Täiendav vent
Täiendav vent
Lugemata postitus Postitas Umbne »
Majas oleks vaja täiendavat ventilatsiooni kööki. Kas võiks uue toru vedada väljast kuni vajaliku kõrguseni, kööki tuua aind väljapuhke ava?
Lugemata postitus Postitas Ando »
ehk siis väljatõmme võib olla otse väljast kus kohast siis.Miski ventika mootor ja tõmbeklapp peaks ka vahel olema.Ja kui mootor hakkab müraga häirima pane sumpa ka mootori ja köögi vahele.
A kindlasti isoleeri toru villaga,muidu tuleb kondentsi nagu vett kraanist.
Selline küsimus sulle veel,et kas kööki osooni peale ka tuleb kuskilt?
Plaan oligi siis väljast vedada katuseni toru, esialgu oli plaanis ilma vendikata - köögi imur puihub ju ise ka teda välja. Kas toru peab kuni katuseni olema või võib lihtsalt mingi poolemeetrise jupi püsti panna?
Milline see sumbuti on ja kus neid müüakse?
Lugemata postitus Postitas Ragnar »
Kasutan võimalust sarnases teemas oma küsimust esitada.
Tegu korteriga uusehitises.
Nagu tavaliselt on planeeritud kööki pliidi õhupuhasti jaoks vent. toru. Kas antud vent. toru otsa võiks paralleelselt ühendada lisaks pliidi õhupuhastajale täiendava vaheventilaatoriga ventilatsiooni köögi lakke?
Kas antud lahenduse puhul oleks kuhugi vajalik paigaldada mingisugune vaheklapp/"õhulukk", et pliidi õhupuhastajast ei suruks musta õhku kööki tagasi?
to wimms:sorry,osoon e.trihapnik on vist pisut karm jah .Ütleme siis õieti hapnik.
See sumpa jutt tuli sellest,kui torule on spets vent mootor vahele ühendatud ja selle jauramise vaigistamiseks paigaldatakse toa poole siuke eriline pütt lisaks.
Lugemata postitus Postitas mel777 »
õieti öeldes ikka õhk, mitte hapnik ..Ando kirjutas:to wimms:sorry,osoon e.trihapnik on vist pisut karm jah .Ütleme siis õieti hapnik.
õhus on hapniku sisaldus ca 20%, siin on ikka vaks vahet .. füüsikud ..
a ega sellest hr. umbsele või Ragnarile eriti kasu ei olnud või?mel777 kirjutas: õieti öeldes ikka õhk, mitte hapnik ..
to Ragnar: sellise süsteemi puhul oleks tagasilöögiklapp vajalik küll.
Tänud!Ando kirjutas: to Ragnar: sellise süsteemi puhul oleks tagasilöögiklapp vajalik küll.
Siit veel küsimus, et kui arvestada 10m2 pinnaga/lahtise ruumiga/köögiga. Et kas 2 äratõmbeava (nagu ka eelmisel skeemil joonistatud) oleks antud ruumi suurust arvestades liig või, et kui pole liig, siis kas on mingisugune mõistlik/kohustuslik vahemaa (kahe väljatõmbaava ning pliidipealse õhupuhastaja) avade vahel, mida peaks paigaldamisel kindlasti jälgima? Või kui vaadata järgmist plaani, siis kas oleks kahe äratõmbeava jaoks soovitatavaid kohti, et söögi tegemisega kaasnevad lõhnad võimalikult suures mahus ning vaevata sealt minema saada?
mina müün summuteid!!53916464Umbne kirjutas:Plaan oligi siis väljast vedada katuseni toru, esialgu oli plaanis ilma vendikata - köögi imur puihub ju ise ka teda välja. Kas toru peab kuni katuseni olema või võib lihtsalt mingi poolemeetrise jupi püsti panna?
