Olen mures maja ventilatsioonisüsteemiga: nimelt on majal väljaehitatud mõlemale korrusele ventilatsioonitorustik, kõikides ruumides nii sisse- kui väljatõmbeplafoonid. San. ruumides ainult väljatõmme.
See kõik on välja ehitatud eelmise omaniku poolt, aga mingit soojusvahetiga agregaati ei ole. On ainult sundväljatõmme, mis läheb 20 min tööle peale san.ruumide kasutamist.
Külmal pööningul on kõik torud soojustatud, aga ikkagi juhtus talvel 2 korda, et tilkus magamistuppa korralik sahmakas vett.
Väljatõmbe - ja sissepuhke avasid kontrollides maja välisseinas selgus, et mingeid klappe sinna paigaldatud polnud. Ainult sissepuhke torusse oli topitud 125 cm läbimõõduga ( sama ka toru läbimõõt ) mingi spets villast tropp, millel olid küljes augud, milles sai läbivoolavat õhuhulka reguleerida. Need augud on jäetud pooleldi lahti. Ilmselt siis selleks, et mingi värske õhk majja tuleks, "lisaboonusena" ka külm välisõhk, mis kondenseerus ilmselt torudes.
Kui hetkel soojusvahetit pole, kuidas peaks toimima, et uuel talvel mingit veesahmakat kaela ei saaks?
Kas paigaldama torude vahele klapid, mis hoiaksid ülemäärase külma välisõhu sattumist vent. torudesse?
Väljatõmbel on vendikas, mis avaks siis väljatõmbe torus olevat klappi ilmselt vaid siis, kui san. ruume kasutada, aga kuidas sissepuhkega siis on? Kas siis jääb maja umbseks, kuna klapp on kinni?
Küsimus siis ilmselt lihtsustatuna see, et kuidas see maja ventilatsioonisüsteem peaks toimima korrektselt?
Loodan, et kellelgi on häid soovitusi, kuidas maja ventileerimine ilma soojakadude ja kondentsita torudes lahendada!
Aitäh!
Ventilatsiooni toimimine majas
Re: Ventilatsiooni toimimine majas
Lugemata postitus Postitas Andero »
Tere! Antud juhul oleks kõige otstarbekam ikkagi paigaldada puuduolev agregaat. Tundub, et ilmselt on rahapuudusel jäänud see eelmisel omanikul lisamata, muud loogikat asjas paraku näha ei ole. Hea uudis on muidugi, et kui tööd on tehtud korrektselt ja hästi on suur osa töödest juba tehtud.
Parimat! Andero ja Venditehnik OÜ.
