingil juhul ahenda ühendust vähemaks!
Lugemata postitus Postitas ventq »
Mul ta vist läheb just laiemaks. Seadmel 120 mm ja seinal ventilatsioonitoru ühendus 125 mm. Või mida satäpsemalt silmas pidasid?
Hästivarustatud ehituspoodides või spetsialiseeritud poodides on kindlasti müügil ülemineku adapterid. Nähtud!
Siis OK!ventq kirjutas:Mul ta vist läheb just laiemaks.
Lugemata postitus Postitas Mairold.1 »
Poodides müüakse üleminekuid 125/100
