kubu lõõr külmal pööningul
Lugemata postitus Postitas kupp »
Kas kubu lõõri pööningul peab isoleerima kuni katuseläbiviiguni?
Või piisab kui isolatsioon ulatub üle lae soojustuse taseme?
Re: kubu lõõr külmal pööningul
Lugemata postitus Postitas edgaripuudel »
Kas sama kehtib ka ventilatsiooni heitõhu torule, kesktolmuimeja väljaviske torule (plastik) ja kanalisatsiooni tuulutuse torule?
Kõik lähevad mul otse katusele, spets korstnatesse.
Kõigele jah isolatsioon, mis tuleb soojast ruumist. Ise nägin just siin külma ajal, kuidas veel soojustamata torud pööningul jääs on ja praegu tilguvad vaikselt...kupp kirjutas:Tänks kesik !
Lugemata postitus Postitas mõmm »
kanalka tuulutustorule peab ka panema isolatsiooni kogu pööninguosale, kuni katuseni vai?
Omale panen. Sokkivatele ja mõmisevatele kõiketeadvatele klientidele võibolla ei hakkaks vaeva nägemagi.mõmm kirjutas:Mis te sokite,
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Miks ei peaks kuni katuseni soojustama?mõmm kirjutas:Mis te sokite,
no kui selleks on kasutatad tavalist kanalitoru ja see on veekindel, siis härmatise kogunemine selle sisepinnale ja hilisem sulamine pole vast ohtlik sest vesi voolab ju kanalisatsiooni ?Rostfrei kirjutas:Miks ei peaks kuni katuseni soojustama?mõmm kirjutas:Mis te sokite,
Variandid on muidugi et härmab ennast täitsa umbe või kukub see jää ühe suure tükina sisse ja ajab siis kanali umbe?
Lugemata postitus Postitas mesilasemumm »
..selleks võlujõuks on lihtne füüsikaseadus - soojus ei kandu üle külmemalt kehalt soojemale - ehk kui pööningul on külm ja torus on soe õhk, siis toimub kondenseerumine toru sisepinnal.mesilasemumm kirjutas:.... Ja mis võlujõud takistab selle sooja toru kondenseerumist välispinnalt külmal pööningul?
Suvel, kui pööningul on soe ja torus külm õhk, siis torus ei teki tõmmet, mis seda külma õhku maa alt katusele ajaks ja toru maha jahutaks, pigem vastupidi - soe õhk liigub toru kaudu kanalisatsiooni ja väljub kaevukaane kaudu tänaval.
Külaline kirjutas:..selleks võlujõuks on lihtne füüsikaseadus - soojus ei kandu üle külmemalt kehalt soojemale - ehk kui pööningul on külm ja torus on soe õhk, siis toimub kondenseerumine toru sisepinnal.mesilasemumm kirjutas:.... Ja mis võlujõud takistab selle sooja toru kondenseerumist välispinnalt külmal pööningul?
Lugemata postitus Postitas ehitustark »
Jah, ma ka nüüd järele ja läksin ja kiskusin pööningult villad maha. Saadud raha investeerinfgh kirjutas:Külaline kirjutas:..selleks võlujõuks on lihtne füüsikaseadus - soojus ei kandu üle külmemalt kehalt soojemale - ehk kui pööningul on külm ja torus on soe õhk, siis toimub kondenseerumine toru sisepinnal.mesilasemumm kirjutas:.... Ja mis võlujõud takistab selle sooja toru kondenseerumist välispinnalt külmal pööningul?
fgh,
