Sundventilatsioon ja kuiv õhk
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Re: Sundventilatsioon ja kuiv õhk
Siis muutub veelgi kuivemaks. Ega praegu ei tunne, et probleem oleks sellest kuivusest, pigem vastupidi- kui toas on 25 C, siis niiske õhuga oleks seda palju raskem taluda. Aga ju siis välisõhu niiskus ongi väga madal praegu, mul õueniiskust ei näita.Külaline kirjutas:Nagu Hiid soovitab, tee aken lahtiKülaline kirjutas:Huvitav et viimasel ajal on väga kuivaks muutunud, momendil 39%, toas riided kuivasid. Eile oli isegi 32%, mis on kuivem kui mistahes ajal talvel. Temperatuur on 25 C. Sundventilatsioon puudub.
- Hiid
- On tänanud: 81 korda
- On tänatud: 76 korda
Meil hetkel 40% kanti. http://ilmajaam.physic.ut.ee/et/frontframe.php
Lugemata postitus Postitas wapper »
Vaatamata sellele, et vendikiirus on talvel miinimumi peal ja küte on väga mõõdukas (toas õhtuks max 19-20oC, öösel küte väljas), olen kõva pakasega näinud niiskusnumbreid isegi alla 20%. Tüüpiline niiskus talvel 25-35%, mis samuti vähe ja teeb liiga tundlikele ninadele, silmadele, näonahale.
Pesu kuivatamine toas, dušširuumi ukse lahtijätmine jne aitab vähe, kuna maja on suur.
Senine ainus toimiv lahendus on kõvade külmade ajaks lokaalsete niisutite kasutamine magamistubades. Korralik rootoritega niisuti tõstab suletud uksega toas niiskuse mõne tunniga 45% peale, nii et ööseks võib seda välja lülitada ja vaikuses magada. Öö jooksul langeb niiskus vaid natukene, inimeste hingamine kompenseerib ventilatsiooniga kaduvat niiskust.
Kuna viimasel ajal on talved pigem soojad ja niisked, olen niisutit kasutanud vaid mõne nädala jooksul aastas, ülejäänud ajal seisab jõude keldris.
- 3.jpg (161.53 KiB) Vaadatud 5592 korda
Kui hr Piirfeld juhtub veel seda teemat lugema, siis milline oleks soovitus või kes oleks mittepeavoolu esindajad, kelle poole pöörduda?
Olen just jõudnud nii kaugele, et uude majja soojustagastusega süsteemi ei taha - pole sellesse usku tuttavate näidete varal - ei kokkuhoiu ega ka õhukvaliteedi osas. Pigem vanakooli inimene, kes avab akna õhutamiseks ja on nõus selle eest natuke rohkem kütte arvel maksma. Samas saan aru, et uude majja selline süsteem ei pruugi kõige õigem vist olla, elanike tervise osas eriti, peab olema tagatud piisav värske õhu juurdevool ja akent päris avatuna 24h pole plaanis hoida.
Usk on võimas vahend, seda pole lihtne pöörata.
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 20 korda
- Hiid
Ei oska võrrelda, kui hea elu oleks siis, kui oleks täielik ventsüsteem, aga mingit vajadust ei näe selle järle küll olevat.
Enne lähed välja, nuusutad, et kas õhk on puhas ja siis lülitad vendi sisse.
Näiteks ka Muuga sadama kandis ei julgeks ventileerimist programmile usaldada.
Kas sul ahi või kamin ka majas? Kui jah, siis kuidas oled lahendanud küttekoldele vajaliku õhuhulga? Lisa õhutoru küttekolde juurde?
Näiteks ämma korteris olemas pliit ja kui tahab samaaegselt kütta ja elektrikubu all suitsu teha, siis mõlema üheaegseks tegevuseks peab akna avama.
- Hiid
Aga piisav õhk peab olema tagatud igat tüüpi küttega majas, see on siililegi selge.
Kubu tahad et välja puhuks, mitte lihtsalt sahiseks, siis teed selle akna lahti, kust tahad et õhk peale tuleks.
