Ventilatsiooniagregaatide vahe.
Jüri76
Lugemata postitus Postitas Jüri76 »
Tervitus! Üks küsimus kanalventilaatorite koha pealt. Projektis on kirjas SYSTEMAIR Prügiruumi väljatõmbeventilaator K 315 M EC -200 l/s, 150 Pa SFP<1.0 kW/(m3 Elektritoide 1~, 170 W/s),
Systemair K315 M. - http://www.systemair.com/en-GB/UK/Produ ... -engb.aspx
Kuna aga klient otsustab viimasel hetkel tarnijat vahetada, (ju siis loodab soodsamat pakkumist saada.)
Leidsin ühelt teiselt tootjalt kaks sarnast agregaati aga ei suuda neil vahet teha. http://www.vent-axia.com/range/airtrak- ... s-ach.html või http://www.vent-axia.com/range/powerflo ... -fans.html Neis siis vastav mudel valida.
Palun äkki oskate mind aidata ja lahti seletada ning vihjata kumb oleks õige. Projekteerijat paraku selle küsimusega tüüdata ei saa. (ei ole hetkel kättesaadav)
Ette tänades! Jüri
ehitustark
Re: Ventilatsiooniagregaatide vahe.
Lugemata postitus Postitas ehitustark »
Kui klient soovib teha projektis muudatusi, mis iseenesest ei ole vale, arvestades seda, et projekteerija teeb kas vigu, või paneb projekti lihtsalt mingi ventilaatori, siis võiks klient ka ise oma muudatuste eest vastutada ja organiseerida õige seadme kohale.
Kui sa ikka tahad ise vaeva näha, eks siis võrdle ventilaatorite andmeid ja hindu algsega. Töötavad mõlemad, üks on kindlasti odavam, teine vaiksem, üks tiba võimsam jne.
Tuule Lohe
Lugemata postitus Postitas Tuule Lohe »
No aga paigalda siis tavalise mootoriga toruventilaator, see on 300€ odavam
K 315 M EC = 488,61 +km
K 315 M = 189,28 +km
